    Sep 2006
    Qual fonte pegar ?
    Ae galera blz ?
    To com uma duvida, qual fonte eu devo pegar entre essas, pois elas estão praticamente custando a msm coisa. Vlw
    Modelo: ZM360-APS (Zalman)
    Tipo: ATX 2.03/ATX12V 2.2(ATX 20/24pinos-dual conector)
    Chave: Liga/desliga e seletora de tensão de entrada (100V/240V)
    Ventilação: (1) Fan de 120mm
    Alimentação:
    Tensão: 100VAC~240VAC
    Freqüência: 47~63 Hz
    Potência Total (Real): 360W
    Eficiência: 80% Min.
    Tensão-Corrente Saídas:
    +3,3V: 30A máx.
    +5V: 30A máx.
    +12V1: 16A máx.
    +12V2: 18A máx.
    -12V: 0.8A máx.
    5V Stand By: 2.5A máx.
    Conexões: (1) ATX 24/20-pin; (2) 12V 4-pin; (4) IDE 4-pin molex; (2) Floppy; (2) SATA; (2) PCI-E 6-pin
    Dimensões:
    Largura: 150mm
    Altura: 86mm
    Profundidade: 140mm
    Adicionais: (1) Cabo de força; (1) Cabo Zalman Tie; Manual de usuário
    HuntKey 450W
    A eficiência elevada excede 85% (na carga cheia)
    • Consumo de potência baixo no modo espera (menos de 1 W)
    • Silenciosa: menos de 25dB; FAN de 14cm
    • PSU - Environmental friend
    • Economia de 30,000W por ano
    • Suporta dual core CPU & SLI
    • Compativel com Intel V2.0 & V2.2
    • Conector PCI-E
    ESPECIFICAÇÕES
    • Tensao de entrada: 90~132VAC/ 180~265VAC
    • Frequencia: 47Hz~63Hz
    • Protecao: OVP, OCP, SCP, EMI/RFI : FCC Part 15 Class B,EN55022 Class B
    • Conectores: 6x IDE, 1x PCI-E, 1x Floppy, 2x SATA
    • Controlador de cooler incluso no pacote
    • MTBF > 50,000 horas a 25c¡Æ
    • Potenciômetro: Voltagen 1500VAC, Tempo 2-3 sec, Cut off current 10mA Max.
    • Seguranca : UL,CB ,CE ,CSA, TUV ,FCC ,CCC
    • Ambientes: Temperatura do ambiente : 0c¡Æ~40c¡Æ
    • Dimensões: 150(L)X140(W)X86(H), 150(L)X160(W)X86(H)
    • Tensão-Corrente Saídas: +12V1: 15A; +12V2: 17A; +3.3V: 30A; +5V: 35A; -12V: 0.5A; +5Vsb: 2.0A
    • Part Number: W0070 (TR2)
    • Cor: Preta
    • Potência Real: 430W
    • Conector de 6 pinos PCI Express
    • Dois fans de 80mm, melhor fluxo de ar para refrigerar o seu sistema
    • Cable Sleeving: otimiza o fluxo de ar dentro do gabinete
    • Proteção contra surtos de energia, sobrevoltagem e curto circuito
    • Certificações: FCC, UL, CUL, CSA e CE certification
    • 1x conector 24 pinos
    • 1x conector 4 pinos (+12V)
    • 9x conectores Molex
    • 2x conectores floppy
    • 2x conectores Serial ATA (SATA)
    • 1x conector 6 pinos PCI Express
    ESPECIFICAÇÕES
    • 5V: 30A
    • +3.3V: 20A
    • +12v: 18A
    • -5V: 18A
    • -12V: 0.5A
    • +5VSB: 0.8A
    ou então a 7Team 420W q todo mundo conhece.Obrigado da ajuda.
    Última edição por danone : 06-12-2006 às 11:12
    Email inválido
    Dec 2006
    Eu iria de Huntkey, ela eh pouco conhecida, mas pelo que vejo por ai eh muito boa, e tem um preço atraente.
    Sep 2006
    Citação Citando thizinn Ver mensagem
    Eu to quase comprando ela, mais vamo espera o povo da uma opinião.
    Membro Avatar de Cardone
    Nunca tive nenhuma das duas mas te aconselho uma 7team 420BKV. Além de ser muito boa deve ser mais barato que essas.
