    Overclock em Sempron64 !!!
    Boa tarde amigos do forum. Comprei de barbada um computador para o meu escritorio e a configuracao é a seguinte: Sempron 2600+ socket 754, placa mae gigabyte k8vm800m (rev. 2.1), hd 80gb sata II samsung, fonte generica e memoria 512mb ddr400 kingston. Sou um usuario experiente em plataformas INTEL e nos antigos athlonXP, mas nunca tinha mexido nessas novas tecnologias dos athlon 64, como por exemplo command rate 1T ou 2T e o tal do HTT ( descobri que nao tem nada a ver com FSB ). A questao é que tentando fazer overclock, me deparo com diversos problemas de corrompimento de dados do HD, se eu ponho por exemplo o HTT em 230mhz, na hora de detectar os discos, ja detecta o HD samsung com um nome totalmente estranho e dps a tela fica preta, sem avancar pro windows. Isso foi testado com a memoria tanto em 1T quanto em 2T, cas 3 4 4 8 (relaxado). Nao sei se estou setando errado a frequencia da memoria. Outro detalhe eh o spead spectrum que eu axei na parte do overclock do bios. Nao sei o que essa opcao muda. Achei um review do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] testando um sempron 3000+ nesta mesma placa mae, mesma revisao, e eles alcacaram HTT 250mhz sem nada de desforços. Meu sempron é da revisao E6, portanto deveria atin gir FACIL 2000mhz ( htt250) mas mal e mal consigo 210 no HTT. Fiquei pensando se meus problemas com o overclock tem algo a ver com o disco ridigo SATA que passa a trabalhar numa velocidade maior quando se aumenta o HTT, sendo que no teste do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] eles usaram hd IDE. Alguem teria como me dar umas dicas????
    wkk
    wkk está offline
    basicamente é o seguinte a memoria vc seta para 333 o multiplicador do htt vc diminui de 4 q é o padrão para 3
    suba o fsb de 200 para mais ou menos algo proximo de 3xo fsb q não pode passar de 800 acima disso o sistema fica instavel ou seja 3x267=801 isso é o maximo com multi 3 se quiser tentar mais q isso baixe o mult do htt novamente e a memoria de 333 para 266
    apesar de vc diminuir a memo ela almente com a subida do fsb
    sempre fique esperto no htt q acima de 800 fica instavel
    over no sempron
    hummm estou começando a entender... mas onde eu mexo nesse multiplicador do HTT??? Eu imaginei que o multiplicador desse sempron 2600+ (1600mhz) era 8, sendo 8x200 = 1600mhz. Nao tenho nem ideia de onde achar esse multiplicador HTT de 4x e trocar para 3x. Sabe me dizer como faco isso?
    wkk
    wkk está offline
    http://america.giga-byte.com/FileLis...m800m_2x_e.pdf
    ve se sua placa é essa?
    olha na pagina 40 desse manual caso seja de sua placa e a opção do multiplicador do htt deve ser a primeira
    k8 cpu clock coltrol
    na hora q for fazer over da uma olhada se a frequencia do agp e pci se mantem no padrão
    Cara, consegui achar o multiplicador esse e troquei pra 3x, tentei por 230 de HTT, iniciou e tudo mas na hora de ir carregar o windows XP aparece FALTA NTRDL. Só que usando o disco do win XP para tentar usar o console de recuperacao, a tela fica preta dps que o cd faz a verificacao do hardware, nem chega a carregar os arquivos do CD. axo q o HD foi pra banha... mas ele ainda eh detectado normalmente pela BIOS. oq eu faço??
    Membro Avatar de Vaffancullo
    Se não me engano, essa placa não tem PCI lock... deve ser isso... Confere aí...
    wkk
    wkk está offline
    Citação Citando brunodonassolo Ver mensagem
    mudou a frequencia da memoria para 333?
    esperimente tambem mudar a frequencia do agp de 66 para 67
