    Ideia Doida! WaterCooler + Geladeira
    HAhahah, meu pc tá fervendo pacas né....
    ae tive uma ideia idiota de eu mesmo fazer um watercooler, com certeza isso já foi feito por alguem e tal.... mas assim!
    Daria certo eu fazer um reservatorio de liquido dentro do freezer (akelas agua de radiador de carro) , pra chegar até o pc um liquido gelado, tipo, -5 ???
    Ae ficaria assim o caminho do liquido: ele sai do reservatorio dentro do freezer, com a ajuda de uma bomba dagua, vai para o processador, para a placa de video, e depois volta pra dentro do freezer, onde passa por uma serpentina, e cai novamente no reservatorio. Como a geladeira fica perto do pc aki em casa, sem problemas em relaçao a isso.
    Maior problema: umidade que vai juntar no dissipador devido a baixa temperatura
    Soluçao: fazer um isolamento brutal com cola quente nos dissipadores e nas mangueiras que entram no pc.
    Vcs axam que isso é possivel? algum problema mais que nao pensei pode acontecer?
    Aguardo opniao ae!! VALEUUU! =)
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Bom, seu primeiro e mais fatal problema seria a condensação que iria gerar. As magueiras precisam ser isoladas com aquelas malhas de fibra de vidro + uma malha tipo esponja (nao lembro o nome) além de precisar isolar as areas das placas com risco de cair as gotas d´agua, o q vc quer fazer é similar a um Waterchiller, vai no google e procura a respeito pra vc ver uns tutoriais.
    Hmmmmmmmm
    Vou procurar coisas a respeito.....
    Mas pra diminuir a condensaçao é soh aumentar a temperatura do liquido.... oque ia diminuir a eficiencia....
    axo que deve ser bem complicado mesmo....
    Seria uma soluçao deixar a temperatura em apenas uns 10, 15graus ( ponho na parte de vegetais da geladeira ) e faço um reservatorio bem grande, pra temperatura nao subir!!!
    seria uma soluçao?
    serah que a 10graus junta agua??
    valeu!
    O que você está pensando em fazer se chama Water Chiller, que consiste em colocar uma etapa no Watercooler que mantenha a agua circulada a mais fria possível.
    Normalmente o pessoal monta um sistema que é relativamente simples que consiste em utilizar a etapa de um bebedouro de água dentro de um recipiente/tanque com água e montar seu sistema de forma que utilize a agua desse tanque.
    A sua idéia parece ser bastante interessante porem em um sistema desse você deve calcular a carga do sistema, terá de contabilizar a transferência de temperatura dos seus componentes e da bomba de água, para poder comprovar que o reservatório do freezer consiga manter a agua resfriada o suficiente.
    Pelo menos como primeiro passo você deve saber o quanto que a agua é resfriada no freezer sem nenhuma carga. Quanto à condensação vai depender muito do seu sistema mas não imagino que dessa forma você consiga graus negativos. o negocio é conseguir um bebedouro usado e fazer um sistema dedicado.
    [ ]´s
    Axei uns topicos em outros foruns, e uns tutoriais
    Bixo, o negocio é medonho, vou colocar tudo os links que axei:
    http://forums.extremeoverclocking.co...d.php?t=177822
    http://home.yawl.com.br/hp/denis/chi...na/chiller.htm
    http://www.watercoolerbr.com/tutorial/chiller/02.jpg
    altos isolamento doidao! usam graxa dieletrica e tal....
    Alguem aki já fez isso???
    Valeu a ajuda ae galera!
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Qualquer coisa abaixo da temperatura ambiente vai ter condensação.
    U.S.S.R.
    Citação Citando maddidog Ver mensagem
    Então, é por aí mesmo! acho que vale a pena não só pelos resultados mas pela diversão.
    Citação Citando rogola Ver mensagem
    Verdade né.....
    Já tivemos por aqui diversos entusiastas na área de Overclock onde se tinham mods e uso de Refrigeração Ativa e Passiva mas tudo ficou meio morto, desde que tudo começou à ficar muito fácil, muito acessível. Com o lançamento das DFI´s com "mods" de fabrica, processadores que overclocam absurdos mesmo em aircolling e outros fatores foram "broxando" o povo.
    Hoje se for contabilizar o quanto se gasta pra montar um sistema de refrigeração, dependendo do ganho de performance real é melhor você simplesmente trocar de processador.
    [ ]´s
    Citação Citando ApocaRIVER Ver mensagem
    Fato pela diversão é muito louco se aprende bastante conceito de refrigeração e afins, se tiver tempo livre não deixa de ser um "hobby", uma higiene mental legal pra caramba.
    [ ]´s
