    Membro Avatar de davidsjc
    Processador quente
    Eu tava com o seguinte PC :
    Atlhon64 3500+
    Asus A8N-E
    2 pentes de memória Corsair
    DVDR-W LG
    floppy
    HD250gb SATAII
    Geforce 6500 256mb
    fonte SevenTeam bk420W
    Meu processador tava com 30 graus.
    Agora acrescentei um pente de memória de 512mb, e uma placa de vídeo Geforce 7900GTO
    Meu processador em Stock fica com 50°C.
    Será que o problema está na minha fonte que não está aguentando?
    Me ajude, porque fazendo uma conversão de vídeo meu processador chegou a 74°C!
    Meu PC agora:
    Atlhon64 3500+ (sem over)
    Asus A8N-E
    GF7900GTO
    512mb Kingston
    LG4161B
    HD 250G Sata II
    Floppy
    Fonte ION2 VANTEC 460W
    + um cooler exaustor (usa um slot PCI),
    + um cooler 120mm (ball bearing) na parte traseira do PC
    Com essa configuração, meu PC foi para 44°C em Stock de acordo com o Everest Ultimate Edition. Hoje tá uns 22°C
    Última edição por davidsjc : 05-12-2006 às 8:29
    Membro Avatar de caldas
    deve ser seu gabinete, deve ta um forno
    Pode ser, mas ele ficava a 29°C e com pico de 42 quando jogava jogos.
    O gabinete é o mesmo.
    Qual é o cooler?
    Pq 29ºC com air cooler é bem raro, a menos que vc more num lugar bem frio. Certifique-se de que vc está observando o sensor correto, até pq vc relatou que ele agora ele foi a 74ºC e se isso acontecesse ele certamente travaria ou daria erro.
    Qual programa vc tem usado para ver as temperaturas? Não use o Asus Probe (que vem no CD), use o Everst, SpeedFan, MBM...
    Uma outra possibilidade é a do cooler(dissipador na verdade) ter sido deslocado sem querer na montagem da nova VGA, e dae ele tá tendo um contato precário com o core do processador.
    Valew ae
    Esse cooler ta prezo direito?
    Funcionava bem antes? Tu botou pasta termina junto com o elastromero? Foi vc q montou?
    E tipo vc mediu isso no DEDOMETRO?
    Pq as vezes pode ser BUG... Athlon64 a 74ºC ja travou a 14ºC atraz.
    Membro Avatar de Eagle Bill
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    Qual é o cooler?
    AMD Cool'n'Quiet
    athlon 64 2800+ @ 31°C aqui.
    O cooler tá colocado perfeitamente. Ele funcionava muito bem antes. Ele ficava com 29C stock. Foi instalado tudo corretamente.
    A temperatura está sendo medida pelo Everest Corporate Edition.
    O meu Atlhon64 ficou lento aos 74C, mas é porque estava fazendo conversão de vídeo que deu 1gb. Mas estou preocupado com a temperatura. Ele continuou rodando, porém mais lento.
    Qual é o cooler?
    Valew ae
    Pode ser que tenha ficado com 29C e com o tempo frio ajudou, mas em dias quentes ele ficava em 31, 34 no máximo em stock. Estou em SP. Estou utilizando o Everest Corporate Edition para medir a temperatura do computador, vejo também temperatura da CPU, GPU, Processador, HD... E tenho um kit aqui que é o CoolDrive4, que mostra a temperatura aproximada de onde voce põe o sensor de até 4 lugares. e deu mais ou menos isso, com diferença de 2 graus.
    E o mais impressionante é que o processador aos 74C, fazendo conversão de arquivo WMV para AVI compactando o audio e vídeo, o processador ficou lento e não travou nem nada. o PC não apitou nem nada.
    Ahh, esqueci de mencionar: o Socket do meu processador é 939, ou seja, esquenta mais do que o AM2.
    Já disseram pra mim que a placa de vídeo usa muito a memória RAM e processador, mas acho um pouco difícil esquentar tanto.
