    L-L
    L-L está offline
    Problemas com memoria!
    olá
    tenho uma Abit NF7 S2.0
    e dois pentes de memoria samsung tccc ddr 400.. um d 512 e outro de 256
    acontece que quando estou jogando, sai do nada e volta pro windows.
    tudo leva a crer que seja problema com as memorias
    achei na internet falando que o command rate das nf7 é travado em 1T, e as samsung trabalham com 2T, o que fez com que eu encontrasse outros usuarios com o mesmo problema nesse combo
    minhas duvidas sao:
    - será que é esse o problema mesmo? por causa desse command rate?
    - memorias de melhor qualidade resolveriam meu problema?
    - será que é pq eles esquentam muito?
    - adiantaria colocar aqueles dissipadores para memorias nelas?
    meu gabinete tem um sensor de temperatura que vai dentro do gabinete.. coloquei fio do sensor la no meio das duas memorias, e ele esta acusando mais d 40 graus... que dizer... as memorias mesmo, devem estar mais ainda.
    alguem pode me ajudar?
    Nov 2006
    olá, qual o jogo? entre nesse link pra ver se tem o jogo e faça o teste http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest
    eu acho que não é a memória, tente trocar os arquivos exe. que faz o jogo funcionar por outro do CD.
    Citação Citando L-L
    "Tudo" o que, por exemplo?
    A mim, parece mais um problema com drivers de video. Roda um Prime95 ae (ou o OCCT) e vc vai saber se sua memória RAM tá com problemas.
    O problema ocorre somente em um jogo, ou em qualquer jogo o erro se repete?.. Também seria uma boa instalar e rodar o 3DMark01 ou 03, e depois dizer o que aconteceu.
    Valew ae
    L-L
    L-L está offline
    ja formatei o pc, mudei os drivers de video... video acho que nao é
    rodei o memtest por horas e horas, com ambos e com cada pente de memoria separado... tem hora que dá erro, tem hora que nao.
    nao é só em um jogo. é em vários
    procurando na net, encontrei gente falando que usando esse mesmo combo (nf7 + memorias samsung tccc), acontecia essa mesma coisa, de sair de jogos do nada
    um lá diz que resolver instalando uma bios hackeada que permite mudar o command rate pra 2T
