    Mar 2001
    sempron 3100+ precisa de pasta termica?
    comprei um hoje junto com uma K8N. nao veio a pasta...mas precisa???
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Claro. Por conceito, pasta térmica é necessária em toda situação onde é necessário melhorar a transmissão de calor entre 02 superfícies metálicas.
    Qualquer processador precisa.
    Provavelmente quando vc pegar um cooler ele virá com uma pasta generica.
    O mais forte do universo!
    os coolers vem com elastomero, que quebra o galho tranquilamente.......
    mas é melhor usar pasta para melhorar a eficiencia do processo
    Depende muito da rugosidade da base do cooler que vai usar... eu sempre usei pasta térmica, mas nesse exato momento não estou usando. Se vc tem um processador que não esquenta muito e um cooler eficiente e com a base bem lisinha (polida), pode usar sem pasta mesmo.
    O meu A64 tá funfando a 2.500 MHz e não passa de 50ºC em full load. O cooler é um Alligator, clone dos Zalman 7700Cu, e ele tá rodando na RPM mínima (1.250rpm). E olha que a base dele não é nenhum primor de polimento.
    A pasta térmica não serve para "esfriar" ou fazer o calor se transferir mais rápido, como muitos podem pensar. A função dela é tão somente preencher espaços vazios entre o processador (em alguns modelos, apenas o core) e o dissipador do cooler. Isso faz com que toda a área fique em contato, e por isso o calor tem uma maior área para se transferir, e a temperatura diminui.
    Então, ela melhora muito a temperatura apenas quando a base do cooler é rústica e/ou o cooler não fica assentado perfeitamente.
    Já quando a base é polida feito um espelho e ela fica em contato perfeito com o processador (bem nivelado, encostando por inteiro), pode usar tranquilamente sem a pasta.
    Inclusive nesses casos é até preferível deixar sem pasta do que usar uma pasta térmica de má qualidade (genérica).
    Faça um teste: monta sem pasta e liga, entra no BIOS e vai na parte de monitoramento... fica observando a temperatura lá, se estabilizar em torno de 40ºC vc entra no Windows e roda um 3DMark para ver se tá subindo demais. Se não tiver, vc pode usar sem pasta mesmo até adquirir uma.
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 18-11-2006 às 4:04
