    [RESOLVIDO :)] Computador desligando do nada, casos semelhantes ?
    Oi pessoal, tenho um computador que esta desligando do nada, apos algumas horas de uso, eu estou desconfiado de algum setup de configuração que desligue ele (talvez temperatura ?), ele comecou a ter esse comportamento recentemente, outra coisa que comecou mais ou menos no mesmo tempo é que as vezes quando ligo a Bios da checksum error, dai tenho que entrar na Bios e salvar a configuracao. Dai entra normal e as proximas vezes tambem.
    Não creio que seja algum problema da hw, por que senao nao funcionaria direito desde o primeiro momento, e ele não trava, ou da artefato na tela (caracteristicas tipicas de superaquecimento).
    Meu comp (sim é uma bela maquina ):
    CHAINTECH VNF4-ULTRA
    XFX GF 7800 GTX 256MB PCI-E
    AMD ATHLON 64 3700 939 BOX SAN DIEGO
    DDR PC3200 CORSAIR 2GB VALUE DUAL
    A fonte é Enermax 460W
    Última edição por Eta Carinae : 29-08-2007 às 10:27
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    vc faz over? o pc desliga mesmo ou trava/ BSOD?
    Fonte não deve ser. Faça um teste nas memórias. já que está dando erro na bios alguma config de latência e etc pode estar errada, aproveita e passa um memtest
    soca um arno nele e ve se continua
    Citação Citando CorvoO Ver mensagem
    Oi, não é over, tudo em stock. Vou rodar um memtest sim. O PC desliga simplesmente, sem aviso nenhum, não da tela azul nem erro, é como se eu tivesse apertado a tecla de power off.
    Vou abrir o gabinete e verificar se isto acontece com o gabinete aberto.
    O PC desliga ou reinicia?
    Se desliga, pode ser algum recurso do BIOS que tá fazendo desligar automático (controle de temperatura ou de rotação da ventoinha).
    Se reinicia, é instabilidade e dae convém vc ir em Painel de Controle > Sistema > Avançado > Inicialização e restauração (Configurações) e desmarca a caixinha que diz "Reiniciar automaticamente", para que o Windows possa exibir a tela do erro e vc possa anotar e postar aqui pra gente o que é... a partir disso se começa a tentar descobrir o que está causando a instabilidade.
    Aproveita e já instala um programa para moitorar as temperaturas e voltagens, como por exemplo o SpeedFan ou o Everest.
    Valew ae
    Feb 1999
    Pode parecer meio estúpido, mas já rodou um antivírus e um antispyware para conferir se não tem alguma tarefa agendada ou algo do gênero que desligue o PC? Nesses dias tinha um PC na empresa que estava acontecendo isso, ele simplesmente DESLIGAVA sem mais nem menos e era um spyware
    Engraçado que nem tinha a demora do Windows para desligar, ele só dava uma mega-lida no HD e puf.
    Hum...interessante essa do spyware, will check.
    Não wolverine, ele simplesmente desliga mesmo, como vc falou, algum limiar (rotação ventoinha ? temperatura ?) foi atingido e ele resolve desligar sozinho.
    E vc verificou essas opções no BIOS?
    Elas costumam ficar na mesma tela de 'Hardware Monitor' (HW Monitor) ou algo assim... dae tem opções que determinam o desligamento quando o PC ultrapassa uma determinada temperatura e em algumas mobos, quando a ventoinha fica com uma rotação abaixo de um determinado patamar (por exemplo, 1.200 rpm).
    Desative essas opções, mas tenha em mente que se os desligamentos estão ocorrendo por um desses motivos, é pq seu processador tá esquentando demais ou a ventoinha do cooler tá querendo parar.
    Valew ae
    O meu aqui também estava fazendo isso, ele dá um apito e desliga o micro sem mais nem menos, eu então desconfiei do cooler e desliguei no setup aquele lance que desliga o micro quando a rotação do cooler diminui muito e ele parou de fazer isso. Acho que o sensor do cooler deve estar falhando e a placa pensa que o cooler parou e desliga. Se eu deixar isso desligado ele não para não mas eu deixo marcado a opção de desligar quando atinge uma determinada temperatura porque se o cooler parar mesmo eu me ferro.
    Membro Avatar de Frajola
    Dec 2004
    Citação Citando ary rangel Ver mensagem
    Aconteceu semana passada o mesmo comigo, a máquina desligava do nada... troquei tudo q era possível e não descobri a porra do defeito e era a porcaria do cooler...
    Feb 1999
    E aí Capitão Cotoneteira, algum retorno se conseguiu solucionar essa nhaca?
    Citação Citando Nitrium Ver mensagem
    Faaala Nitrium Respondendo sua pergunta 8 MESES DEPOIS...lol
    Seguinte, fiz uns testes no comp
    a) mudei os settings da BIOS para que as ventoinhas do PC (CPU e Mobo) ficassem sempre na rotação full
    b) tirei a placa de som (vai que numa dessa ela estava mandando a fonte desligar)
    Nada disso funcou, o que eu fiz no comeco da semana foi abrir o case e pegar um fan que veio junto com ele e que estava aparafusado em uma das laterais e colocar entre a placa de som e a placa de video. A minha pv é uma GF 7800GTX da XFX, tem 2 slots de distância entre a placa de som e a pv, a distancia mesmo assim não é pequena, e senti que não circulava muito ar (a carcaça da pv estava suficientemente quente a ponto de não poder manter o dedo na ditacuja).
    Com o fan deitado entre a pv e a placa de som, forço a circulação de ar para cima. Aparentemente, APARENTEMENTE está funcionanado, estou faz 2 dias usando o PC e não desligou ainda, geralmente desligava pelo menos 1 ou 2x / dia.
    RESUMO : a porra da PV estava mandando desligar a fonte, de alguma maneira (engraçado é que os valores de temp do programa da Nvidia mostram temps normais, mas sei lá se é confiável)
    Vamos ver.... mais news ao longo da semana.
    Na realidade, se for isso mesmo, to até a fins de comprar um fan mais parrudo pra deixar ela mais fria ainda, vai que eu ainda estou perto do limiar...
    Última edição por Eta Carinae : 28-08-2007 às 18:10
    é. mais um dia sem travar. Diabos, era problema de overheating mesmo, quem diria ? Ontem já fechei o case inclusive...
