    Membro Avatar de Guardian Lord
    fx5200 128bits por uma 6200 64bits: boa troca?
    Um colega meu está com uma placa Geforce 6200 256mb 64bits da xfx parada. Ele me ofereceu essa placa em troca da minha fx5200 256mb 128bits sem custos nenhum (ou seja, simplesmente vou dar a minha placa e ficar com a dele). Isso vale a pena? Vou sentir alguma diferença de performance no pc ou as duas vão acabar sendo a mesma coisa, sendo que uma é 128bits e a outra 64bits?
    Falow!!!
    Membro Avatar de Cid Moreira
    Jul 2006
    huahuahuaahu claro que não!
    64 Bits é o cúmulo da falta de gráficos e lentidão.
    EDIT: Tenho uma NX6200 128/128 (daí sim )
    Porém vou trocar no fim do ano por uma 7600 256/128 ou uma 8800 256/128 ou talvez até 256/256.
    No caso dessas placas, como ela tem muitos pipes, não existe problema em ter menos bits do que memória, porém uma GF 6 séries existem poucos pipes fazendo a imagem ser "dependente" de mais bits...
    Última edição por Cid Moreira : 28-11-2006 às 13:35
    Tenho a impressao que mesmo 64bits a 6200 vai se sair um pouco melhor... A FX é simplesmente MUITO fraca...
    Se puder faça uns testes antes com jogos e 3dmark/aquamark
    Jul 2006
    Citação Citando |nobre| Ver mensagem
    Definitivamente não.
    Já vi resultados de testes do Aquamark, e sendo 256/64 os resultados saíram péssimos.. a quantidade de bits é pouca para muita ram e poucos pipes.
    Mesmo sendo uma GF5 series, é melhor.
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Vou fazer a minha comparação:
    Eu tinha uma FX5200 64bits 128mb,quando eu vendi ela eu fiquei usando uma GF MX4000 128bits 64Mb. Como eu vivo jogando MOH Spearhead eu percebi que no jogo ela tava se saindo melhor que a FX, o FPS ficava uma beleza e eu tava enxergando mais distante de sniper .
    Citação Citando Cid Moreira Ver mensagem
    O que compensa a baixa largura de banda na memória não é a quantidade de pixel pipelines e sim o clock na memória. Uma 7600GT possui 12 pipes e apenas 128-bits de largura de banda, no entanto é mais rápida que uma 6800GT que é 16/256 respectivamente. Motivo? Arquitetura com melhor performance em shaders e clocks mais altos tanto no core quanto na memória (560/1400 vs 350/1000).
    O que to dizendo é isso, mesmo com memória porca, a arquitetura série 6 é anos luz melhor que a FX, vou dar uma pesquisada de resultados reais entre elas e posto aqui depois
    Cara as duas placas são tão ruins, que no final nem vai dar diferença
    http://www.digit-life.com/articles2/...-1024-agp.html
    bom nao achei nada muito conclusivo, apenas esse site fazendo algumas comparaçoes com a 6200 64bits
    e nesses gráficos (HL2 e 3dmark05) ela engole até a fx5700, sao benchs q precisam mto de shaders e a série FX se peida toda nesse quesito.
    aqui em doom3 ela ficou 3 fps atrás da FX5700 (q é MTO mais placa que a 5200)
    mas com certeza em outros jogos eu acredito que a 6200 seja bem superior a 5200 , mesmo com 128bits
    Pra ter ideia ainda, a FX5200 128bits é um PIOR q uma Radeon 8500LE
    Na epoca de lançamento a FX5200 ultimate (akela overclocked), era uma "boa" troca pra quem tava encalhado nas 8500LELE.
    Sep 2005
    pode trocar sem pensar 2x. é claro que o ganho de desempenho não vai ser grande mas como não vai tcustar nada não tem pq não trocar.
    Esse Pipes que vc fala é o Pixel Pipelines? Se for, tanto a fx5200 quanto a 6200 tem a mesma quantidade (4).
