Página 3 de 9 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Membro Avatar de Moheekan
    Ae victor, aguarde...vou ver se tiro as medidas esse fimde.
    abcs
    E o radiador comprou aonde? Vou montar 1 e estou comecando a procurar as pecas
  4. #53
    Membro Avatar de Holley
    Citação Citando -POA-Darksher Ver mensagem
    Cara, o radiador comprei do meu primo... ele tinha comprado um pra Agrale dele mas a moto foi roubada antes de ele instalar... paguei R$ 30,00 na época...
  5. #54
    Galera fiz um projeto em CAD para processadore do tipo LGA775( Pentium 4 HT, Pentium-D, C2D, Celeron-D) e transformei em PDF. To esperando alguem colocar as medidas exatas das placas-mae de AMD para fazer um projeto para eles.
    Imprimir de prefêrencia em A4.
    Quanto ao block nao precisa seguir necessariamente a risca o que está escrito. O que vc tem que ter em mente é que deve haver 2 furos principais que vao entrar tubos ou espigoes de 3/8". Depois disso é só fazer interligados os furos. Depois com o block pronto leva numa loja de acrilico o bloco e o projeto. Os caras vao entender o que terão que fazer. A escala do desenho representado é de 100x ou seja, onde vc ver 500 na verdade é 5cm, onde vc ver 95.3 será 0,953 (3/8") e assim por diante.
    O desenho tem a vista lateral do bloco. Reparem que a distancia que os furos principais devem ficar da base é de aproximadamente 0.1cm (1mm) ou o mínimo que vc conseguir! Peça pro torneiro ter cuidado pra nao atravessar o bloco ou caso contrário pode jogar o bloco no lixo. O desenho está hachurado nesse furos, isto é representa que ele nao deve atravessar!
    Importantíssimo: Não altere o valor da distância dos furos da tampa de acrilico! Caso contrário não vai encaixar na placa-mãe Vc pode até pedir pro cara da loja fazer um desenho diferente como arredondar as bordas, etc. Olhe na página 1 que o dancelot deu uma caprichada a mais na tampa. Mas nunca altere a distância entre os furos! A principal vantagem desse tipo de block é que ele vai poder ser usado em qualquer computador inclusive computadores que sairão no futuro. Vai precisar apenas alterar a tampa de acrílico.
    Se vocês acharam alguma medida que nao entederam ou acham que está faltando alguma postem pra eu ajustar o desenho e deixar o mais filé possivel.
    Este é exatamente o projeto do meu WC. O Dancelot(ele que me deu essa ideia) também usa o mesmo esquema. Na página 1 desse tópico tem fotos e um vídeo de como ele ficará.
    [EDIT]
    =.= esqueci de postar o link haha
    http://rapidshare.com/files/6679529/c2depd_2.pdf
    Somente para processadores LGA 775 (Pentium 4 HT, Celeron-D, Pentium-D, Core 2 Duo)
    Última edição por Delirium Tremens : 12-12-2006 às 23:44
  6. #55
    vc apagou o arquivo?
  7. #56
    sim achei um errinho na verdade nao era um erro mas acho que melhorou. Achei outro errinho vo ajustar.
    já postei um novo
    Última edição por Delirium Tremens : 08-12-2006 às 23:02
  8. #57
    qual é o custo do wc?
    radiador -> R$30~60
    fan de 120 ->R$30~60
    reservatorio -> R$30~300
    bomba -> R$ 50~500
    block -> 60?
    preço-base = +/- R$200 ?
    Última edição por V1P3R_BR4Z1L14N : 08-12-2006 às 23:10
  9. #58
    Na ponta da caneta:
    block bruto ------------------------------------------ 16 reais -> Brasília metais
    bomba d'agua -------------------------------------- 24 reais -> Tropical Maeda Aquarios
    acrilico ----------------------------------------------- 16 reais ArilArt
    lixas ------------------------------------------------- 6 reais -> Casa Lopes de Ferragens
    radiador --------------------------------------------- 40 reais -> Assitencia Técnica Brastemp, Consul, Springer/Carrier
    2m de mangeiras e 4 abraçadeiras ---------------- 10 reais -> Casa Lopes de Ferragens
    parafusos, roscas, molas, porcas de borracha ---- 9 reais -> Casa Lopes de Ferragens
    espigões -------------------------------------------- 7 reais -> Casa Lopes de Ferragens
    fan de 120mm --------------------------------------- 15 reais -> Shoping da Informática
    mão de obra ----------------------------------------- 30 reais -> tornearia do Batata
  10. #59
    Membro Avatar de Lord Magus
    Victor, você é de Brasilia, certo?
    Depois de ler essas coisas todas ai to com uma puta vontade de fazer um...
    Será que se essa vontade ficar incontrolavel vc ajudaria o conterrâneo aqui? Sou completamente leigo no assunto, mas só de pensar num sistema silencioso e que renda bem mais em over, por R$ 173, mais barato que um air cooler top, faz a mente pirar.
