    Preciso de uma ideia inteligente =)
    Eae galera....
    Estou para fazer um waterCooler pro meu pc!
    tudo certinho nos planos, mas quero fazer um circuito eletronico de segurança!!!
    vou explicar mais ou menos como ele vai funcionar....
    Ele vai utilizar relés para que o computador funcione apenas quando a bomba d'agua do watercooler estiver funcionando ( >>>>>>>essa é a minha duvida, quando ela estiver funcionando significa que a corrente que passa pela mesma é fixa né! mas e quando ela falha? para de funcionar, ou a bomba trava por algum motivo???? a corrente fica 0 ou dispada pra algum valor + alto?????????<<<<<<<<<<).
    Assim, se o pc estiver desligado, e a bomba dagua estiver desligada, o pc nao vai ligar
    se o pc estiver ligado e a bomba dagua falhar, o pc vai se desligar,
    vai funcionar por um relé ligado diretamente na chave da fonte, se falhar, a tensao da fonte é tizorada.
    é isso, desculpa os erros de portugues e a bolera que escrevi!
    mas queria ter a opniao de vcs ae sobre esse circuito, qual seria a forma mais segura de faze-lo???
    (--> acredito que a forma mais segura, porem complicada, seria utilizar ampops para fazer uma janela de tensao do funcionamento , quando sair da janela dispara o relé que corta<--)
    Valeu! aguardo respostas....
    até algum jeito mecanico é aceito, nao precisa ser cct eletronico nao...
    Vlw!! =)
    Membro Avatar de psycr0w
    ta&#237; algo q nao entendo bulhufas!! boa sorte no circuito! c funcionar, avise-nos!
    Assim, a unica coisa que eu preciso saber pra fazer um circuito que tenha boua funcionalidade &#233;: " Qual o comportamento de um motor de aquario quando falha??? "
    tudo akilo ali em cima se resume nisso =P
    O meu travou algumas vezes, acho q tava com bolha no sistema e &#241; coneguiu empurrar. Mas o que acontece com a corrente &#241; sei... saiu at&#233; uma fumacinha, mas depois q come&#231;ou a rodar &#241; parou mais.
    Citação Citando maddidog Ver mensagem
    Assim, se o pc estiver desligado, e a bomba dagua estiver desligada, o pc nao vai ligar se o pc estiver ligado e a bomba dagua falhar, o pc vai se desligar
    My god
    Então, qual seria a finalidade disso? Evitar que alguém ligue o PC sem ligar a bomba d'água? Ou fazer com que o PC desligue caso a bomba d'água seja desligada ou falhe?
    De qualquer forma, acho que seria bem mais simples vc ativar o desligamento automático de acordo com a temperatura do processador (via BIOS)... assim, qualquer que fosse a falha no watercooler, o processador começaria a esquentar e num dado momento automaticamente desligaria.
    Ou adaptar um sensor de rotação na bomba d'água e ligar a uma das tomadas de ventoinha da mobo, ativando no BIOS o recurso para desligar o PC caso a rotação caia abaixo de um determinado patamar (ou pare, obviamente).
    Valew ae
    Bruno, me dá uma mao!
    vc mesmo que fez esse water cooler??
    usou bomba de aquario???
    poderia me falar o modelo???
    preciso saber de uma bomba de aquario submersivel ou nao, que seja de confiança =P
    valeu
    intao, eu tenho uma assus p5gd2-x
    procuro procuro por um recurso de desligamento automatico caso atinja uma temperatura na bios........
    alguem poderia me falar qual recurso é esse? e em que aba ele está localizado na bios???
    valeu valeu moçada!!! valeu mesmo!
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    My god
    Valew ae
    As 2 coisas! =P
    heehheheheheh
    Normalmente fica na aba POWER > Hardware Monitor
    Costuma ser comum em mobos para A64, talvez não tenha nessa sua.
    Valew ae
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Uma falha potencial no seu projeto seria: se o fluxo de l&#237;quido de repente diminu&#237;sse absurdamente (bolha, bomba pifando, etc), oq o sistema faria?