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    Nada a ver isso, video encode nao faz isso.
    Tem como vc medir isso no dedo, pq se tiver 74ºC vc nao vai conseguir botar o dedo no dissipador do CPU, tem como fazer esse teste?
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Mano, lembre que há uma nova fonte de calor dentro do seu computador que a Geforce 7900 GT, que inclusive fica logo abaixo da CPU.
    Membro Avatar de AccellX®
    Qual é o cooler?
    Citação Citando St. Anger Ver mensagem
    AMD Cool'n'Quiet
    Raro??
    coisa mais mais normal A64 fica em 30º ...
    acho que os Core 2 Duo corroeram a memoria do pessoal..
    Eu acredito que há uma série de fatores que, juntos, contribuíram para o super-aquecimento... pq pelo relatado, a temperatura deu um salto muito grande.
    Qual é o modelo do cooler? O módulo de memória acrescentado a mais ficou bem ao lado dele obstruindo um pouco a ventilação, não é mesmo? Pouca coisa, mas é um fator que pode ter contribuído.
    Outro fator é a placa de vídeo nova estar exigindo bastante da fonte. A fonte é boa, mas quanto mais vc exige de uma fonte, mais instável ela fica e isso interfere na temperatura do processador (prova disso é quando vc troca uma fonte genérica por uma boa, a temperatura do processador automaticamente fica mais baixa). E supondo-se que há um problema de ventilação dentro do gabinete, isso aumenta o calor geral e consequentemente da fonte, o que leva ela a ter menos potência ainda (quanto mais quente a fonte, mais potência ela perde). Vira um ciclo vicioso:
    VGA esquenta mais e também exige mais da fonte, memória obstrui um pouco o cooler > fonte fica mais quente e mais instável > por isso VGA, processador e chipset passam a esquentar mais > ar quente gerado por todos eles tende a subir, fonte aquece mais ainda...
    E assim vai, ficando cada vez mais quente, ao invés de esquentar até um certo patamar e depois parar. Vc poderia verificar isso colocando a mão no "teto" do seu gabinete quando o processador estava acima dos 70ºC. Se estivesse quente, comprovaria essa condição.
    Outra hipótese que eu levanto aqui é a do Everest estar lendo a temperatura do CHIPSET e mostrando como se fosse o processador. É sabido que os NF4 Ultra esquentam um bocado... pra se ter uma idéia, aqui no meu PC (A64 @ 2500 MHz / DFI Ultra-D) o chipset fica a 49º idle/52º full, ao passo que o processador não passa de 50º em full. E note que com uma VGA menor (a GF6500) o ar que saía do cooler do processador ainda ajudava na ventilação do chipset, mas com a nova VGA além dela não deixar mais a passagem para ventilação vinda do cooler, ela ainda leva componentes dela que esquentam bastante para próximo do chipset. Isso também poderia explicar o pq do processador ter chego a 74ºC sem travar ou dar erros. Vc descobre com certeza isso, se ligar o PC com o gabinete aberto e quando estiver dentro do Windows monitorando as temperaturas, desconectar a ventoinha do chipset. A medição que sofrer aumento de temperatura será a do chipset - independente do que o Everest esteja constando.
    E ainda uma última hipótese, mais improvável eu diria, mas que não deixa de ser plausível: a temperatura antiga (29º idle/42º full) estava sendo tomada em um sensor no socket, e após as alterações ela passou de alguma forma a ser tomada no diodo do processador, onde obviamente a temperatura é muito mais alta. Lembro que no passado, algumas mobos da Asus haviam ganho a fama de esquentarem demais, quando na verdade era a forma como ela tomava a temperatura (no diodo do processador) é que era diferente, comparada a outras mobos que mediam por um sensor no socket. Tinham usuários que alegavam usar o processador direto a mais de 70ºC sem ter qualquer anomalia, pq na verdade essa era a temperatura 'real', bem mais alta que aquela tomada num sensor colocado no socket, que é o convencional na maioria das mobos.
