    DDR com latencias diferentes.
    galera instalei 2x512 ddr 400 em uma asus k8n4-e se quando vi no everest percebi que tinham latencias diferente, será que da problema? até agora não deu incompatibilidade. é melhor deixar uma só?
    Membro Avatar de Vaffancullo
    Não precisa, deixa assim... Mas é só manter as latências iguais à que tem as mais altas...
    Exemplo:
    Bank 1: 3-3-3-8
    Bank 2: 2-2-2-5
    Vc deixa em: 3-3-3-8
    Só isso.
    como faço isso?
    Feb 1999
    Citação Citando Haz4rd Ver mensagem
    como faço isso?
    Quanto está iniciando o computador, logo após ligar, deves pressionar DEL e entrar no BIOS, onde poderás configurar. É na parte de Advanced Chipset Settings.
    Coloca assim:
    Configure DRAM Timing by SPD: Manual
    DRAM CAS# Latency: 2.5
    DRAM RAS# Precharge: 4
    DRAM RAS# to CAS# Delay: 4
    DRAM Precharge Delay: 8
    DRAM Burst Length: 10
    Dá ESC - ESC - Salva as configurações e era isso.
    Esses timings são relativamente relaxados, talvez mais alguém aqui possa dar mais alguma dica. Como o Vaffancullo, podes conferir quais os timings mais relaxados entre as duas memórias e configurar aí em cima de acordo com eles.
    O ideal seriam dois módulos de memória iguais... ainda mais se for colocar em dual channel.
    Mas enfim, o que vc pode fazer já foi explicado pelo colegas acima. Eu só acrescentaria que depois de corretamente configuradas, vc deveria baixar o MemTest e rodá-lo (através de um disquete ou CD de boot) para verificar se realmente ficou estável. Esse programa irá rodar 9 testes que demoram mais ou menos uma meia hora, e após isso recomeça novamente os testes. Se ele cumprir o primeiro loop sem apresnetar erro, já tá beleza.
    Download do MemTest para boot por disquete: http://www.memtest86.com/memt32.zip
    (ao executá-lo, ele pede que vc coloque um disquete formatado no drive e instala o que é preciso, depois vc só precisa dar boot por ele)
    Download do MemTest para boot por CD: http://www.memtest86.com/memtest86-3.1a.iso.zip
    (esse é um ISO, basta gravar num CD e dar boot por ele)
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 20-11-2006 às 18:30
    Bom os timings que estão agora são os seguintes
    Memory Clock - 166mhz
    TCL - 2.5
    TRAS - 7T
    TRCD - 3T
    TRP - 3T
    Memory Timing - 2T
    Eu vi la na BIOS isso ae.. o que acham?
    O clock não ta baixo?
    TCL - 2.5
    TRAS - 7T
    TRCD - 3T
    TRP - 3T
    Memory Timing - 2T
    Podem estar baixos ou podem estar altos, tudo depende das memórias que vc tem. Por exemplo, pra uma memo top isso ae tá bem alto, mas pra genérica tá baixo.
    Lembrando que em se tratando de timing de memória, números mais baixos significam melhor desempenho.
    (o 'Memory clock' ali não é timing, é clock, então não se aplica essa regra nele)
    Valew ae
    bom, um pente eus ei que eh da marca elixir mas o outro acho que eh genérico, então devo mudar alguma coisa ou deixa assim mesmo?
    Usa o programa que eu citei para testar a estabilidade... se tiver estável, pode usar numa boa.
    Valew ae
    Haz4rd , baixa um programa chamado cpu-z (procura o site no Google, esqueci ) e verifica as latências das memórias em determinadas velocidades... Na aba SPD vai ter os slots de memória da placa-mãe, aí vc escolhe entre eles e vê quais as latências dos módulos de memória que tão lá. Anota os números num papel e compara.
    Depois faz o que o Nitrium disse, mas substitui os valores que ele postou pelos mais ALTOS entr as suas memórias... Só isso!
