    meu WC. Faltando algumas coisas mas funcionando.
    Fala galera... depois de muito tempo tempo pesquisando e tal fiz o meu watercooler.
    Alias ele tá quase pronto... falta algumas coisinhas pra ele ficar definitivamente pronto. dentre elas a tampa de acrilico (0,6cm de espessura) que vai segurar o waterblock na mobo. Além disso falta um retoque final na parte de cima do block, um polimento melhor dizendo... Além disso vo tentar achar um recipiente legal pra agua.
    bem ai vai as fotos em um videozinho de 20s do youtube. To deixando ele ligado por 24h pra detectar algum vazamento ou falha.
    este é o radiador que usarei... na verdade foi o menor e mais barato que encontrei aqui por brasília. Sim eu sei que ele é muito grande mas vai ser esse mesmo o.O
    Esse é o bloco... faltando alguns acabamentos e polimentos. fora isso ele está pronto pra usar. Esteticamente está feio mas isso a gente dá um jeitinho.
    O fundo ,que é o importante, já está lapidado.
    video rapido no youtube dele funcionando
    http://www.youtube.com/watch?v=8G_D57_CyF0
    Vai ficar assim até amanhã para detectar vazamentos. Acredito que nao tenha. Além da braçadeira vedei ele com silicone de uso automotivo (aqueles pra radiadores de carro). Mas por via das duvidas vamos ver.
    Resultado parcial: 135 reais total em gastos. Mas ainda falta somente duas coisas: o acrilico e o fan de 120mm. Quando eu disse somente é somente mesmo . Até parafusos, molas, rocas já foram comprados
    Achei que valeu a pena.... antes de decidir constuir o block vi os preços pela internet. Resultado: só o bloco já estava nessa faixa de preço.
    segunda poderei fazer um teste de verdade com o WC e tal.
    Membro Avatar de LostOne
    Nossa bixo, que estranho... na volta a agua "escorrendo" pela mangueira...
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    acho q vc esta usando uma bomba pouco potente, ou mangueira muito grossa, ou as duas coisas ao mesmo tempo...
    a vazão está muito baixa e pouca pressão..
    tb to achando mas soh testando pra saber o que pode está acontecendo. testo depois
    Membro Avatar de White Label
    Sempre tive a dúvida se WC vale mesmo a pena, fora a questão do drop na temperatura. Acho que vocês podem me responder melhor sobre isso, nunca tive um mas to pensando em montar um completo (Cpu, GPU e NB)
    135 reais o.0
    Parabéns pelo WC de baixo custo....
    Edit: Jesus, essa água escorrendo dá medo. Acho que pode ser porque o block tá alto demais, além dos outros problemas citados. Compra uma bomba boa, uma better 2200 ou 2000 não é tão caro....
    Última edição por Malogro : 11-11-2006 às 21:44
    valeu pela ajuda de todos! acho que vou trocar a bomba mesmo... muito fraquinha essa aqui
    o meu post está aqui pra isso mesmo: Receber sugestões. E o pessoal já comecou a contribuir. se alguem tiver mais uma dica peço pra que comentem.
    valeu pela força e elogios.
    Última edição por Delirium Tremens : 12-11-2006 às 0:13
    Ta escorrendo pq a bomba ta empurrando mas devagar q a força da gravidade só isso, na hora q botar a mangueira pra cima acaba o escorrimento. E a bitola da mangueira tb pode ser muito grande, mas acho q só de por na posição certa vai resolver.
    bem a altura eu acho que nao é nao cara... acabei de testa continua com a mesma mijadinha. acredito que seja a bomba fraca mesmo... Ou entao estou com mangeiras erradas ? po essas de 3/8" nao sao as "padroes" ?
    tem algo errado aqui acredito eu
    opa ajustei aqui... tá certo que nao estou pegando 160l/h mas fiz umas médias aqui com contronômetro.
    Pra saber isso vi quanto tempo demorava pra vazão que saia do block encher um copo de 300ml. Resultado: 13segundos.
    13s -----> 0,3L
    60x60s --> x
    x= 83,07 L
    acredito que não é o melhor mas é razoável.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    faça o mesmo teste usando apenas o radiador e mangueiras... teste se ele é muito restritivo...
    depois repita o teste usando apenas o block que vc fez, veja se nao tem nada errado com a vazao dele...
    na hora de tampar as pontas pode ter ficado cavaco atarapalhando o fluxo.
    teste os itens de forma individual.... inclusive apenas a bomba p ver quanto de agua ela manda.
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Citação Citando Malogro
    135 reais o.0
    Eu uso uma bomba de 300litros, nao vejo necessidade de bombas maiores, só se o radiador ficar muito longe do gabinete.
    AGORA SIM!!!
    realmente eram as bolhas!! Puxei com a boca mesmo e pronto virou outro watercooler!
    olha a diferença de vazão:
    outro video... o barulho realmente tende a zero. Aumentem o volume do seu PC, nem parece que estou gravando com som. Achei um vazamento no radiador... vo ter que usar braçadeiras naquele ponto... está gotejando... reparem a poça que fez de ontem pra hoje... a garrafa deveria estar com 4 litros olha como ficou. Mesmo com muita cola vedande tá gotejando... acredito que uma braçadeira resolva isso.
    Esse video mostri mais detalhes do WB. Os parafusos e tal.
    http://www.youtube.com/watch?v=fCRh0Fq6WM4
    Outra foto do block:
    Última edição por Delirium Tremens : 12-11-2006 às 17:57
    Membro Avatar de Boomer-RJ
    Dec 2000
    Meu irmão que tá fazendo um também!! Já testou no PC dele e ficou boa a temperatura!!
    Ele vai comprar uma bomba, a que ele usou de teste era daquelas de limpador de parabrisa de carros.. heheheheheheeheheheh
    Boa sorte ai pra você no seu WC.
    Abraços.
    Uma dvida pro pessoal q mexe com WC, como fica o consumo de energia WC X Cooler normal ?
    antigamente eu via mais pessoas no forum montando WC hoje quase ninguem, porque?
    abraço
    a bomba que estou usando consome 3,5w sendo que é externa ao PC. O watercooler pra falar a verdade reduz ainda mais o consumo da fonte do PC. Bom pra sistemas com muita tralha e que exigem muita alimentação
    Citação Citando victor_belsito
    wtf?
    um fan a mais não faz diferença não fiotin
    3W a menos quem sabe... realmente é muito pouco
    E essa sabemos que é apenas 1 vantagem(possivelmente a menor) do WC.
    e o barulho do motor? silencioso?
    hehehe sou noob em wc, to juntando umas informações basicas, depois pretendo montar um, ja q tenho disponibilidade de materiais e ferramentas.
    Abraço
    muito silencioso... no segundo video que eu coloquei ( http://www.youtube.com/watch?v=fCRh0Fq6WM4 )
    Nem parece que estou gravando com som... Vc só percebe que tem som quando a câmera dá zoom(o motorzinho do zoom).
    Ae acabei.... fazendo testes ainda
    eu sei... falta arrumar os cabos. amanha eu faço isso
    ficou bem discreto na minha mesinha:
    primeiro teste:
    Quero tentar quebrar a barreira dos 4GHz... vamos ver
    805 a 3.8GHz e só 1.3V???
    tem coisa errada...
    ? como assim errado ?
    não entendi =.=
    Citação Citando Beast Ver mensagem
    tem coisa errada...
    Reparei nisso tambem, se estiver certo, é otimo. P-805 rodando a esse clock com esse Vcore .
    é isso mesmo 1.3V....
    por que muito baixo ?