    Outra coisa: ficaria melhor se tu integrasse algum software de monitoramento (j&#225; que tu vai desenvolver o circuito) para que o software desligasse o equipamento caso ocorresse alguma falha no WC. Pq se cortar a corrente direto, detona o SO (independente de Windows ou Linux) e at&#233; o pr&#243;prio hardware.
    A id&#233;ia &#233; bem interessante.
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    N&#227;o d&#225; pra adaptar algum contato que opere na fonte e mande desligar, da msm forma que quando vc d&#225; um toque no bot&#227;o power com o Win ligado? Ta certo que ele vai te perguntar e tal, mas pelo menos n&#227;o ferra tanto qto desligar bruscamente.
    Assim qdo o WC parar um sensor &#233; acionado e fecha os contatos da fonte, e manda desligar. S&#243; n&#227;o sei como fazer a fonte n&#227;o ligar caso o WC estiver desligado...
    Citação Citando Trovalds Ver mensagem
    Uma falha potencial no seu projeto seria: se o fluxo de líquido de repente diminuísse absurdamente (bolha, bomba pifando, etc), oq o sistema faria?
    Outra coisa: ficaria melhor se tu integrasse algum software de monitoramento (já que tu vai desenvolver o circuito) para que o software desligasse o equipamento caso ocorresse alguma falha no WC. Pq se cortar a corrente direto, detona o SO (independente de Windows ou Linux) e até o próprio hardware.
    A idéia é bem interessante.
    exatamente isso que eu quero saber... Qual o comportamento de uma bomba que pifa??? a corrente que passa por ela ZERA, ou aumenta?? ja me falaram os 2...
    já o caso das bolhas, pode ignorar, isso ae dá pra eliminar por testes
    valeu
    Citação Citando Mornion Ver mensagem
    Não dá pra adaptar algum contato que opere na fonte e mande desligar, da msm forma que quando vc dá um toque no botão power com o Win ligado? Ta certo que ele vai te perguntar e tal, mas pelo menos não ferra tanto qto desligar bruscamente.
    Assim qdo o WC parar um sensor é acionado e fecha os contatos da fonte, e manda desligar. Só não sei como fazer a fonte não ligar caso o WC estiver desligado...
    Isso ae dá sim.... é soh colocar os fios nos lugares certos da fonte....
    Mas eu fikei pensando, e axo que oque eu vou fazer é utilizar 2 bombas medias... tipo, umas 2 bombas de 300L/h ligadas em paralelo.... ae por exemplo todo dia eu verifico se ambas bombbas funcionam... por que se alguma falhar, a outra vai aguentar mais ou menos o sistema.... ou uso 2 de 400....
    oque axam???
    valeu + uma vez
    Membro Avatar de Holley
    Cara, como sou aquarista, posso te dizer algumas coisas...
    A esmagadora maioria das bombas de aquário funciona através de ímãs. Elas possuem um rotor no seu centro que funciona como um indizido, ou seja, existe um ímã pequeno dentro de um ímã grande. O imã pequeno tem uma carga independente de corrente eléttrica, e o grande só é ativado pela corrente... Aí, quando a bomba recebe corrente os dois imãs de cargas inversas se repelem, fazendo girar o rotor e causando o fluxo da água. É esse mecanismo simples que permite que elas funcionem submersas sem que a eletricidade entre em contato com a água e frite os peixinhos...uehueheuhue
    É isso em linhas gerais.
    Assim, se algo acontecer de errado mecanicamente com a bomba, a corrente vai continuar na mesma, por isso, esse sistema como está atualmente concebido, ao meu ver, é falho.
    Eu te recomendaria algum sensor de fluxo que fosse instalado na tubulação logo depois da saída da bomba. Pensei num pressostato, mas com água não sei se funciona... teria que ser algo como uma solenóide invertida. As solenóides geralmente, ao receber corrente, liberam o fluxo de algo, tu teria que ter algo ao contrário, ou seja, algum sensor mecânico que, ao ler que existe fluxo, libere a corrente elétrica, e que na falta deste, a interrompa.
    Te informa nas casas de eletrônica se existe algo do tipo.
