    Membro Avatar de MORFEU
    nao entendi !!!!!
    pq hds esquentam tanto em raid????
    eh isso ai mesmo, quando tinha eles em modo "normal" eles tinham a temperatura caracteristica de hd
    mas quando botei esses mesmos 2 hds sata e raid 0 eles simplesmente superaquecem, a maquina ainda nao chegou a travar, mas como agora impliquei com a temperatura deles fico me incomodando com isso e encostando o dedo a cada pouco para ver se eles nao vao derrete
    ah, tem algum software que mostram a temperatura que está o hd? ou eh no dedo mesmo?
    aqueles resfriadores de hd funcionam? terei q comprar 2 se for indicado
    sao dois hds seagate 7000.7 8gbb sata 1
    [email protected] Team
    everest, motherboard monitor, speedfan...
    todos esses tem como ver a temp do hd
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Não dizem não silverf0x, em Raid eles "perdem" a função Smart pra diagnosticar temps e afins, ficam como um HD apenas e não apresentam esses dados....
    Aqui eu vou no dedo ou no multimetro mesmo, uso 2x Seagate 7200.10 em Raid 0 tb...Vai da distancia que os HDs estão um dos outros né, como aqui ainda tenho outros 2 por perto as vezes dou uma verificada, mas o gabinete é bem ventilado.
    PS: MORFEU, eu não recomendo esses coolers de parafusar embaixo do HD nao, pois eles causam muita vibração... fica como dica
    Membro Avatar de Moheekan
    Tenho uma teoria qto a isso:
    Como em raid eles funcionam juntos, ao mesmo tempo, os dois estão sempre sendo acessados simultaneamente, gerando mais calor. O q não acontece com a configuração normal, qdo cada hd respectivo é acessado de acordo com a requisição de arquivos...
    Faz sentido?
    abcs
    Membro Avatar de AccellX®
    Faz sentido?
    abcs
    Não.. não faz sentido..
    Alias.. RAID 0 seria pro HD esquentam menos.. jah que o DADO é dividido e gravado metade em cada HD.. ou seja, cada HD faz metade do serviço que faria se estivesse sozinho..
    Isso ai deve ser por eles estarem perto de mais ou coisa assim...
    []s
    efeito JOULE...sabe coe?
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    Se ele não mudou a posição dos hd's em relação a config anterior, isso tbem não faz sentido...
    1 bala juquinha pra quem resolver o "Mistério do Raid"! Hehehe..
    abcs
    Citação Citando Ltr0x Ver mensagem
    Sei q o joule é uma medida de calor em alguma situação mas o "efeito joule" não conheço não...
    Explica pra gente.
    Efeito joule é dissipação de energia em calor..
    No caso ele gravando menos dados ou não, o simples fato das cabeças dos dois hds estarem em funcionamento seja pra gravar 1mb ou 50mb geraria mais calor sim. Mas há outros fatores, por exemplo se suas atividades no disco envolvem frequentemente cópias de arquivos, o raid é menos benéfico do que se eles estivessem separados uma vez que vao ter que fazer seeks malucos entre a origem e o destino simultaneamente em cada disco ao invés de buscar a origem em um disco e o destino no outro
    Refrigeração eu costumo colocar uma ventoinha de 80, independente (sem dissipador atachado ao disco), em frente aos HDs (não embaixo) pra haver um fluxo de ar entre eles... Meus Hds raramente ultrapassam os 35 graus
    Valeu nobre...
    Membro Avatar de Darkvenom
    Venom
    []s
    Cara . explica esse "metade do serviço" que nâo entendi. Em raid 0 as informaçôes estão divididas e os dados são acessados em ambos os hd´s , tanto leitura quanto gravação . Isso não que dizer que ela faça "metade do serviço" , pois o "serviço" é o de leitura e gravação e isso ele faz do mesmo jeito.
    nao entendi !!!!!
    opa, aumentei a distancia entre eles e diminuiu significativamente a temperatura, antes tinha o espaco de 1 hd entre les, agora estao com 3 hd de espaço
    essa raid soh tem sistema
    o hd de dados ficou na parte de baixo do gabinete
    quanto ao cooler ainda vo vr alguma coisa, mas assim ja esta razoavel
    ps: antes estavam na mesma posicao e raramente eu fazia copia de volumes entre um e outro, mas com a raid comecaram a esquentar, e acho que pelo que disseram, agora ao acessar um unico arquivo os 2 trabalham juntos
    hmmm ñ to einteindeindo naida
    Citação Citando MORFEU Ver mensagem
    Vc tem 3 hds? Se tiver so os 2 em raid os dois tem os dados. E vc ñ deve conseguir acessar um ou outro.. talvez partições diferentes, mas todas elas estão nos 2.
    Citação Citando Darkvenom Ver mensagem
    Um arquivo de 2Gb .. ele divide 1gb pra cada HD..
    quando vc precisa ler esse arquvo.. ele vai fazer os seeks necessarios e ler o 1gb de cada HD..
    se fosse apenas 1 HD.. ele leria os 2gb ficando mais tempo "em serviço" e conseguentemente esquentando mais.. além é claro de reduzir drasticamente o tempo de leitura.
    Esse negócio de esquentar fi ñ tem muito jeito. Como diria Magda é uma faca de dois legumes.
    Com 1 HD fica quente por mais tempo, com 2 HDs fica mais quente por menos tempo.