    Enfim, vc vai ter que fazer uma série de verificações para ir eliminando as possibilidades e descobrir a causa desse super-aquecimento. A primeira delas é abrir o gabinete e ligar o PC, para verificar se as ventoinhas estão todas funcionando - a do CPU, a do chipset e a da fonte.
    Depois entrar no BIOS e verificar as temperaturas (CPU e chipset) que constam no monitoramento de hardware lá. aproveite para observar também as voltagens da fonte (+5V e +12V), não só os valores mas também conferir se elas estão oscilando. O ideal é que elas fiquem o mais próximo possível de seus valores nominais e não oscilem.
    Se ainda assim a temperatura do processador continuar ultrapassando a barreira dos 60ºC, vc vai precisar melhorar a eficiência do cooler e também a ventilação do gabinete. Poderia por exemplo trocar o cooler por um mais eficiente ou desmontar o atual e fazer um polimento na base dele (usando lixa d'água e depois massa de polir), deixando a base o mais parecida possível com um espelho, e depois montando-o com uma finísiima camada de pasta térmica de boa qualidade. E verificar a possibilidade de adicionar uma ventoinha extra na parte traseira do gabinete, exaurindo (jogando o ar para fora do gabinete).
    Portanto, vc vai ter um bocado de trabalho pela frente, espere que encontre o problema e consiga solucioná-lo, maninho. À medida que for examinando, vai informando aqui para a gente tentar ajudar mais
    Sobre as opiniões contrárias: eu disse - e repito - que é raro fazer um A64 3500+ ficar a 29º C dentro de um gabinete fechado, na base do aircooler... é preciso um ótimo cooler para isso. Do contrário com certeza alguém aqui já teria visto, não é mesmo? Citaram 31ºC com um processador que funciona com 400MHz a menos, e também falaram em "A64" em 30ºC... mas quem é que viu um A64 3500+ com air cooler a 29ºC no Windows, com o gabinete fechado? Se é que alguém já viu, com certeza o dia tava frio - ou tem um cooler high-end.
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 21-11-2006 às 4:43
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Verificou as voltagens da fonte?
    Nov 2005
    Brother quando eu tinha um Venice 3000+ com cooler BOX a temp ficava sempre abaixo dos 28°C stock, mas isso dele ta chegando nos 74°C realmente tem algo errado, se ele chegar nisso pode ter certeza que vai reiniciar ou travar, NUNCA vai chegar nisso!
    Citação Citando lurts Ver mensagem
    3000+ né... bacana.
    Valeww ae
    3000+ né... bacana.
    Valeww ae
    Nao duvido Wolve, meu 3000+ @ 2500MHz e 1.58V fica em 33C qndo em Idle.
    Ridiculamente facil um 3500+ de 2200MHz e 1.45V ficar em 29C
    Qual o cooler do seu CPU? Vc usa o gabinete fechado? Qual era a temperatura ambiente quando vc verificou essa temperatura de 33ºC?
    Valew ae
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    Raro??
    Raro mesmo. Onde temp ambiente é 30C (RJ)
    Valew ae
    CNPS7700AlCu + AS Ceramique
    A Ambiente nao lembro, mas devia ta frio obviamente. Chuto uns 20C
    Veja P1k4chu... vc tem um ótimo air cooler, uma ótima pasta térmica e o dia estava ligeiramente frio. Não dá para usar como referência.
    O cooler que eu tenho aqui é semelhante ao seu (um daqueles clones que nos reviews mostraram ter 1ºC a menos de eficiência), o processador é um A64 3200+ rodando a 2500MHz com VCore 1.45V, e gabinete aberto. Temperatura ambiente 26ºC, temperatura do PC no Windows com apenas o IE aberto e eu digitando esse texto: 35ºC.
    PC ao lado do meu, A64 3200+ (2.000 MHz), cooler box, gabinete fechado, tá há duas horas parado no Windows. Temperatura ambiente 26ºC, temperatura do PC em stock: 33ºC.
    Mas tudo bem, se vcs não acham raro eu respeito. Isso significa que vcs já viram várias vezes...