    Ahh, acho que tu não conhece o funcionamento destas bombas, pois é muito difícil de ligálas em série... a não ser as bombas externas... mas estas costumam ser bem potentes, o que tornaria desnecessária a instalação de mais de uma.
    Não sei se deu pra entender, mas qualquer coisa, estamos ae!!!
    Abraço!
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Também me parece melhor medir o fluxo de água (pensei num moinho hehe, tipo uma hélice que interrompe um conjunto LED + Fototransistor), caso o fluxo pare, aciona-se um pequeno temporizador que depois de 10 segundos na mesma situalção aciona um circuito de desligar a máquina.
    Doidão
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    Abraço!
    Opa, antes de tudo tenho que agradecer!!! Respondeu do jeito que eu keria =) valeu!
    Mas axo que solenoide invertida n deve existir nao, por que que eu saiba elas funcionam assim( as nao invertidas, aheiuaehuiae ): se nao tem corrente, a "torneira fica fexada", e se ela tem corrente a "torneira fica aberta". mas irei perguntar pra alguem sim sobre isso, foi uma boua ideia! =)
    Valeu!!!
    AHhhhhh, mais uma coisa
    eu nao disse de ligar os motores em serie! e sim em paralelo..... é simples
    os 2 puxam agua do mesmo tanke, e os 2 jogam agua cada 1 pra uma ponta de um T e a ponta de saida do T terá um fluxo dobrado, certo?? de preferencia um T que tenha um dos lados arredondado pra nao forçar a bomba...... axa uma boua???
    Acredita que 2bombas de 400L/H dá conta??
    vlw
    Valeu!!!
    vlw
    Bah, acho que tava bêbado... entendi que era em série... devo ter lido mal....
    Cara, se for ligar 2 é melhor tu usar um Y do que um T...
    Quando eu usava WC há 5 anos atrás, eu usava uma única bomba (Rio 600) com um radiador de Moto Agrale XT que ficava no chão e tudo funfava numa boa... uehuehuehuehueh
    Dá uma olhada nesse site, aqui tem vários modelos e eles até entregam em casa...
    http://www.ecoanimal.com.br/site/pro...prod.asp?tp=44
    Essa aqui do link aqui em baixo é muito afu! Bomba alemã, super silenciosa e dura pra sempre... sem falar que tem regulagem de fluxo... o que pra ti é muito bom... só não sei se ela não é meio forte demais...
    http://www.ecoanimal.com.br/site/pro...tp=44&tpp=1997
    Dependendo da altura da coluna d'água, tu podes usar uma mais fraca, como a sarlo 650, que tem bastante torque (recomendo para uma diferença de altura de até 50 cm) e é bem barata.
    http://www.ecoanimal.com.br/site/pro...p?tp=44&tpp=75
    Se o radiador for ficar na mesma altura do gabinete, não precisa ser muito forte, até a Sarlo 500 dá conta.
    Espero ter ajudado!
    Cara, vc me ajudou d+, nao tem noçao =)
    COmo assim vc disse sobre akela bomba: " eterna" ela nao morre de jeito nenhum??????
    e outra...... qual foi o fim do seu watercooler, por que abandonou ele? aconteceu algo? vazamento?
    final feliz ou triste?
    HEAiuaehuiaehae
    E outra véi, onde arranjou os block pra fazer isso???
    Valeu mesmo véi!!!!!!! =)
    abraço
    HEAiuaehuiaehae
    abraço
    O block eu tinha comprado do watercooler br mesmo.
    As mangueiras eram totalmente toscas... eu nem sabia que existiam as de silicone... banana....
    Cara, os produtos da Ehein são muito bons! É comprar e esquecer da bomba... a não ser que haja uma sobrecarga de energia ou algo assim ela não pifa mesmo...
    O fim do meu WC foi feliz!
    Tinha gasto na época uns 2.5k no pc (incluindo o WC)... aí um amigo do meu pai foi lá em casa jantar e se apaixonou pelo negócio, disse que nunca imaginava que um pc pudesse ser resfriado à água e se encantou quando eu disse que o radiador era de moto.
