Página 2 de 2 Primeira 1 2
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Apenas alguns comentários....
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    É bom que se diga que era um C2D E6300.
    E como eu já disse antes, eu já fiz pessoalmente essa comparação, Neo... no mesmo PC (com um C2D 6300) que tava com um cooler box, eu tirei e coloquei um clone do 7700cu (que é pra ser igual ou PIOR que um 7700cu) e a temperatura em full load (Prime95) diminuiu 8ºC. Isso é pouco? Eu pelo menos não acho.
    E se citaram ali que tão usando um C2D com cooler box a 3GHz, é de se imaginar que com um 7700cu se consiga um bocado a mais que isso.
    Agora se vc confia mais num review de site do que em mim, dae já é outra história.
    Valew ae
    1) Em nenhum momento falei de reviews, falei de gente q comentou q nao gostou mesmo..."reviews" foi modo de dizer apenas
    2) Aproveitando, eu também nunca levei reviews em consideração maninho, creio que você também não.... Felizmente (ou infelizmente) eu só uso os sites de reviews na net para ver fotos bonitas e afins, visto que muitas vezes eles apresentam uma maior variedade de imagens e especificamente do que muitas vezes consta no proprio site do fabricante. A performance eu prefiro conferir pessoalmente
    3) 8ºc? Eu pessoalmente continuo achando pouco... Caso nao tenha o dito cooler de fato, eu voto por ficar com os 200 reais no bolso e usar o cooler box e/ou guardar uma graninha a mais e pegar algo mais interessante, ou nada mesmo...
    Outros detalhes:
    Pelo que o autor do topico escreveu em seu único post - que provavelmente deve ter levado um susto com a "nossa" discussão e nunca mais vai voltar a postar aqui () - e tendo como base sua assinatura, ele ainda nao tenha, nem o C2D, e talvez nem o Zalman, só estava querendo dicas mesmo...
    Flw
    []´s e calma meu povo, como vcs tão esquentadinhos porra!!!! Cruzes..
    Citação Citando NEO Ver mensagem
    De qualquer forma, É FATO que esse cooler é tão bom pra C2D que só encontrei 2 pessoas o usando e uma delas usou como quebra-galho.
    Ah, falou sim Neo!
    Modo de dizer, mas falou (escreveu) heheheh
    Como eu iria adivinhar?
    Somos dois! Eu só mencionei o lance dos reviews pq vc os citou, Neo...
    Então, para vermos se compensa ou não seria preciso ver quantos graus a menos um cooler mais caro seria melhor, comparado ao 7700cu. Mas eu sempre observei que o autor do tópico deixou bem claro que a intenção era atingir 3GHz, e nesse caso o Zalman seria suficiente pra ele...
    Deve ter assustado mesmo hehehehe
    Mas antes uma discussão assim do que o tópico às moscas.
    Quanto às dicas, bom... o que ele perguntou eu respondi!
    Só teve um esquentadinho (assumido, não estou supondo) aqui... eu tô numa nice.
    Valew maninho
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 29-11-2006 às 3:10
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    Amigo, é bom você aprender a interpretar textos, porque parece que nem o que você escreve você sabe interpretar.
    Hum...veremos, veremos!
    Esse "EU APROVEITEI" era pra ser subentendido que estou usando um cooler desse, 7700, sobre o qual o autor do tópico está perguntando. Afinal, se eu não estivesse falando do 7700, meu post seria irrelevante.
    É pra rir? EU ESTOU USANDO UM ZALMAN 7700-** LED e o Neo também já leu RELATOS de usuários e não REVIEWS.
    E o que exatamente vc questiona? Eu disse ali que supunha que vc tinha um 7700cu, se vc reparar bem... só não afirmei justamente pq vc deixou subentendido, e eu não tiro conclusões precipitadas.
    Quanto à minha resposta - que aliás foi dirigida ao Neo, e não ao ilustríssimo ae - eis aqui um quote na mensagem do NEO mostrando o que ele escreveu exatamente:
    baixar 2~5ºc no maximo nao seria suficiente (basta dar uma olhada nos reviews)...
    Assôôôô? Ou só eu que tô conseguindo ler a palavra REVIEWS ali?
    E eu disse que NÃO e reitero NÃO MESMO, porque a temp externa da CPU passa dos 60ºC e a interna bate os 80ºC, que já excede o limite recomendado pela Intel e está próximo da CPU ativar o throttle.
    Bem quente o seu sistema... talvez não seja o cooler o único responsável por tamanho aquecimento.
