Página 9 de 9 Primeira ... 7 8 9
  1. #201
    Opa Galera
    Finalmente vou postar as fotos!!! ae tá o fiote!!!!! =))))
    Por dentro
    Outro Angulo
    A geral por fora
    a geral por fora com flash
    aquario + condensador
    aquario + condensador com flash
    Queria mais uma vez agradecer a galera que me ajudou!!!!! =)))
    Axam que rola fazer um post mais organizadinho sobre construçao de watercooler??
    bacana.
    Parabéns
  4. #203
    Membro Avatar de Lord Magus
    Caralho.. Po esse condensador e grande pra kct pqp...
    Se eu for fazer vai ter que ser um treco bem menor..
  5. #204
    é difícil achar um bem menor.
  6. #205
    E isso consome quanto de energia?
  7. #206
    a potencia do fan do radiador + a potencia da bomba. Como é relativamente opcional é dificil de calcular.
    no meu caso é 1.32W da ventoinha de 12cm + 3.6W da bomba. Resultado: menos de 5 W
  8. #207
    Como eu tow utilizando uma bomba 650L/h que é de 11W, o meu sistema tá rodando em torno de 14W... =)
    Victor, qual a temperatura media do seu watercooler ae??
    aki tá na media de 33-35 sem ser em full, no verao né...
    pra baixo de 30graus eu soh vi uma vez =/
  9. #208
    Po isso e pouquissimo.. @[email protected]
  10. #209
    Membro Avatar de Moheekan
    Maddidog ficou irado velhinho! Aquele chanfro no acrílico deu un "tchã" no projeto heeheh
    Parabéns brother...ficou bem legal. To com uma preguiça de começar o meu...hehehe
    abcs
  11. #210
    minhas xulas das minhas bolas, que parafernália do caráio.....
    BOTA A PORRA DO PC DENTRO DO FREEZER, FECHAR A PORTA E BOA......
    hahahehahaeaeheah
    queria algo simples, e funcional até uns 300 reais.....mas sem eu montar nada, quero um pronto.
  12. #211
    compra um thermalright ultra 120 + fan noiseless e seja feliz entaum..
  13. #212
    Q condensador?
  14. #213
    Q condensador?
    O condensador do mad.
  15. #214
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Bem esse é meu bloco. Em síntese:
    um bloco de 50x50x12mm
    com 5 furos de 1/4" interligados e 2 furos superiores de 3/8"
    ele vai ficar assim:
    (esse é o block do Dancelot. Identico ao meu)
    P: Onde consigo o block e qual suas dimensões ?
    R: Em lojas de metais. Um bloco de 5cmx5cmx1cm é suficiente.
    P: Como é feito os furos ?
    R: Leve num torneiro mecânico(mecânico torneador) o bloco cortado nas medidas que vc precisa e peça pra ele fazer assim: 1 faça um furo de 3/8" ou 1/2" extamanente no meio do bloco(este furo será por onde vai entrar a água). E outro com mesma medida no canto esquerdo do bloco com distância de 1cm do centro para as laterais do bloco. Estes furos não devem "varar" o bloco mas ficar numa distância mínima para atravessar o bloco. 1 mm é o suficiente. Feito estes furos principais faça uma interligação entre eles. 5 furos de 1/4" são suficientes.
    P: Qual a altura do bloco ?
    R: de 1cm ou um pouco mais será suficente.
    P: Qual a espesssura que vai separar a água dos 2 furos principais ?
    R: 1 mm.
    Essas ai são algumas das centenas de perguntas que surgem ao montar um bloco. Mas na medida do possivel vamos ajudar.
    P: Como fica o block pronto ?
    PS: Sem polimento.
    P: como vc fixou o bloco na placa mãe ?
    R: Uma placa de acrilico com os devidos furos.
    Segue ai um esboço do projeto em Autocad
    Se vc gostou posso plotar pra vc em formato A4 pra vc imprimir e levar num torneiro pra fazer o bloco.
    É bem simples a explicação desse desenho:
    OBS: o desenho está numa escala 100x maior.
    1- A esquerda vc ve o bloco. Repare os 2 furos principais e os 5 furos interligados.
    2- 127 e 63,5 representam meia polegada e 1/4 de polegada respectivamente Esse desenho serve também para furos principais de 3/8". Não muda nada só a dimensão dos furos principais.
    3- A direita vc vê a tampa de acrilico como deve ficar. É um desenho simples. Vc pode pedir pro cara personalizar pra você mas uma coisa nãi deve mudar em instância nenhuma: A dimensão dos furos e a distancia entre eles. Caso contrário vc nao vai conseguir encaixa-lo na placa mãe! Importantissimo: Esse acrilico tem dimensões e distancia dos furos para placas mãe com socket LGA775! Para AMD vc vai ter que pesquisar a distancia desses furos.
    O acrilico fica a sua escolha.
    O bloco final do dance:
    A única coisa que muda de um bloco pro outro é que um é pra Atlhon XP 64/Opteron e outro para LGA775. Mas os dois possuem desenhos internos identicos.
    Meu...ficou demais...to precisando criar coragem e fazer algo assim...Parabéns....ficou show
  16. #215
    alguem sabe dizer que tipo de vedação pode ser utilizada junto ao block, algo tipo o silicone que é passado em janelas para evitar a entrada da agua.
    minha ideia é aumentar a proteção contra vazamentos nos espigoes do block
  17. #216
    fotinhos do meu watercooler pronto.
  18. #217
    Membro Avatar de firefox
    Kilauea
    eu ate tenho vontade de montar um valtercolá, e tenho facilidade de materiais e ferramentas, foda é só o block, nao lembro de nenhum torneiro e nem tenho ideia de onde conseguir o pedaço de cobre, alguma indicaçao em sp (zona norte,centro,leste) guarulhos ?
  19. #218
    Citação Citando -POA-Darksher Ver mensagem
    ficou bacana. Parabéns.
    PS: Galão de 5 litros rox. Comecei usando um desse também.
    Cara, pega a lista telefônica e procura lojas de metais. Pode ser que em um ferro-velho você encontre também.
    Boa sorte na tua montagem, qualquer coisa estamos ai
    falou.
    Última edição por Delirium Tremens : 13-03-2007 às 1:21
  20. #219
    O RapidShare deletou aqueles aqueles arquivos do autoCAD transformados para .PDF que eu tinha feito há um tempo atrás pra auxiliar o povo.
    ai segue os novos links caso alguém esteja interessado.
    Socket LGA775
    http://rapidshare.com/files/20767174/c2depdII.pdf
    Socket 754/939/940
    http://rapidshare.com/files/20767173/939_940_754_2.pdf
    PS: poutz era pra editar o post de cima e não para criar uma nova resposta.
    Viajei. Foi mal.
    Última edição por Delirium Tremens : 13-03-2007 às 1:54
