    tyk
    tyk está offline
    Jan 2006
    Pessoal Ajuda P5W DH
    bom to com uma p5wdh aqui em casa , e estou meio preocupado , a temperatura do chipset fica em torno de 49c a 50c , essa temp eh normal ? o que eu poderia estar fazendo para diminuir essa temp ?
    por favor preciso de um help !!!
    Obrigado!!
    Essa temp na verdade é da SB (southbridge), pois o sensor fica próximo dela.
    É normal sim, segundo um documento da Intel o chipset pode operar até 100ºC.
    Mas muita gente substitui a pasta térmica original por Artic Silver ou Ceramique ou, melhoir ainda, instala uma ventoinha sobre eles e então a temperatura deve então variar entre 40~44ºC.
    tyk
    tyk está offline
    Jan 2006
    Citação Citando daniel_san Ver mensagem
    OPA VALEU PELA DICA CARA .. BRIGADÃO!!!
    Email inválido
    Aug 2006
    Arranque aquelas capinhas de aluminio de cima dos dissipadores, troque a pasta térmica original por outra melhor e coloque uma ventoinha genérica de 40mm encima da NB
    Eu não mexi em nada nos dissipadores e a temp da mobo aqui fica direto em 32-35 graus.
    Será que não é teu case que tá mal ventilado?
    Tenho instalado um Zalman 7000Cu, talvez isso ajude um pouco também, já que é um cooler com um dâmetro razoável e deve jogar um pouco de ar nas imediações do socket....
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Citação Citando Alex-SC Ver mensagem
    Ou seu PC tá dentro da geladeira ou sua MoBo é mágica pq mesmo trocando a pasta térmica e botando fan não fica menos de 40º
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Amigo..pode acreditar no que vou dizer....estava preocupado pois a temperatura da minha MoBo (igual a sua) marcava entre 49 e 52 graus...entrei no site de suporte da Asus e mandei um e mail
    Leia ao contrário pois minha pergunta vem em inglês no fim e a resposta tá em português no começo....pois eu nem sabia que eles me responderiam em portugues..mas...se não fala ingles..relatei o mesmo problema que vc...e a resposta da Asus foi:
    Prezado Ronaldo essa faixa de temperatura n&#227;o &#233; hostil &#224; plataforma (que inclusive pode funcionar bem acima deste patamar). Normalmente a placa-m&#227;e n&#227;o &#233; o gargalo do ponto de vista t&#233;rmico, outros itens como processador, HD, etc s&#227;o mais sens&#237;veis a este fator.AtenciosamenteSuporte ASUS---------- Original Message ----------From : [email protected]nt : 17/11/2006 19:51:52To : "[email protected]"Subject : <TSD> Motherboard P5W DH Deluxe [CASEID=WTM200611171951141167]Apply date : 11/17/2006 7:51:14 PM[Contact Information]*Name : Ronaldo*Email : :: : S&#227;o Paulo*Country : : Brazil[Product Information]*Product Type : : Motherboard*Model Name : : P5W DH Deluxe*Product Serial No : : 69M0ACP76831Purchase Location : : BRAZIL/ S&#195;O pAULO*Purchase Date : : 2006/11/11[Motherboard Spec]*version : : P5W DH deluxe*BIOS Version : : 801[Graphic Card]*Vendor : : ATI*Model Name : : X1900 XTX*Chipset : : ATI*Driver Version : : Catalyst 11[CPU Spec]*CPU Vendor : : Intel*CPU Type : : Core 2 Duo E6600*CPU Speed : : 2400 Mhz[Memory Spec]*Vendor : : Kingston*Type : : 2 X 1 Gb DDR2 667*Size : : 2 Gb[Hard Disk]Vendor : : Model Name : : Size : : [Addon Card]Vendor : : Type : : Model Name : : *Operating System : : WinXP ! [Problem Description]
    Sorry but i don t speak a good english.I need to know if can cause damage on the motherboard if it works around 50&#186;C (temperature).My motherboard is working always around this temperature and i just have a cooler on the motherboard..Thank's a lot
    Última edição por rbuass : 17-12-2006 às 0:50
    Não tem mágica nenhuma
    Citação Citando TrancëJay Ver mensagem
    Nem mimha mobo é mágica, nem meu PC tá na geladeira Mas meu case é muito bem ventilado. Procura por Coolermaster ATC-201 no google que tu vai entender do que eu tô falando.
    Na época do meu primeiro post (30/11) não estava tão quente como agora, dá pra dizer que a temp ambiente tava uns 5-7 graus abaixo do que tá fazendo nos últimos dias. (onda de calor infernal aqui no sul)
    Outro fator, é que tava usando um CNPS7000Cu na época, que direciona o fluxo de ar para o socket e imediações, hoje estou com um CNPS9700 que tem fluxo de ar sentido anterior->posterior no case, o que teoricamente prejudica a ventilação da mobo em relação ao 7000Cu.
    Olha as temps hoje: (ambiente 28 graus)
