    Membro Avatar de D.O.G.
    Elemento ou Pastilha PELTIER - Alguém aqui já utilizou?
    Pessoal, estou estudando meios de reduzir a temperatura do meu gabinete e/ou processador e
    já conheço o peltier, mas nunca utilizei um nem conheço alguém que tenha utilizado.
    Alguém aqui já utilizou ele como "mini ar-condicionado" ou diretamente entre o processador e cooler?
    Elemento peltier, pra quem não sabe, é uma pastilha que transporta calor de um lado para o outro podendo reduzir em condições ideais até 60° a temperatura de um objeto.
    Tá a venda aqui:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ndicionado-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-49716047-_JM
    E aí, alguém agui já utilizou???
    Oct 2004
    Bom, o custo benefício é baixo, uma vez que ele tem uma potência de funcionamento, que no caso desse exemplo ae é baixo, pois um processador esquenta mais doque ele teria capacidade de resfriar.
    Nunca pensei em Mini-Condicionador de ar, pois todos os que já ví, são acoplados diretamente ao processador.
    Uma vez ví em um Forúm gringo, um cara que utilizou 4 peltiers em volta de um quadrado de cobre. Acho que passava de 200W de consumo o conjunto, porém chegava a temperaturas baixas.
    Pesquisa melhor, acho que não vale a pena em nenhum sentido.
    []´s.
    Membro Avatar de Moheekan
    Cara, esse treco é interessante porém vejo q é pouco utilizado. Realmente a temperatura do outro lado pode ser um problema.
    Me intriga, porém um wc acho mais esquema.
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    um wc seria mais cxb
    Tem bastante informação sobre Peltier no forum vale a pena dar uma procurada umas 4 pessoas do forum se interessavam pela tecnologia e pelo menos eu o o illu'del syn (Percio) utilizamos peltier à tempos atrás.
    No meu caso utilizei o cooler MCX462+T da Swifttech http://www.swiftnets.com/products/mcx462plusT.asp
    E uma fonte externa estabilizada de [email protected] para empurrar o peltier.
    Meu sonho do consumo é um TEC/Peltier de 437W http://www.frozencpu.com/products/24...tml?tl=g30c105 ligado num competente sistema de watercooling. Mas à tempos larguei mão de overclock e afins...
    [ ]´s
    Hmmmm essa parada ficaria entre o block do wc e a cpu, é isso? A q temperatura chega qto na cpu + ou -?
    Exato.
    Vc pode tb por entre a CPU e um bom AIR mesmo ou ainda criar um "mini ar-condicionado" no pc.
    Tava lendo as penguntas do cara, e tive uma idéia...
    28/11/2006 16:47
    Amigo... quero fazer uma caixa refigerada para camping (L30cmxC50cmxA30cm)... Que pastilha tu indicas??? Acredito que 58watts é pouco.. tens modelos de maior pontencia? quais os custos? frete para o CEP95059-230... Aguardo retorno... Obrigado!! COCOONBOX (5)3 e 9
    28/11/2006 22:32
    amigo---blz ai?--para esse tamanho de caixa uma pastilha é pouco!---uma outra de maior potencia (180 watt por 169R$) serve mas eu nao a recomendo pois duas de 58 colocadas em posicoes opostas vao resfriar as latinhas na metade do tempo!--se levar duas dessas eu pago o frete assim o custo é quase o mesmo---alem disso eu ti forneco o endereco (aqui é proibido) de 1 site onde tem o projeto completo de uns cara da uni -saocarlos q fizeram uma adega para 6 garrafas de vinho com duas pastilhas q mantem as em 15°C---"coisa rara"! e se pode aproveitar bastante para o seu projeto.---qq duvida--estou as ordems---abs
    Cara, isso me deu uma ótima idéa para watercooling!!!!
    Isso poderia servir para criar um reservatório refrigerado! Tipo aquele esquema de utilizar bebedouro mas usando um pequeno recipiente refrigerado pelos peltier!
    niw
    niw está offline
    Membro Avatar de niw
    Citação Citando SweetDick Ver mensagem
    o cara do http://watercoolerbr.com/ fez isso
    olha em tutoriais
    Citação Citando niw Ver mensagem
    olha em tutoriais
    Pois é, mas ele fez usando um refrigerador de bebedouro.
    Usando o elemento peltier refrigerando o reservatório, não precisaríamos de um trambolho como aquele!
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Mas daí vc usaria outro reservatorio pra esfriar o lado quente do peltier?
    Como o pessoal já disse, eu usei a muito tempo atras...juntamente com um wc, na epoca tinha um block modelo Maze 2.1 em que o peltier ficava entre a cpu e o block... mas eu usava um peltier relativamente "fraco" (156w), então chegou uma hora em q as cpus estavam esquentando demais e ele acabou não dando mais conta do recado e vendi tudo... Funcionava, mas dava muito trabalho e tinha q ficar cuidado pra não condensar e cair água na cpu, mas q era legal era...
    PS:
    O block q eu tinha era exatamente igual a esse, e o peltier ficava ali no sanduiche...
    gostei da ideia dos caras de fazer uma mini adega com peltier