    Pra mim, baseado em todos os PC's que já passaram na minha mão (isso inclui não só os meus) e que não foram poucos, eu jamais vi um A64 qualquer com temperatura inferior a 30ºC usando air cooler comum, num dia comum (não-frio).
    Então EU continuo achando que é raro, e não vi ninguém provar o contrário.
    Mas segue o assunto principall do tópico...
    Valew ae
    Belém-PA
    Sem dúvida que é raro.
    Citação Citando Proper Ver mensagem
    Sim, por causa disso eu comprei um exaustor e coloquei 2 slots abaixo da placa de vídeo. Fiz uma limpeza no meu cooler, e em stock, meu processador está a 47°C. Diminuiu 3 graus. Mas agora está com exaustor, e isso fez diminuir 9°C no meu antigo P42.8HT S478 que tava com 45°C e foi pra 36°C.
    Eu acho que esse encode fez isso sim, pois o PC ficou extremamente lento, e a temperatura começou a aumentar pouco a pouco. A utilização do PC tava muito alta.
    Já medi no dedo (leve toque) quando tava com 67°C (depois de jogar Call Of Juarez... ou tentar pq o jogo é muito dificil), e tava muito quente... muito mesmo! a parte superior da minha CPU também estava quente.
    Valew ae
    Wolverine, começarei dessa sua negação de que o processador A64 3500+ (sem over) não fica a 29°C. Eu tenho certeza absoluta e meu PC realmente ficava com essa temperatura. Vou postar a foto do meu cooler. Eu não tenho Print Screen de quando ele ficava com 29°C (gabinete fechado), mas ele ficava assim em meados do mês de setembro/outubro.
    Eu não sei se o pessoal tá considerando que a temperatura do processador saltou de 29°C para 74°C, mas não é! Ela saltou de 29°C para 50°C! Só foi para 74C quando estava fazendo conversão de video (compactando audio e video). Não há como a memória ter alguma influência na temperatura devido ao lugar que coloquei a memória e espaço que ela tem (se houver, é de 0,5C , ou seja, desconsiderável). E para tentar arrumar esse problema de temperatura, coloquei um exaustor e ajudou levemente.
    Colocando a mão em cima do meu gabinete naquele momento, estava muuuito quente. Uma sensação muito desconfortável para o nosso tato, o que comprova que estava com uma temperatura alta. Deixarei em anexo também, um prt scrn da temperatura.
    Quanto a esse seu comentário do Everest, seria muito considerável se eu não tivesse um sensor de temperatura no meu gabinete (2, um CoolDrive4 e um da CPU) apontarem temperaturas elevadas que variavam entre 72C a 76C.
    TODAS AS VENTOINHAS ESTÃO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. Todas são razoavelmente novas, com 2 meses no máximo.
    Verificarei na Bios a voltagem direitinho... Meu PC fica ligado 24h por dia, 7 dias da semana.
    Att,
    David
    Última edição por davidsjc : 05-12-2006 às 8:33
    Citação Citando rogola Ver mensagem
    Ainda não verifiquei, mas será o próximo passo. Assim que verificar, posto com os resultados.
    O meu cooler é pouco superior ao BOX. Achei a do BOX um pouco fraquinho (o cara da loja falou também), então eu nem instalei o cooler que veio, deixei aqui guardado e comprei esse outro. E achei o cooler BOX um pouco barulhento.
    Dê uma olhada, no post anterior, está o print screen do Everest com 72C. Não fiz com 74C porque meu PC estava muuuuuuito lento, e fiquei com medo de acontecer algo no meio da conversão.
    A temperatura ambiente daqui de SP estava pouco mais baixa do que isso... Algo em torno de 27 ou 28C.
    Agora a temperatura ambiente está em torno de 24C e meu processador aponta 49C de acordo com o Everest. 51C de acordo com meu gabinete. O CoolDrive4 eu desativei. Isso porque está uma brisa aqui. Ah, com eMule, MSN, Everest, IE7 ligado.