    Note que tem pessoas com cooler BOX segurando o processador bem mais frio que o seu, então seria o caso de vc dar uma melhorada na arrumação dos cabos e na ventilação do gabinete. Air cooler necessita captar ar fesco para funcionar bem, se vc coloca num sistema mal-ventilado compromete o desempenho, realmente.
    Pra sua informação, de 3GHz pra 3.25GHz, o aumento de temperatura é ínfimo, no máximo 3ºC.
    Anotado!
    E com base nessa informação, novamente podemos notar que muito provavelmente o seu PC está mal ventilado, uma vez que o kUZABU - que usa cooler BOX - nos relatou lá em cima que consegue manter o C2D dele em 3GHz mesmo num dia que estava "o inferno de quente" (palavras dele) lá no RJ.
    Ora, partindo do princípio que o 7700cu seja, na pior das hipóteses, igual em desempenho ao cooler BOX (certamente é melhor, mas enfim...) então era para ele aguentar, num dia mediano como o que vc citou (25º C), manter tranquilamente o seu C2D a 3.25GHz sem maiores problemas... mas vc relatou 67ºC, isso demonstra que o problema ae não é exatamente o cooler...
    VOCÊ, ao invés de falar que existem aircooler melhores, logo recomendou "sistemas de refrigeração mais eficientes e caros":
    Conclusões suas... e errôneas. Vejamos o que eu recomendei:
    "um Zalman 7700cu será eficiente e muito melhor, por exemplo, que o cooler box dos C2D principalmente em full load (a temp caiu em torno de 8º C num teste aqui com um "clone" do Zalman 7700cu, comparado ao cooler box). E ainda diminui o nível de ruído, o que na minha opinião justifica o investimento sim." by W0LVER1NE_MG
    Viu? Eu recomendei o 7700cu mesmo, que é mais barato e vai dar conta do que foi proposto.
    Aliás, pelas suas teorias, o DILSIN teria que usar um watercooler, pois ele quer um overclock de 3GHz num E6300, que, por padrão, roda a 1.86GHz, ou seja, "1.140MHz de aumento", como diria você.
    Outra conclusão precipitada?.. Vejamos o que eu realmente escrevi:
    "Quando vc quer aumentar seu processador em 1.000MHz, não se pode reclamar do desempenho de um air cooler..." by W0LVER1NE_MG
    Vc leu "não pode reclamar do desempenho" e concluiu que isso significa "vc precisa comprar um watercooler"?.. E depois vem querer falar de interpretação...
    Se porventura um air cooler não estiver dando conta do recado nessas condições (segurando um overclock considerável) é falta de bom senso dizer que ele é ruim, pq vc tá exigindo muito de um sistema relativamente simples de refrigeração a ar, que sequer conta com heatpipes.
    NOTE, contudo, que mesmo nessas situações o 7700cu ainda dá conta do recado, o que é mais um motivo para vc não ficar dizendo que o 7700cu não é bom para o C2D... talvez não tenha ficado muito bom ae no seu PC, mas dae é um caso à parte conforme observado nos quotes acima, que denota haver um problema maior - e que não é da alçada do cooler em si.
    O que foi TOTALMENTE DESNECESSÁRIO, pois nem ao menos citou coolers como o Scythe Ninja que são bem mais baratos que um watercooler
    Eu deveria..?
    O autor do tópico só queria um cooler para manter o C2D a 3 GHz... dae citei o Zalman 7700cu como suficientemente bom para ele... e por um preço bem mais em conta.
    30% mais caros, agora compare com o preço de um watercooler bom.
    Um bom watercooler seria mais caro ainda, uai...
    Acho que agora vc tá concordando comigo que pra manter um C2D a 3 GHz o mais viável é usar um 7700cu, né?
    Se você pensar bem, esses 30% a mais não são nada para quem está comprando um E6300, que custa uns 570 reais, uma AB9 por 510 e memos DDR2-800 que custam mais de 500 reais se forem 2GB.
    Isso é verdade, e eu concordo com vc.
    Por outro lado, se vc quer comer 2 pães, pq vc compraria 4? Para comer os outros 2 "dormidos" depois?
    É o caso do cooler... se um overclock a 3GHz é suficiente para ele, então pq ele vai gastar mais dinheiro com isso? Se daqui um ano ele quiser adquirir outro processador que esquente mais, ele pode também adquirir outro cooler - e com certeza daqui a um ano os coolers estarão mais baratos, ou então haverão modelos mais eficientes ainda pelo mesmo preço que é hj... esse seu 'investimento' é questionável, ainda mais em termos de informática, onde o que hoje é top amanhã já não é mais, e o que vc compra por 1.000 reais hoje daqui 1 ano custa a metade do preço ou nem isso.
