    Como usar essas fans ?
    Oi pessoal!
    Bem tenho duas fans, uma eu já tinha e comprei outra, são elas:
    Akasa DFC802512M-------- Akasa AK182L-2B
    Velocidade: 2500 RPM---- Velocidade: 1800 R.P.M
    Ruído: 27.85 dB----------- Ruído: 20.0 dB
    Fluxo de ar: 32.37--------- Fluxo de ar: 25.4 CFM
    Pois a minha duvida é o seguinte, qual devo colocar na parte da frente colocando ar e qual devo colocar na parte de tras tirando o ar, detalhe importante, na parte de tras já tem uma fan da fonte de 14 polegadas,e outro detalhe importante que a minha vga é uma 850XT que esta [ esquentando muito ], não sei se adianta algo, até porque ela é uma vga fechada, ela ocupa duas baias, então pensei em colocar a fan mais forte na frente tocando ar e a que manda menos atrás já que ela tem a ajuda da fonte que tem uma fan de 14p o que vocês acham?
    Quem poder ajudar posta aí que estou precisando dessa ajuda.
    A minha vga é uma Radeon X850XT 256MB 256-bit GDDR3 PCI Express x16 igua a imagem anexada abaixo.
    Imagens Anexadas
    Última edição por Xnear : 28-11-2006 às 17:51
    ZCC está online agora
    Vai testando as posições, mas lembre-se de uma coisa, pra cada FAN tirando ar, tem que ter um colocando ar
    essa VGA tah eskentando o quanto? é normal essas VGAs eskentarem bastante, mas se quiser melhorar a tempratura dela pode trocar a pasta termica dela por um pouco de pasta artic silver CERAMIQUE
    Membro Avatar de Holley
    Cara, eu discordo de ti...
    Acho melhor que a fan mais forte fique tirando o ar quente... isso vai fazer um fluxo maior dentro do gabinete...
    Abraço!
    Oi Zecacu!
    A minha vga fica na faixa de 44º e quando eu desligo o jogo, que demora um pouco mais de 1 minuto para eu conseguir ver a temperatura mostra a 57º .
    Oi Holley!
    Cara vc acha mesmo que devo deixar a fan mais forte atras, mesmo que ja tenha uma fan de 14mm na fonte tirando o ar?
    Flw veio, valeu
    Citação Citando Xnear Ver mensagem
    Oi Holley!
    Flw veio, valeu
    testa a vga com com um prog.
    digita artifact tester no google e procura nos resultados por rthdribl.exe ou algo parecido
    quanto ao fan, axo q o ideal é o q puxa mais ar ficar na frente msm, testa dos dois jeitos.
    Oi Holley!
    Flw veio, valeu
    Acho cara!
    Acho bem melhor uma exaustão power, pois isso faz com que mais ar frio captado pela frente passe por dentro do pc... é essa troca que ajuda a refrigerar...
    Se fizeres ao contrário, vai entrar mais ar pra ficar quente lá dentro... claro que de qualquer forma melhora, mas acho que da primeira é bem melhor...
    Sei disso pois tinha uma época quando eu fazia overs afu, que eu usava um cooler 110V de 12 cm da Ventisilva... o pc tinha 1 fan de 8 cm na frente e outra atrás ligadas na fonte full time... quando eu ligava esse outro na tomada a temperatura baixava MUITO (tipo 6~7 graus).
    Vai com fé!
    É preferível ter um fluxo de ar maior SAINDO do gabinete do que entrando, embora seja preciso ter ambos... se o fluxo que entra for maior que o que sai, vai aumentar a pressão do ar dentro do gabinete e isso propicia um maior aquecimento do mesmo.
    Note contudo que colocando duas ventoinhas iguais (por exemplo, duas de 120mm), uma na frente colocando ar e outra atrás tirando o ar do gabinete, vc já terá um fluxo de saída maior pq a ventoinha da fonte ajuda a remover o ar quente, também.
    Nesse caso proposto pelo autor do tópico, pode colocar a ventoinha mais forte (de 32 CFM) na frente sem nenhum problema, pq a outra ventoinha mais fraca contará com a ajuda da ventoinha da fonte que, somadas, darão mais fluxo de ar saindo do gabinete.
    Valew ae
    a temp da sua VGA tah normal, num tem com que se preocupar
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    Mas isso meio que dia frio, digo nao estando quente, dia normal, dia quente vai a 67º a vga, nao que seja normal, mas por duas vezes trancou o jogo, acho que por calor, coloquei a mao perto do cooler da vga esta muito quente.
    Flw
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    normal mais uma vez...
