Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de LostOne
    é isso mesmo 1.3V....
    por que muito baixo ?
    Bem baixo... ce consegue rodar 2 SuperPi 32Mb + Prime assim?
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Citação Citando LostOne Ver mensagem
    Owned...
    1.3V roda duas sessões de prime somente na velocidaede stock. A 3.8GHz como na foto seria no minimo 1.42V e isso se a mobo for excelente de Vdrop.
    bem,
    mudei o clock. Agora to em 4GHz com 1.55 no core e 2.3 nas memórias.
    aparentemente estável... estou a 3 horas com o PC. Rodei 1 hora o CS source numa boa e ainda estava jogando o NFS carbon por mais uma hora. Estável e a temperatura batendo 47° iddle e pegando seus 62° full.
    As temperaturas do processador estão OK mas o chipset tá fornalhando.... rodando em 68°C no iddle e pegando 79~82 em full (bem quente!). Isto que tem uma ventoinha em cima do chipset. Alguma sugestão ? Eu tava pensando em colocar um daqueles coolers de chipset ao invez desse "silent". O que acham ?
    bem,
    Faz um block pra colocar nele, realmente os 955x e 975x esquentam muito com FSB altos.
    Anexado 779
    Última edição por Cervejeiro : 14-12-2006 às 19:34
    pensei em fazer um block também mas isso pro mes que vem... pra esse mes um aircooler pra chipset* vale a pena ? Vao refrigerar melhor que esse silent ?
    Última edição por Delirium Tremens : 15-11-2006 às 20:27
    Beast pq vc ñ usa wc na vga tb?
    Citação Citando bruno_polar Ver mensagem
    Ainda não consegui terminá-lo, a base ta pronta, faltam os canais e a tampa.
    Citação Citando Beast Ver mensagem
    E agora que vc vai ter que fazer um pro meu chipset, vai demorar mais ainda, né Beast?
    HUAHUAHA, a DH tá precisando esfriar? aqueles heat pipes nao são suficientes?
    Pois é, tá na hora de pro aquele projeto pra funcionar. vou tentar terminar aquele block que te falei pra voce testar.
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    Caralho q irado esse WC, e tuh n gastou quase nada... quem dera eu pudesse fazer algo assim, torrar 250 conto em cooler eh triste.
    To providenciando um block pro chipset... esse aircooler nao tá com nada.
    Galera eu to com uma duvida: Existe algum equipamento pra colocar na água para resfria-la ? Nada pedrero como um waterchiller mas que ajude a dimninuir a temperatura.
  13. #37
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Já viu uns cubos plásticos com água dentro? Pode ser legal pra resfriar a agua, de meia em meia hora vc coloca uns cubos pra ir mantendo a agua em temperatura ambiente, e não vejo risco de condensação pq o resfriamento dessa forma vai ser feito bem lentamente. Opção de baixissimo custo.. vc deve achar em lojinha de 1,99 hehe
    Ah, coloca aditivo pra radiador, ouvi dizer que ajuda.
    Última edição por Cherno Alpha : 16-11-2006 às 12:03
  14. #38
    pensei nesses gelos também... São baratos na farmacia um cubo de volume de 400ml custa 5 reais. É um saquinho plastico mais resistente com gelo dentro só isso. Usado pra ematomas, machucados etc... Pode ser uma opção barata. O chato é ter que ficar trocando os saquinhos. Existe uma opção automática e barata ?
  15. #39
    Que tal colocar um ventilador no seu radiador, pois nas suas fotos não mostra isso.
  16. #40
    viajando aqui pensei naqueles filtros que servem pra galões de água(possuem opção gelada/quente). E se usasse aquilo ao invez do radiador ?
    Pensei em fazer assim: Antes da agua cair no reservatório, passasse por esse filtro.
    Viagem ?
  17. #41
    tem um de 120 mm já. nas fotos nao aparecem mas já tem.
  18. #42
    Viagem ?
    Esse é o primeiro estágio que todo mundo pensa em fazer um Chill, hehehe.
    Mas lembre que existe uma fórmula para a cristalização, basicamente se a humidade do ar estiver muito alta, e a temperatura do block ficar 1 ou 2 graus abaixo da temperatura ambiente, já cristaliza.
  19. #43
    ixe... dei uma olhada por "cima" desses filtros são muito caros... coisa de mais 300 reais =(
  20. #44
    victor, num tem jeito kra... esse negócio de fazer chiller econômico não presta!!! Quanto aos bebedouros, até serve, mas tem q ser bebedouros com compressores mesmo pq estes eletrônicos(com peltier) q tão saindo acho q não servem!!!
