    duvida de pinagem EATX12V
    Oi Pessoal
    estou montando meu micro aqui e estou com uma duvida.
    tenho uma fonte da Zalman q tem 2 cabos com 4 pinos de 12v e comprei uma P5B deluxe q la tem um lugar chamado EATX12V e fala q pode-se usar 2 12V com 4 pinos e montar um EPS+12V, o ideal é assim ou apenas usa-se um de 12v??
    meu processador eh um C2d 6400.
    quero ver se hj coloco a maquina para funcionar.
    vlw e abraço
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    O ideal é usar dois.
    Mas tome cuidado... Sua fonte pode ter esses dois cabos de 4 pinos "12V", mas um seria o ATX12V normal e o outro seria a complementação para o ATX20 (e assim formar o ATX24).
    vlw,
    a forca principal em si ta ligada (20+4)
    na zalman 460w comprada na noli (ve la no site as especificacoes dela) esta escrito assim:
    ATX12V CPU (4pin) & EPS 12V CPU (8pin) connectors
    Uses two ATX12V 2 (4pins) together o form an EPS12V CPU connectors (8pin)
    na Asus P5B esta escrito da seguinte forma:
    Use only either 4pin ATX12V or an 8pin EPS +12V power plug for the EATX12V connector.
    EATX12V 12v 12v 12v 12v
    GND GND GND GND
    pelo q da pra entender eh bom ligar os 2 de 12v mas pq? qual a vantagem de ligar 1 ou 2??
    a placa ainda avisa: nao esqueca os conectores 4pin/8pin EATX12V powerplug otherwise the system will not boot.
    estranho ne?
    Sua fonte tem dois cabos idênticos, que são ATX12V de 4 pinos.
    Em certas mobos, vc só teria uma entrada de 4 pinos, portanto para um desses apenas e o outro ficaria sobrando.
    Na sua Asus, existe uma entrada de 8 pinos, denominada EPS 12V CPU. Não é obrigatório vc ter esse plug de 8 pinos, mas é preciso que haja pelo menos um de 4 pinos ligado ali (ocupando metade do conector, que tem 8 pinos no total). Isso pq nem todas as fontes possuem um plug EPS12V... então na pior das hipóteses, vc liga um plug ATX12V de 4 pinos e tá valendo.
    A sua fonte Zalman não conta com um plug único desses (EPS12V de 8 pinos), mas ela possui 2 plugs ATX12V 4 pinos que, juntos, funcionam como um EPS 12V 8 pinos... basta ligá-los lado a lado.
    Isso quer dizer que ligando apenas um plug, a mobo já funcionará, mas é preferível que vc ligue ambos pois ajudará a dividir a carga que a linha 12V receberá, o que pode contribuir para manter a estabilidade em condições extremas.
    A regra básica é: se tem conector na mobo e plug pra eles na fonte, então deve ser usado.
    Isso tudo independe do plug ATX 2.0, que é de 24 pinos (ou 20+4 pinos).
    Valew ae
    valeu aeh meu.
    ta tudo ligado agora, so tenho q testar o micro todo hehehehe
    brigadu pela explicação
