    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    O problema são as memórias ?
    Compraram um Celeron D para trabalhar aqui no escritório. Com 512mb de memória. Por ser um Celeron, ele funciona até que muito bem. Acontece que, do nada ele reiniciava, pelo menos uma vez por dia. Falando comigo ele falou para desabilitar a opção no painel sistema (Painel de Controle > Sistema > Avançado > Inicialização e restauração (Configurações) e desmarca a caixinha que diz "Reiniciar automaticamente"), que fazia o sistema reiniciar automaticamente.
    Feito isso, ele não mais reinicia, e sim trava, a tela fica preta e só reiniciando para voltar ao normal. Além disso, acontece todo tipo de erro de programas (msn, explorer, media player, word) e tbem às vezes quando vou imprimir algo, aparece mensagem de erro e as duas impressoras somem do sistema. Reiniciando volta tudo ao normal.
    Hoje tive um tempo de analisar o PC, utilizando o CPUZ olha o que encontrei:
    Memórias de frequências diferentes... isso seria o causador de todos os problemas ??
    obs: Será que tenho razão em ter desconfiado do conhecimento do "técnico" que montou isso ?? hahaha
    Última edição por Supervitao : 21-11-2006 às 13:27
    o "tecnico" desovou memoria jurássica nesse pc hein?
    mas axo q n tem mto problema não, pq a frequencia da memoria se estiver sincrona com o fsb é 133 (ddr266) msm pq o celeron é fsb 533 (4 x 133 )
    A memória que tá no slot #1 é genérica, ao passo que a do slot #2 é da marca Xerox. Elas possuem timings diferentes (a genérica é pior), e se a configuração do BIOS estiver com qualquer um desses timings mais agressivo do que o que essa memo genérica suporta, vai ficar instável.
    Para comprovar, baixe o programa MemTest e rode ae (através de disquete ou CD de boot)... se acusar erro, é pq são as memórias.
    Ou, mais fácil, reclame com o cara que instalou essa memo genérica. Ainda mais se vc pagou por memória boa.
    Valew ae
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    Valew ae
    é mais provavel a generica estar ok do q a xerox
    xerox é generica braba tbm e essa ainda deve ser idosa pq pc2100 eu n vejo tem MTO tempo..
    Hehehehehe
    Mas é que pelo que aparece ali no CPU-Z, as Xerox tem timings melhores... dae se no BIOS usar timings agressivos, a genérica "sem marca" (e que só suporta timings relaxados) é que abriria o bico.
    Mas não pode se descartar a hipótese que vc levantou, de a memória ter "bixado" de vez. E nesse caso não haveria configuração de timing que resolvesse hehehehe
    Valew ae
    Hehehehehe
    Valew ae
    olha de novo, vc vai ter uma surpresa
    os timings da xerox são melhores em ddr266 enqto q generica nem tem isso no spd em ddr333 ela quase iguala os timings da xerox, então imagino q é incompatibilidade ou mem bixada msm.
    via das duvidas, o ideal seria configurar manualmente na bios p/ 2.5-3-3-7 q ambos suportam com folga (não é bom colocar latencias mto relaxadas pq tem memoria q é fresca com isso tbm... minhas tccc5 q o digam )
    Qual o Celly q tá?
    Se for akeles de 133MHz nem da galho.
    Pootz, é verdade! Eu olhei ali e nem reparei os clocks diferentes acima
    A Xerox é DDR266 e a genérica é DDR400 heheheeh
    Sobre os timings, realmente eles tem o poder de deixar instável tanto estando agressivos demais, como relaxados demais... e se as memos usam clocks diferentes demais, essa pode ser a causa. Pq se "agressivar" os timings, a melhor memória funciona na boa mas a outra buga, e se relaxar para a outra funcionar, a memo mais rápida é que acaba dando erro.
    Vai ser casca estabilizar isso ae... acho que a saída melhor seria trocar um dos módulos, de modo que ficassem dois módulos iguais ou pelo menos de mesmo clock.
    Valew ae
    Qual o Celly q tá?
    celeron d e se ele comprou recentemente mto provavel de ser o de 133 mhz
    Foi oq pensei mas melhor confirmar.
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    O Celerão é este:
    Na bios o Cas está configurado como 2.5
    depois posto o resto das configs da bios
    Perfeito... apesar de desova de memoria velha, deveria funciona OK, manda um SS da aba Memory do CPU-Z.
    PS: Ja rodou um Memtest?
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Aqui está a tela da guia Memory:
    Dei uma olhada no setup da bios, lá achei:
    Current FSB Frequency: 133Mhz
    Current DRAM Frequency: 133Mhz
    DRAM Clock: By SPD ( Tem ainda as opções: 100Mhz, 133Mhz, 166Mhz e 200Mhz )
    DRAM Timing: Auto by SPD ( Tem ainda as opções: Manual, Turbo e Ultra )
    SDRAM CAS Latency: 2.5
    Quando inicia o pc aparece: " DDR DIMM Speed: 266"
    Não rodei o MEMtest.. na verdade nunca o usei, mas vou procurar na lista do softMOB... valew pela ajuda ae