    Aí vai uma comparação das 2 que tirei no Everest:
    [ AGP 8x: nVIDIA GeForce FX 5200 ]
    Propriedades do processador gráfico:
    Adaptador gráfico nVIDIA GeForce FX 5200
    Número de código NV34
    Dispositivos PCI 10DE / 0322
    Transístores 47 milhão(ões)
    Tecnologia utilizada 0.15 um
    Tipo de Bus AGP 8x @ 8x
    Tamanho da memória 256 MB
    Velocidade do clock 250 MHz
    Clock RAMDAC 350 MHz
    Pixel Pipelines 4
    TMU por Pipeline 1
    Vertex Shaders 2 (v2.0)
    Pixel Shaders 1 (v2.0)
    Suporte de Hardware para o DirectX DirectX v9.0
    Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
    Texel Fillrate 1000 MTexel/s
    Propriedades da memória do Bus:
    Tipo de Bus DDR
    Largura de bus 128 bits
    Clock real 202 MHz (DDR)
    Clock efetivo 405 MHz
    Banda 6480 Mb/s
    [ AGP 8x: nVIDIA GeForce 6200 AGP ]
    Adaptador gráfico nVIDIA GeForce 6200 AGP
    Número de código NV44AGP
    Dispositivos PCI 10DE / 0221
    Transístores 77 milhão(ões)
    Tecnologia utilizada 0.11 um
    Tamanho interno 110 mm2
    Velocidade do clock 351 MHz
    Clock RAMDAC 400 MHz
    Pixel Pipelines 4
    TMU por Pipeline 1
    Vertex Shaders 3 (v3.0)
    Pixel Shaders 1 (v3.0)
    Suporte de Hardware para o DirectX DirectX v9.0c
    Pixel Fillrate 1404 MPixel/s
    Texel Fillrate 1404 MTexel/s
    Tipo de Bus DDR2
    Largura de bus 64 bits
    Clock real 266 MHz (DDR)
    Clock efetivo 532 MHz
    Banda 4256 Mb/s
    Bom, não tive tempo de fazer testes suficientes, mas vou fazer alguns aqui e depois posto o resultado!!!
    Valeu!!!
    Membro Avatar de Biohazard
    8800 de 256mb e 128 bits????
    Fiz alguns testes aqui. No 3DMark 2001 houve uma perda de uns 200 pontos, mas mesmo tendo essa perda notei que alguns testes rodaram bem melhor que na outra placa....
    No 3DMark 2003 houve um ganho rasoavel de desempenho e pontos (2232 pontos na 6200 contra 1442 pontos na fx5200).
    Agora nos jogos: Testei nos que tenho instalado aqui.... No Need for Speed Most Wanted foi o que teve maior diferença. Logicamente, não consegui rodar tudo no maximo... Habilitaram algumas opçoes que não tinha na outra placa e coloquei algumas opçoes a mais e continuou tendo o mesmo desempenho da outra placa. Ou seja, praticamente o mesmo desempenho da outra com algumas opções a mais de melhoria de graficos.
    No The Sims 2 foi a mesma coisa do Need.
    No PES6 consegui rodar com tudo no maximo, coisa que na outra placa as vezes dava umas travadinhas....
    No GTA San Andreas não notei muita diferença...
    Mais pra frente vou instalar o Doom3 pra tentar fazer uns testes com esse jogo...
    Falow!!!
    Legal mano. Tenta dar uma empurradinha nessas memos DDR2 dela que desafoga legal a placa e rende mais
    e uma 6500, será q eh melhor q essas ?
    Não entendi o que vc quis dizer.... como assim, fazer um over nas memos da pl video?
    Sep 2005
    Guardian, veja se consegue se vc consegue arranjar o 3dmark 05 pra fazer um comparativo ae.
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    6200 mesmo 64 bits massacra essa FX. Troque agora, vá correndo na casa dele e troque. Não demonstre entusiasmo pois ele pode perceber que está fazendo mal negocio e voltar atrás.
