Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Frajola
    Dec 2004
    Isso tá com cara de ser fonte... aliás, cara e corpo!!!
    Membro Avatar de davidsjc
    O problema é que uma fonte nova imediatamente superior custa em torno de 550,00 aqui. É uma HYPER580W, e se o problema não for fonte... xiiii aí serão 550,00 gastos de bobeira. Eu acho que essa fonte tá agüentando. Eu vi uma pessoa aqui do forum que tem um PC parecido com o meu, só que uma 7900GT e usa uma fonte ST350w e não tem problemas! A minha é a ST-420bkv
    Agora pintou uma dúvida. Com essa fonte de 580W, quer dizer que o PC sozinho está consumindo 580Watts? O equivalente a quase 10 lâmpadas comuns? Ou não tem nada a ver?
    Hum... se eu fosse vc, investiria 170 reais. (cooler clone do Zalman 7700Cu + pasta térmica Artic Silver + fan 120mm no parte de trás do gabinete, jogando o ar quente para fora)
    Só não sei se o cooler iria caber na mobo/gabinete, mas aposto com vc que resolveria seu problema.
    Valew ae
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Cara, esse negócio de temperatura é meio complexo, e depende de vários fatores:
    - Tamanho do gabinete;
    - Fonte (não a potência, mas sim se ela tem uma bom sistema de refrigeração, que permita tirar o ar quente do gabinete);
    - Cooler da CPU;
    - Arrumação dos cabos.
    Se esquenta o processador, então ou o cooler não está dando conta, o que é muito difícil, ou a vazão de ar quente está ineficiente, o que é muito provável. Sempre lembrando que o ar frio entra pela frente do gabinete (é importante, por isso tenha uma boa ventoinha na parte da frente jogando o ar frio), depois o ar quente sobe, ali naquela região do processador, onde tem que ser retirado pela fonte (uma ventoinha na parte de trás do gabinete ajuda e muito, jogando o ar quente para fora). Mas, além de tudo, eu prefiro o teste do dedômetro.
    Sinceramente, isso aí é tudo, menos fonte.
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    Valew ae
    Cabe sim, esse cooler que tenho aqui (o da foto) é muito bom. O pessoal da Santa Ifigenia falou que a diferença de temperatura desse pro Zalman seria muuuuito pouca e nem compesaria. Mas mesmo assim, seria legal, de acordo com eles. E Esse gabinete aqui aceita FAN de 120mm sim. Vou providenciar um e jogar o de 80mm na frente do PC
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    - Cooler da CPU;
    O gabinete é maior do que o gabinete anterior com P4 HT, ele é pouco maior do que os genéricos.
    Agora eu não sei se a St420BKV tem um bom sistema de refrigeração, mas acredito que tenha sim.
    O cooler da CPU é quase que comparável a um Zalman ** 7700 (talvez 1 ou 2 graus mais quente).
    Realmente, os cabos estão desarrumados, mas não encontrei até agora aquele negócio pra arrumar os cabos e deixar mais "clean" o gabinete. Eu tava vendo uma fonte a Vantec 460W que tem os cabos emborrachados e provavelmente possa deixar mais arrumadinho.
    Última edição por davidsjc : 25-11-2006 às 20:35
    Nov 2005
    No meu PC eu to achando que o problema de temp é a merda da ST 420w!!!!
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Desliga o botão do Turbo.
    PS: Essa é para quem tem 18 anos ou mais.
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    Cabe sim, esse cooler que tenho aqui (o da foto) é muito bom. O pessoal da Santa Ifigenia falou que a diferença de temperatura desse pro Zalman seria muuuuito pouca e nem compesaria. Mas mesmo assim, seria legal, de acordo com eles. E Esse gabinete aqui aceita FAN de 120mm sim. Vou providenciar um e jogar o de 80mm na frente do PC.
    Depois que fizer essas alterações, posta aqui para dizer o resultado.
    Qual a marca desse seu cooler? Eu procurei informações sobre ele na net e não encontrei... ali nele, o site que consta é www.handssolution.com.br ?
    OBS.: essa ventoinha de 80mm que vai na frente, coloca ela ventilando ("soprando" o ar na direção do HD/VGA).
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 28-11-2006 às 2:35
    Citação Citando rogola Ver mensagem
    Nem lembrava mais disso. No 586 lá da informática o turbo não fazia diferença. hahahaha
    Valew ae
    Quanto ao cooler de 120mm, ainda não comprei. Tô pensando em trocar de PC já. Pegar um Core 2 Duo 6600 numa P5wdh-deluxe. Então não acho que vou investir tanto. Vou vender tudo! Pegar uma fonte Hyper Modular 580W.
    E quanto ao site, é www.handasolution.com.br e o link do cooler é http://www.handasolution.com.br/?D=14 . E a ventoinha que tá na frente do gabinete está jogando ar para dentro. Não dá pra direcionar à VGA. Mas chega perto.
    Coloquei o cooler de 120mm na parte traseira do gabinete.
    A temperatura abaixou de 2 a 3 C. Tá com 44, 45 graus. Hoje deve tá com uns 22 graus.
    Troquei a fonte também (comprei uma Vantec 460W), não fez NENHUMA diferença.
    Ahh, esse cooler de 120mm faz barulho heim... Bem mais do que o de 80mm que é imperceptível. Este de 120mm Ball Bearing é perceptível já... E muito.