  11. #60
    Na medida do possivel posso ajudar.
  12. #61
    Claro, não iria te alugar não...
    No max o endereço/telefone das lojas e se souber, as pessoas com quem tratou do assunto.
    De qualquer jeito isso fica pra depois, mas valeu
    []s
  13. #62
    opa claro.
    as lojas já estão no post anterior do preço total do block. Os telefones eu nao me lembro. Os endereços eu ainda me lembro de alguns.
    Na lista vc acha facil. Mas de qualquer forma se vc tiver um problema e um dia eu estiver disponivel poderei ajudar pessoalmente numa boa.
  14. #63
    Medidas do 939:
    Distância = 89mm
    Diâmetro = 5,5mm
    Só pra ver se eu medi certo, pq o ângulo da camera distorce as medidas:
    abraços!
    Última edição por Moheekan : 09-12-2006 às 13:26
  15. #64
    é isso mesmo carama que lapa 89mm mesmo
    só confirma pra mim:
    é quadrado a distancia dos furos ? digo assim: a distancia para os furos são todas iguais ?
    se for exatamente isso posso ponho hoje a noite um esboço da tampa de acrilico.
    valeu ae
  16. #65
    Iguais em todas as mobos vc quer dizer? Sim, são iguais. Esses são os furos onde encaixa o backplate q tem em todas as mobos amd 939.
    valeu mermo hein brother!
    abcs
  17. #66
    na verdade eu queria saber se os furos todos tem a mesma distancia. Assim:
    A=B=C=D ?
    valeu
  18. #67
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    espero ter ajudado.....
    DISTANCIA AO CENTRO DO FURO
    DISTANCIA ENTRE FUROS
  19. #68
    Aí é q tá, são só 2 furos!
  20. #69
    entendi agora. valeu pela ajuda daniel
    engraçado só 2 furos no 939 ? hehe tudo bem vo fazer agora mesmo a tampa.
  21. #70
    Bem seguindo os dados que me passaram ficaria assim:
    http://rapidshare.com/files/6895330/939_940_754.pdf formato PDF
    Teoricamente deveria encaixar em sockets 757, 939 e 940 (E apenas nestes)
    alguém poderia fazer num papelão ou cartolina a tampa e testar pra ver se encaixa certinho no 939. só pra ver se os furos que vao encaixar na mobo batem certinho. Se der certo está pronto o projeto pro 939/754/940.
    bem a escala representada é de 100x maior e está em cm. Ou seja onde vc ver 1000 será 10cm. Onde vc ver 50 na verdade é 0.5 cm e assim por diante
    Fico no aguardo do teste.
    Ah sim. Esse acrilico deve ser de 0.6cm de espessura ou mais. O que eu usei aqui em casa é de 0.6
    falou
    Última edição por Delirium Tremens : 12-12-2006 às 23:46
  22. #71
    Valeu mesmo galera!
    Tao fazendo um exelente trabalhooooo =))))))
    Vou imprimir esses negocios no autocad, e soh entregar pro tiozinho lá! aehuiaehuiae
    Valeu mesmo!!!!!!! =))))
    Espero que o topico esteja vivo até eu terminar meu wc pra postar as fotos! eahiuaehiuaehieah =)
    qualquer coisa eu resso ele.... =)
  23. #72
    por incrivel que pareça dá pra montar um WC em 1 dia ou 2 se vc se programar legal. Você deve pegar a lista telefônica e saber exatamente onde vc deve ir. Meu blog do wc ficou assim:
    1- dia (sexta-feira) : saí no horário de almoço do trampo comprei o bloco de cobre, lixas e a bomba d'agua.(exatamente nessa ordem). Ainda deu tempo de ir no no habibs antes de voltar pro trampo.
    2-dia(sábado): Acordei cedo anotei em um papel exatamente tudo que faltava tomei aquele café da manhã mais reforçado(com direito a torta-alemã, suco de laranja, pao de queijo e brioches) e fui atrás. Comecei comprando os parafusos, porcas, porcas de borracha, molas, silicone pra vedar e as abraçadeiras (isso tudo vc resolve em 15 minutos). Leve uma caneta e mostre sua lista pro vendedor e marca tudo que vc precisa e o que já foi comprado. Depois fui na loja de ar-condicionado e comprei mangeiras e o condensador. Depois em uma loja especializada em ferragens comprei os espigoes de 3/8". Feito isso tudo era cerca de 11:00 da manhã.
    Corri para um setor de oficinais aqui e achei umas tornearias. Na primeira o fdp me tratou como se eu estivesse pedindo um favor pra ele ou como se ele fosse a "mosca da sopa". Resultado o cara disse que só poderia entregar na segunda.(Minha benga! o cara nao tava afim de trabalhar). Dei meia volta e fui na "Tornearia do batata" eram 3 caras: O chefe especializado em furos, um outro cara especializado em cortes e outro cara especilista em soldas. Os caras falaram que me entregariam na hora. Enquanto eu esperava o serviço fiquei conversando com eles. Pessoal bem humilde mas gente boa pra caramba(coisa dificil principalmente em brasília onde o povo é mais fechado). Me deram um copo de coca-cola e uma cerveja enquanto faziam o serviço. As etapas do bloco foram assim:
    1° o cara dos cortes diminuiu o tamanho do espigão (ele é bem profundo). Iria tampar os furos de 1/4" então ele reduziu e muito a parte que entraria dentro do bloco. O suficiente para encaixar no buraco e nada mais.
