    Para quem tem a P5B-Deluxe Wifi
    O modulo Wifi fuciona com o computador deslicado? Alguém já utilizou ele com o velox?
    Citação Citando forumbhz
    Até onde eu saiba só vai funcionar com ele ligado....até porque a única fonte de energia dele será a fonte e acho que é meio difícil funcionar só com o +5VSB
    Só funciona com o PC ligado, uma vez que o aplicativo AP precisa estar funcionando no XP.
    Sei que na P5WDH tem um modo chamado EZ Wifi que vc seleciona pelo controle remoto. O PC fica em modo "sleep" mas com o AP funcionando.
    Citação Citando Alex-SC
    Será que o gasto de energia neste modo Sleep é grande?
    Depende do teu PC. Por exemplo, aqui as fans não desligam, nem da CPU, nem as 4 do case.
    Acho que basicamente, desliga os HDs, VGA outros dispositivos IDE. Talvez também o processador.
    Só que aqui tem um porém, a única fan que tenho ligada na mobo é uma das da fonte, ao outras tão todas ligadas num Aerogate ou direto na fonte.
    Não sei te dizer exatamento o que fica ativo no mode sleep, mas se deres uma googlada acho que tu achas bem fácil.