    Testei o cooler, postei minha conclusão e respondi a pergunta.
    Estou bravo sim, porque você apontou coisas SEM NECESSIDADE e não me convenceu de que eu tenha postado algo errado ou infundado.
    Eu também testei, postei minha conclusão e respondi a pergunta... e além disso, questionei suas indagações pelo fato de vc ter apresentado um resultado bem distoante do meu e por ter se baseado numa situação diferente (clock maior) da que foi proposta no tópico.
    Foi perguntado se com um Zalman 7700cu era possível levar um C2D a 3 GHz. Vc tem esse cooler e conseguiu levar o seu C2D a mais que isso, devia ter simplesmente respondido que "sim, o 7700cu aguenta"...
    E, se porventura quisesse recomendar opções que na sua opinião fossem melhores, vc completava com um "mas há opções mais eficientes, por 50-70 reais a mais".
    Se tivesse respondido assim, de acordo com a pergunta, eu jamais teria lhe questionado.
    E ainda por cima pudemos reparar ao longo da discussão que o seu PC está esquentando acima do normal comparado a outros PC's com coolers sabidamente inferiores, o que nos faz concluir que seus relatos não servem como parâmetro para a avaliação do cooler em questão.
    Aliás, se quiser ajuda ae para melhorar a refrigeração, basta abrir um tópico a respeito que eu ajudo vc a resolver isso ae.
    Quem tem que agradecer é o autor do tópico que está pedindo ajuda.
    Eu coloco sempre um "valew ae" no final dos meus posts, e eles são no sentido de se despedir e não de agradecer... exatamente como farei a seguir.
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 29-11-2006 às 6:22
    UAU!!!
    Isso prova tudo, então... morreu a discussão hahahaha
    Pq não argumentou isso antes, eu nem teria debatido o assunto se soubesse desse "fato".
    Valew ae
    OBS.: relaxa maninho, cuidado com a gastrite
    Nem vou me dar o trabalho de ler tudo que você escreveu, pra mim pouco importa se ainda está batendo na mesma tecla, pois tá pior que primário, tem que escrever tudo detalhado pra VSa. entender, porque todos os outros entendem.
    Mas uma coisa é certa, você é chato pra karalho, PULTA QUE PARIU, como diz o Arraso.
    Acho que é melhor deixar pra lá mesmo, sei lá, tô aqui pra ajudar, gosto disso e às vezes preciso de ajuda também, mas fazer o que, se você ultimamente está ativo aqui, pelo jeito vai me atormentar em cada tópico.
    E CLOSE TOPIC, pois o dono do tópico sumiu.
    Feb 1999
    O tópico não será fechado; não há motivo para isso.
    Só 1 nota: Manter o PC em over 100% estável é uma coisa, outra é manter com temperaturas aceitáveis. Meu C2D batia até 70C a 3ghz OU STOCK aqui no RJ com o coolerbox. E o sistema ficava 100% estável e sem throttling... Fiquei satisfeito com isso? Não. Comprei um Artic Freezer 7 Pro (130 reais com frete) e resolvi meu problema... No meu case mal ventilado tá batendo no máx 57C, e depois que eu arrumar o fluxo de ar nele vai baixar pelo menos uns 5C ainda.
    Membro Avatar de kUZABU
    Kuzabu
    *Off*
    Comprou onde, Saboya?
    Fica sussa, maninho... minha intenção nunca foi e nunca será te atormentar. Só tava provando meu ponto de vista, nada pessoal. Discussões devem morrer onde elas nascem - ou seja, nos tópicos.
    Bora ae ajudar o povo.
    Segue o tópico
    Citação Citando kUZABU Ver mensagem
    *Off*
    KR-Info, só tinha 1.
  13. #37
    Kuzabu
    Putz...valeu
  14. #38
    C2D 6600 @3244 Zalman 7000cu
    Temp ambiente 25 graus
    Case bem ventilado.
    Só pra ter uma idéia... aqui baixou uns 8 graus comparando com o BOX.
    Recebi hoje um Zalman 9700. Quando tiver tempo pra instalar coloco pra vcs as diferenças de temps pro 7000cu.
  15. #39
    Aaaaaaaaaaa que tópico insuportável, Mais uma vez um monte de gente com a vaidade afetada huahuahua.
    Fica com teu cooler mano, se achar ruim compra outro. Se achar q é um lixo joga na lixeira aki de casa.
    abraço