    2° o cara dos furos pegou a furadeira vertical e foi fazendo os furos no bloco. Começou pelos furos principais onde entrariam os espigões. Ele deixou uma distancia de 0.9mm pra varar o bloco. Depois fez os furos interligados de 1/4".
    3° vem o cara da solda. Colocaram os espigões nos furos soldaram. Incrível a dificuldade do cobre pegar solda. Vcs verão que o bloco fica preto nesse estágio. Depois que pegou a solda jogaram o bloco dentro de um balde cheio d'agua para esfriar. Acredito que esse estágio o cobre deveria estar a uns 400°C ou mais. (muito cuidado).
    4°Pegamos os parafuros de 1/4" aparafusamos para vedar os furos de 1/4" .E por ultimo, cortamos com serrote.
    5° Lixaram o bloco inteiro para dar um acabamento grosso nele. (O fino ficou por minha parte em casa).
    Resultado: 30 reais + 1 cigarro (é um deles pediu um cigarro meu)
    Era mais ou menos 13:30 quando acabou o serviço e o bloco estava pronto. O comércio em brasília sábado fecha as portas 12:00 ou seja, nao dava mais pra fazer a tampa de acrilico.
    Fui pra casa fazer o lapping no bloco (deu um belo trabalho) diferente dos coolers normais aqui vc terá 6 faces para lapidar.
    3°Dia (segunda-feira)
    Com o bloco pronto levei na loja de acrilicos e expliquei pra ele o que eu queria(com o bloco pronto fica mais facil do cara entender). Deixe o block com o cara que ele vai poder fazer certinho e já testar no bloco pra ver se encaixa direito. Uma hora depois eu voltei lá e catei minha tampa. Perfeita. encaixou como uma luva na mobo.
    -FIM-
    Deu pra ver que dá pra montar em um dia se você for rápido e eficiente.
    acho que esse WCblog pode ajudar o povo ou fazer criar uma coragem.
    Ah sim esqueci de colocar algo para segurança:
    Nunca encoste no bloco depois que ele saiu da furadeira ou foi cortado. Vcs sabem que ele pega um calor violentíssimo e por consequencia fica quente que só a porra. Vcs podem se queimar (como aconteceu com o mané aqui ) Inventei de pegar o bloco logo que ele havia sido cortado. Resultado: queimei o dedão.
    EDIT:
    Ah sim, a tampa que vcs estão vendo é apenas uma sugestão. Isso é uma tampa "padrão" pra quem quer custo baixo e funcionalidade. Vc pode até mudar umas coisas como o desenho (deixar bordas mais redondinhas e tal) Mas cuidado com o que disse antes: Não altere a distancia dos furos que vao encaixar na placa-mãe. Também cuidado pra nao aloprar muito e deixar a tampa frágil. Por exemplo eu tava pensando em algo mais agressivo. Pra casemod acho que ficam legais. Não sei se ficaria seguro.
    Vcs acharam bacana ou cafona ?
    e essa outra ?
    Última edição por Delirium Tremens : 11-12-2006 às 0:14
  24. #73
    Ih acho q eu medi errado ali né. Tem um punhado de olhômetro na coisa, devia ter procurado alguma medida "oficial" ou algo do tipo hehee enfim, valeu o esforço.
    Ae victor, cara, sua ajuda está sendo muito importante pra quem tá acompanhando o tópico, valeu mesmo. Já guardei o modelinho do acrílico. Mas me diz uma coisa: pra q servem as porcas de borracha e molas q vc falou ali? Qto às tampas "modadas" acho legal, só tem q ter em mente a segurança mesmo pros braços não ficarem muito finos...fazendo a tampa num acrílico reagente com certeza ia ficar mto maneiro!
    abcs
  25. #74
    Pessoal,
    O que vcs acham destes blocks aqui?
    Swiftech APOGEE CPU Cooling Water-Block
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835108080
    Swiftech MCW60-B VGA Cooling Water-block
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835108078
    Swiftech MCW30 Chipset Cooling Water-block
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835108079
  26. #75
    abcs
    As porcas de borracha vão servir pra ficar entre o parafuso e a placa mae para nao danificar a mesma quando vc der pressão nos parafusos. As molas é uma ideia interessante: Imagine que vc nao usaria as molas. Como vc vai saber se apertou todos os parafusos com a mesma força ? As molas estão aqui justamente pra isso. Garantir que vc apertou cada parafuso com a mesma força.
    Quanto as tampas de acrilico acredito que fazer uma mais arrojada vai precisar de um acrilico mais grosso (0.8cm)
