    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Pra quem conhece o Casemall CP-501LN (Slim)
    Pessoal, tenho uma Asus A7V600 com um AthlonXP 2800+ usando um cooler Volcano 7+ e quero comprar o case do titulo para montar o PC nele.. será que cabe???
    Ele parece bem pequeno, as coisas ficam dentro dele numa boa?
    Última edição por MR.ROBOT : 30-11-2006 às 12:44
    Membro Avatar de Biohazard
    Cabe de boa.. Nele só tem que tomar cuidado com placa de video grande e cabo muito curto do 12v que alimenta o processador (a fonte fica em baixo e na frente do gabinete e o conector normalmente em cima atraz....
    ps. prefiro o CP-502 e é o mesmo preço
    who is mr robot?
    Citação Citando Biøhazard Ver mensagem
    Valeu!
    Mas ainda nao notei muita diferença entre o 501 e o 502... sabe me falar qual é??
    who is mr robot?
    Citação Citando My_Name_Is_Earl Ver mensagem
    Valeu!
    up!
    sabe se cabe uma NF7-S e um zalman 7000 ** ?
    Valeu!
    É só o detalhe na frente dele (no 501 o contorno das baias é prata e no 502 é preto) e uma peça de enfeite que fica em cima..
    501
    502
    Citação Citando Cristo&Oxalá Ver mensagem
    A placa cabe de boa, já coloquei nele uma M2N-SLI Dlx, o cooler eu nunca vi pessoalmente então nao posso ajudar..
    Agora é um c* colocar placas grandes nesse gabinete, por exemplo.. todos os conectores de on/off, reset, hd led, power led, USB, SATA, em algumas placas ate o IDE ficam atraz da fonte (que tb é dificil de parafusar).. O leitor de CD fica em cima das memos, o floppy la no fundo.. Nossa, se tem que trocar uma coisa vc tem que tirar praticamente tudo.. é trabalhoso
    A refrigeração com essas placas grandes, apesar de tudo amontoado, é ate legal, o ar quente da fonte sai pela lateral por meio de duto, tem 2 ventuinhas atraz, que vc regula o acionamento conforme a temperatura, tirando o ar quente do processador, o HD fica em cima e tem boa ventilação..
    who is mr robot?
    No site da Casemall diz que cabem dois HDs nesse case.. os dois ficam juntos em cima de tudo???
    Edit: outra coisa.. esse case pode ficar na horizontal?? os pés dele servem pra ambas posicoes?
    Última edição por MR.ROBOT : 03-12-2006 às 2:12
    Um dos HDs fica em cima do processador (na parte de cima e atraz do gabinete) e o outro fica em cima na parte da frente, sobre as baias de CD.. Mas só o que fica em cima do processador tem ventilação..
    Os pés só servem pra usar ele em pé, para usar deitado ele vem com 4 borrachinhas que vc poe na lateral, para não tampar a saida de ar lateral da fonte.. O problema de usar ele deitado é que os números do display não "viram", ai fica mio estranho...
    Última edição por Biohazard : 03-12-2006 às 8:18
    who is mr robot?
    Opa!! Valeu! Era tudo q eu precisava saber!!
    Vou comprar um destes mas como quero montar um HTPC vou ter que deixa-lo deitado aqui no rack de tv (nao cabe de pé).
    Obrigado!
    501
    502
    vlw...
    outra pergunta: tem como desligar o LCD dele através de algum daqueles botões que tem na frente?
    Vou comprar um destes mas como quero montar um HTPC vou ter que deixa-lo deitado aqui no rack de tv (nao cabe de p&#233.
    Obrigado!
    vlw...
    Tem.. o primeiro botão da esquerda desliga o LCD..
    Fala povo!
    Eu comprei um desses pra montar um pc media center. show de bola. Na montagem, o unico porem eh a fonte. tive que tirar a grade da fonte pq nao entrava. a fonte eh uma huntkye e tem um fan grande embaixo dela e nao atras como eh mais normal. E alem disso achei a posicao dos hds meio estranha. tem que trocer muito o cabo do hd pra ligar os 2 na mesma ide. e a ventilacao deles nao eh muito boa, entao procure um hd "frio"
    Aproveitando o assunto, so pra alertar, eu comprei uma pinnacle pctv pro pci pra usar com o windows media center 2005.. Aconteceu que o winows nao reconhece esssa placa nem por decreto. ja baixei tudo que eh upgrade do windows e da placa, ja flaei com os representantes no brasil (tem assistencia aqui) e eles me disseram que sou o "primeiro a usar o mce2005 aqui no brasil" , que eles nem tem o wmc pra testar o hardware.. vao cagar, puta escrotice. faz 2 meses que to com o negocio parado e nada de conseguir funcionar, ja escrivi pra tudo que eh site. hoje vou reinstalar o windows pra ver se rola..
    abracos
    who is mr robot?
    Citação Citando MacTrash Ver mensagem
    Fala povo!
    abracos
    Ja testou com os drivers versao 550 da pinnacle??
    Se não testou, vou procurar o link e posto aqui pra voce...
