    ajuda: como comprar/escolher e intalar HD?
    oi galera,
    queria uma ajuda para comprar um HD e para instalá-lo.
    não conheço muito, mas não sou uma toupeira... tenho umas dúvidas meio bestas:
    1º devo comprar HD Sata ou IDE? Ouvi falar q o Sata eh mais barulhento.. eh verdade? ouvi tb q tendo 8MB de buffer, os dois teriam o mesmo desempenho... sendo q a diferença eh q todos os SATA são 8MB enquanto os IDE´s existem de 2MB tb... queria confirmar isso tb.
    2º estou me decidindo por SATA, dae queria saber... preciso analisar alem de espaço alguma outra coisa para comprar? pode existir dois HD´s da mesma marca com o mesmo espaço sendo que um é melhor que o outro? qual seria o diferencial?
    3º apos comprado, sendo SATA, bastaria conectar o plug dele na entrada SATA da minha placa mae (jah ateh vi onde q fica no manual, eh uma k8v-x) e ligar o computador com um cd do windows ou linux, certo?
    agora ele vai reconhecer o HD e a velocidade de transferencia automaticamente?
    eu pergunto isso pq caso eu tivesse ligado um ATA 66 ou um ATA 133 ele reconhece essa diferença de velocidade sozinho? e no caso do SATA? existe SATA 66 e SATA 133 tb ou todos SATA são iguais?
    eu sei q eh chato ficar respondendo coisas pra iniciantes.. mas é dificil encontrar um material objetivo na internet.... e acho q são perguntas rapídas de serem respondidas... agradeço qqler ajuda
    abraços
    1o Tem certeza q sua mobo tem sata?
    2o pode ser sata ou sata II, ve qual hd a sua mobo aceita, se aceitar sata II melhor, se ñ compra sata mesmo..
    3o Ñ notei diferença de ruido entre sata e ide ñ.
    4o não tem que mexer com detectar velocidade ñ.
    parece que minha placa mãe não suporta o SATA II não
    no manual pelo menos soh fala assim:
    2 x SATA with RAID 0, RAID 1
    li em algum lugar que o chipset VIA VT8237 tem problemas com SATA II, no manual da placa tah escrito assim:
    CHIPSET: VIA K8T800
    VIA VT8237
    isso significa que ela usa esses dois chipsets?
    e outra duvida: um hd sata II funcionando como sata I tem o mesmo desempenho que um hd SATA I normal?
    parece-me que sata I eh a melhor opção mesmo para mim
    obrigado pela ajuda
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Citação Citando Rafa_MV_ZL Ver mensagem
    oi galera,
    abraços
    1 - Compre SATA, pois os HD's SATA's estão padronizando. Sim, a maioria dos Hd's SATA's são barulhentos, mas dizem que os WD SATA são extremamento silenciosos. Existem HD's SATAI / SATAII com 8/16mb de cache, mas o desempenho de um HD SATA com 8mb de cache é levemente superior a uma IDE com 8Mb.
    2 - Sim, a marca é um fator importante a se analisar na compra de um HD, eu particularmente optaria por Seagate, pois a seagate tem suporte no Brasil, e se não me falha a memória tem garantia de 3 anos, o quê facilitaria bastante para fazer uma RMA caso o mesmo apresentar problemas.
    3 - Sim, basta você conectar o cabo de alimentação SATA da fonte no seu HD e o cabo de transferência, caso sua fonte não tenha o conector SATA, existe um adaptador, embora a maioria dos HD's SATA ja vem com esse adaptador.
    4 - A taxa de transferencia você tem que setar via jumper, por exemplo, esse meu Seagate da sign se estiver jampeado de uma maneira ele funciona a 1,5gb/s e 3gb/s, o windows dectecta automaticamente a taxa de transferencia, não é necessário configurar nada.
    5 - SATAI (150) SATAII (300), alguns tem 8mb e outros 16mb, e somente os SATAII suportam a tecnologia NCQ, mas isso também depende da mobo.
    Edit: Sim, se sua mobo não suportar HD's SATAII ele irá funcionar a 150.
    muito obrigado pela ajuda... very good
    acho q o melhor mesmo eh comprar o sata II, pq assim num futuro upgrade de mobo posso aproveitar o hd e usar seu melhor desempenho...
    o único porém é essa questão da incompatibilidade de sata II com o chipset via VT8237, alguém sabe se procede a informação?