    Deixei ele jogando SOF2 por uns 15min... aí ele disse que o filho de 13 anos ia adorar o bagulho.
    Estufou o peito e me mandou botar preço...
    Falei: Por menos de 4k nem pensar!!!
    Aí ele disse: te dou 3.8 e fechamos agora!
    Aí eu disse que tinha que pensar... euheuheuheuhe
    Aí no outro dia liguei pro cara e ele foi lá buscar e me entregou o cheque!!!
    Depois disso o meu pc passou a ser de uso comunitário e aí não rola wc...pq eu ligava a bomba na luz e depois ligava o pc... é lógico que as minhas irmãs iam esquecer de ligar a bomba antes e ia dar merda... assim, resolvi por um AC mesmo e era isso...
    Abraço!
    Vai ser sortudo na casa do caralho ein!
    AEHiuaehiuaehaueihae
    vendeu mto bem o pc =P kkkkkk
    aposto que alguma mangueira deve ter estourado 1semana depois, e o kra perdeu 4k
    EHAIUEAHiuaehiaehuae......
    Mas intao, os blocks do watercoolerBR sao firmeza?????
    ah kra, oque eu mais tenho medo é vazamento.... se for agua destilada mais akeles fluidos de carro, vazar na placa mae com o pc ligado é um abraço sem chance???
    hahaha, valeu =)
    flws
    Assim, axei em um site esses blocks de aluminio da Zalman... por um preço bem acessivel, melhor do que os blocks do watercoolerbr
    alguem sabe se esses prestam???
    http://www.waz.com.br/cooler/zalman_...?codprod=88947
    http://www.waz.com.br/cooler/zalman_...?codprod=88497
    Algum problema de usar block de aluminio e um radiador que seja de cobre? ou meu radiador vai ter que ser de aluminio pra evitar algum tipo de corrozao???
    Obrigado mais uma vez =)
    Sopa de tartaruga!
    Blocks tem os do WCBR q s&#227;o MTO bons, e tem os do pai do Jean/Tshasko q s&#227;o MTO bons tb&#233;m. Esses os nacionais. Esses Zalman n&#227;o conhe&#231;o.
    Blocks tem os do WCBR q são MTO bons, e tem os do pai do Jean/Tshasko q são MTO bons tbém. Esses os nacionais. Esses Zalman não conheço.
    Hmm, vi os da WCBR, mas tao na faxa de 160 e nao tem pra vga...
    Qual é o site do pai do Jean/Tshasko, quanto custa em media esses blocks???
    Valeu!!!!
    hahaha, valeu =)
    flws
    Olha, eu usava água destilada e deionizada sem nenhum aditivo, visto que o que conduz eletricidade não é a água em si, mas sim os sais minerais que ela contém... Uma vez que estes são quase completamente retirados, o risco fica muito menor.
    Quanto aos vazamentos, é o seguinte: Compra mangueiras de silicine e aperta com cinta plástica que não tem erro!!!
    Quanto aos blocks, fica difícil dizer se o meu era bom ou não... era de alumínio... pelo que sei os melhores são os de cobre!
    De qualquer forma, eu usava um Athlon Thunderbird [email protected] com 2.05V (euheuheuheuheuh) e a temperatura não passava de 55ºC. Em dias muito quentes chegava a 58. (bah, como se usava voltagem naquela época... credo!!!)
    Qualquer coisa dá um grito!
    Abraço!
    Ow, mais uma coisa =P
    sobre akela bomba que vc disse que e&#233; eterna , uma aleman l&#225;... olha isso que peguei no site:
    Excelente bomba para trabalhar em &#225;gua salgada. Possui exclusiva regulagem fluxo e pot&#234;ncia regular sem perder press&#227;o pelo desgaste da &#225;gua salgada. N&#227;o recomendada para trabalhar com wave-maker, liga e desliga pode danificar a bomba e provocar perda da garantia.
    nao posso ficar ligando e desligando ela mto??? ou isso ae eh pra coisa repetida muitas vezes e tal??
    valeusssss dinovo =)
    edit: E qual o consumo medio dessa bomba ser&#225;???
    vlwwww
