    XFX 7600 GT XXX Edition - Preciso de Ajuda
    Opa pessoal, tudo bem?
    Seguinte, comprei recentemente uma XFX 7600GT XXX Edition, que vem com os clocks de fábrica, segundo o Rivatuner em 648/841. Estou achando esses valores bem estranhos, mas até aí tudo bem. O problema é que eu não consigo jogar nada com essa placa. Sempre que entro no jogo, após uns 3 a 5 minutos o jogo começa a ter travamentos na imagem (o som continua, mas com stuttering), depois o travamento pára, volto a jogar, ai começa a travar novamente, de repente fica mudo, o monitor apaga e depois de um tempo meu PC reinicia. Como vocês podem perceber, isso é irritante. Eu já tentei diversos drivers diferentes, mas aparentemente eles não resolvem meu problema. Tentei fazer um downclock, mas quando eu baixo os valores e mando testar, aparecem um monte de pontos coloridos na tela, o mouse trava, o monitor desliga e reinicia o micro, então não consigo setar um valor mais baixo. Eu já li alguns posts sobre alguns problemas dessa placa, mas não consegui até agora achar uma solução para o meu caso. No momento estou usando o driver Forceware 84.21 e a config completa do meu PC tá na assinatura. Bem, se alguém puder me ajudar em alguma coisa, alguma sugestão, porque eu não sei mais o que fazer.
    Obrigado a todos!
    648/841 está absurdo, a XFX 7600GT XXX vem com clocks 590/1600 (800x2), abaixa pra 590/800 e vê se fica certinho.
    abraço
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    http://www.xfxforce.com/web/product/...ationId=186033
    Especificações da placa. Os clocks padrão são 590/1600.
    Se não quiser "matar" sua VGA, bom vc arrumar esses clocks urgente!
    Ta usando driver da nvidia mesmo? Estranho ta com clock assim, deve ser config antiga do seu rivatuner sei la. A minha é 600/1560, e eu ja tenho problema com super aquecimento, pra amenizar eu abri o gabinete e coloquei um fan voltado pra ela. O problema q tenho é identico o da sua descrição exceto que meu pc nunca reinicia, ele sempre trava e volta em alguns segundos, uns 20 as vezes.
    Opa, obrigado pelas sugestões, mas o problema é que nem baixar o clock eu consigo. Quando eu seto um valor menor (590/800) por exemplo, e mando testar pra ele ativar a mudança, a tela fica cheia de artefatos coloridos e trava tudo. Depois de um tempo ela apaga e o micro reincia. Já tentei fazer essa mudança tanto pelo Rivatuner como pelo driver da nVidia, mas o resultado eh o mesmo. Ou seja, tá feia a coisa com essa placa
    Se alguem tiver mais alguma sugestão, eu agradeço!
    Citação Citando NetWalker Ver mensagem
    rma nela...
    Pode ser que a placa já tenha zuado, por ter esquentado demais com clocks altíssimos...
    Essa placa ae tem sensor de temperatura, se não me engano. Verifique no Everest a que temperatura está chegando o GPU.
    Outra coisa: entra no Windows em modo de segurança, desinstala o Rivatuner e os drivers da placa de video (Forceware) pelo "Adicionar e remover programas", e depois roda o "Driver Cleaner" para não deixar resquícios. Dae reinicia e instala os drivers de vídeo e depois usa um arquivinho chamado coolbits para habilitar o controle de clocks no próprio painel da nVidia.
    Os clocks GPU/Memory deverão ser 590/1600 (ou 590/800, depende de como o mostrador estiver exibindo).
    Baixa também o ATi Tools (que apesar da sua VGA ser nVidia, o teste funciona) para verificar se tá dando artefatos.
    Enfim, se nada resolver e ela tem RMA, use-o.
    Valew ae
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    Valew ae
    Valeu pelas idéias. Vou tentar isso quando chegar em casa e posto os resultados!
    Abraço!
    Bem, segui as sugestões, mas não adiantou. Porém, andei lendo os foruns no nzone e amdzone e vi que tinha uns gringos com os mesmos problemas que eu. Um inclusive com praticamente a mesma configuração, até a placa mãe era a mesma. Os problemas de pontos coloridos acontecem em um lote dessas 7600GT XXX da XFX. A solução foi fazer um upgrade no BIOS da placa de vídeo. Felizmente deu tudo certo. Quanto aos clocks exagerados, a culpa era da opção Turbo setada para o PCI-X no setup. Coloquei em auto e tudo voltou ao normal. Além disso, minha placa tem uma opção chamada Top Performance, ou seja, todos os componentes sofrem um leve overclock automático quando ela está setada pra ON. Como eu queria manter o over no processador, eu baixei manualmente os clocks da placa de video pelo coolbits para 590/800 (como o TOP performance em ON, ficava em 605/822) e tudo passou a funcionar sem problemas. Não tive mais travamentos nem artefatos e todos os jogos estão rodando a contento. Bem, não postei antes pois só tive tempo de fazer isso nesse fim de semana, mas já estava pensando em levar minha placa para RMA. Mas agora estou satisfeito por ter conseguido resolver o problema.
    Obrigado a todos pelas sugestões, pois de certa forma elas contribuiram positivamente!
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    Caramba, que zica...bios bugada de fábrica...eu hein...
