    Membro Avatar de VELOX
    Problemas co Gravador de DVD/CD Matshita
    Gente, por favor, ajudem-me a resolver isso.
    Tenho um notebook, novinho, Toshiba Satellite M115-S3094, que usa um gravador de DVD/CD Matshita UJ-841s.
    Acontece que qdo eu coloco um cd ou dvd no gravador do meu note nao acontece nada e qdo mando ler a mídia ele mostra isso.
    Como eu resolvo isso?
    Pelo menos uma única vez eu queria postar alguma dúvida aqui e obter alguma resposta ou solução.
    MAs a esperançca é última que morre.
    Bom tenho um note com esse mesmo gravador e funciona de boa.
    Esse erro que mostra na tela tá parecendo problema de hardware, se puder troca de note, caso contrário se prepare para comprar outro.
    11!
    Sim, problema de hardware, provavelmente no carrinho do canhão lazer.
    Vc pode tentar atualizar a firmware do seu gravador, mas provavelmente não vai adiantar nada.
    Se tiver na garantia troca, se não tiver leva o drive (ou o note inteiro) pra arrumar.
    Falae Velox
    Desinstala o drive pelo gerenciador de dispositivos (clica com o botão direito e escolhe 'Desinstalar'). Reinicia, deixa o Windows reconhecer ele e verifica se corrigiu o problema.
    Se não resolver, e se vc usa programas de emulação de drives (Ex.: Daemon Tools, Alcohol etc) clica com o botão direito do mouse em 'Meu Computador' e escolhe 'Gerenciar', na janela que abrir expanda (clicando no '+') o item 'Armazenamento' e depois clique em 'Gerenciamento de disco'.
    Dae do lado direito da janela, na parte inferior, vc clica com o botão direito do mouse no drive (deve estar como 'CD-ROM drive 0') e escolhe 'Mudar a letra do drive', e coloca uma letra a seguir da que está (por exemplo, se estiver como D:, coloque como E: ), ou então coloque como Z:, dá OK e depois reinicia.
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 20-11-2006 às 20:00
    isso acontece quando o drive é somente leitor. provavelmente o windows reconheceu ele errôneamente ou então tá com defeito e não consegue gravar nada.
    ele tá lendo normalmente?
    Citação Citando Spidey-BR Ver mensagem
    Não, ele não lê e nem cd, nem dvd, nem grava, nao faz nada, só mostra o aviso que postei.
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    Falae Velox
    Valew ae
    Fiz isso e não funcionou. Vlw Wolv, mas vou ter de trocar, ainda bem que tá na garantia.
    Citação Citando VELOX Ver mensagem
    tenta fazer o q o raphok fez e limpa o canhão com um cotonete MTO de leve.. se não funfar axo q só conserto msm
    Citação Citando claudiof Ver mensagem
    Bom, vão trocar meu note todo.
    Pode me dar umas digas pra esse gravador durar, pois já é o segundo que dá problemas, da outra vez foi num HP.
    Já tendei fazer isso, my fried, mas acho que ele foi pro espaço mesmo, pois nao adiantou limpar.
    Pow Velox, se já é o segundo gravador igual que dá problema, tenta pular fora dessa marca ae... nem que tenha que pagar uma diferença a mais para substituírem por outro. Ou, como o amigo ali em cima disse que tem o mesmo e não dá problemas, verifica se não são as mídias que vc tá usando, ou algum recurso que tá habilitando na gravação (tipo overburn, que grava um pouco além do limite da mídia) e que pode estar acarretando os problemas.
    O novo note que vc vai receber é idêntico ao anterior? Mesmo drive (Matsushita UJ-841S)?
    Valew ae
    Valew ae
    Isso, recebi o novo, com o mesmo gravado, mesma configuração, o velho e bom Matshita UJ-841S. Nao tive como mudar, pois aqui no nordeste, gravador de dvd pra notebook é pé de cobra e vc nao tem opçao, a nao ser que queria pagar uma fortuna.
    Tentei encontrar no manual qual a mídia melhor pra usar, mas nao encontrei nada.
    Ainda nem gravei nada, to com medo hehehehe
    Uia, no manual diz que a memoria de vídeo dele, que é on board, pode ser setada de 8 a 128MB, mas nao diz como fazer. Na net diz que pode ser setada eté 224, mas tb nao encontrei como. Já procurei na bios, no windows, mas nao achei como fazer. No default ele diz que tá usando 8MB apenas.
    Como eu faço isso?
    O modelo é Toshiba Satellite M115-S3094.
    Dicas? Sei lá, eu apenas uso mídias de qualidade, nunca uso mídias vagabundas, nunca tive problema com gravador de CD/DVD, neste ou em um LG que tinha no meu desktop.
    E especificamente neste já gravei CD, CD-RW, DVD+-R/RW e DVD+R DL sem nenhum problema.
    Como eu faço isso?
    Se o video for Intel (provavelmente o é) é assim mesmo, ele aloca dinamicamente, não tem um meio de controlar a memória, isso também depende de quanta memória vc tem disponível e no caso do vídeo ela aumenta automaticamente dependendo da aplicação, ou seja em jogos ela usa o que precisa, tudo dependendo da sua quantidade de RAM.
    Eu comprei um pino de dvds Nipponic - R, será que foi isso.
    Quais marcas vc recomenda? O melhor é - R ou + R?
    O vídeo é Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family e o note tem um pente de 512MB de memória.
    UP de hj
    Ô Velox, acho que encontrei uma forma de resolver o problema ae...
    Instalei um programa aqui chamado WinXP Manager, ele possui uma série de opções de aprimoramento e correções do Windows. Na parte de Otimização > Reparo do Sistema > Reparo de Hardware, tem uma opção chamada 'Missing CD-ROM' onde há a seguinte descrição:
    "After you removed some CD Burning software, maybe you can no longer access your CD-ROM."
    ("Depois que você remove algum programa de gravação de CD, talvez você não consiga mais acessar seu drive de CD-ROM")
    E logo abaixo tem um botão para corrigir isso.
    Se ainda tiver com o problema em mãos, tente isso... se não tiver mais, fica como uma dica para pessoas que tenham esse problema no futuro.
    Valew ae
    Valew ae
    Obrigado Wolvi. O problema foi resolvido com a troca, mas vou guardar essa carta na manga.
    Vlw.
