Página 1 de 9 1 2 3 ... Última
    [WaterBlockMOB] Qual modelo? Plz ajudem
    Tow com uma duvida ae... Me ajudem por favor! ehhehe
    - Tow pra comprar uma bomba de 650L/h pra fazer um watercooler, e queria saber qual o melhor block pra cpu e gpu ( eu mesmo vou fazer, aehuiaehae) melhor o estilo Maze, Espiral, ou o que é soh entrada e saida sem nenhuma "circuito pra agua".....
    e outra, melhor essa bomba de 650, ou uma de 2000L? 2000 nao é muita coisa??
    Aguardo a opniao ae!!!
    Obrigado + uma vez =)
    Valeu mesmo!
    650L já é muita coisa...
    Uma de 200L já dá e sobra pra CPU+Chipset. Essas bombas de 2000L/H é uma megalomania ferrada e um gasto desnecessário. Sem contar que essas bombas geram um campo magnético fudido, sendo assim elas devem ficar bem afastadas da CPU e do monitor pra nao ter problemas.
    Pra falar a verdade conheço gente que fazia uma bomba de 70L/h refrigerar SLI de 7600GT, chipset e processador. Quem sabe ele até vem nesse tópico completar o que eu disse.
    O meu é estilo maze.
    Bom saber que 650 é bastante!!!!! =)
    custa 30reais a bomba, intao vai ser tranquilo!!!
    Intao, tow pensando em fazer espiral, pois provavelmente irei usar um pedaço de cobre cilindrico massiço....
    ou melhor fazer quadrado? eheheh
    variassss e varias duvidas
    Mais uma coisa..... , qual deve ser a expessura da parte que encosta no processador????
    se for muito fina, o pc crasha rapidinho no caso de falha na bomba.....
    e se for muito grosso, resfria pouco...
    o ideal é uns 5mm???
    Obrigado mais uma vez =)
    vo postar aqui o projeto do meu bloco em CAD mais tarde... acho que vc vai gostar dele.
    Bem esse é meu bloco. Em síntese:
    um bloco de 50x50x12mm
    com 5 furos de 1/4" interligados e 2 furos superiores de 3/8"
    ele vai ficar assim:
    (esse é o block do Dancelot. Identico ao meu)
    P: Onde consigo o block e qual suas dimensões ?
    R: Em lojas de metais. Um bloco de 5cmx5cmx1cm é suficiente.
    P: Como é feito os furos ?
    R: Leve num torneiro mecânico(mecânico torneador) o bloco cortado nas medidas que vc precisa e peça pra ele fazer assim: 1 faça um furo de 3/8" ou 1/2" extamanente no meio do bloco(este furo será por onde vai entrar a água). E outro com mesma medida no canto esquerdo do bloco com distância de 1cm do centro para as laterais do bloco. Estes furos não devem "varar" o bloco mas ficar numa distância mínima para atravessar o bloco. 1 mm é o suficiente. Feito estes furos principais faça uma interligação entre eles. 5 furos de 1/4" são suficientes.
    P: Qual a altura do bloco ?
    R: de 1cm ou um pouco mais será suficente.
    P: Qual a espesssura que vai separar a água dos 2 furos principais ?
    R: 1 mm.
    Essas ai são algumas das centenas de perguntas que surgem ao montar um bloco. Mas na medida do possivel vamos ajudar.
    P: Como fica o block pronto ?
    PS: Sem polimento.
    P: como vc fixou o bloco na placa mãe ?
    R: Uma placa de acrilico com os devidos furos.
    Segue ai um esboço do projeto em Autocad
    Se vc gostou posso plotar pra vc em formato A4 pra vc imprimir e levar num torneiro pra fazer o bloco.
    É bem simples a explicação desse desenho:
    OBS: o desenho está numa escala 100x maior.
    1- A esquerda vc ve o bloco. Repare os 2 furos principais e os 5 furos interligados.
    2- 127 e 63,5 representam meia polegada e 1/4 de polegada respectivamente Esse desenho serve também para furos principais de 3/8". Não muda nada só a dimensão dos furos principais.
    3- A direita vc vê a tampa de acrilico como deve ficar. É um desenho simples. Vc pode pedir pro cara personalizar pra você mas uma coisa nãi deve mudar em instância nenhuma: A dimensão dos furos e a distancia entre eles. Caso contrário vc nao vai conseguir encaixa-lo na placa mãe! Importantissimo: Esse acrilico tem dimensões e distancia dos furos para placas mãe com socket LGA775! Para AMD vc vai ter que pesquisar a distancia desses furos.
    O acrilico fica a sua escolha.
    O bloco final do dance:
    A única coisa que muda de um bloco pro outro é que um é pra Atlhon XP 64/Opteron e outro para LGA775. Mas os dois possuem desenhos internos identicos.
    Última edição por Delirium Tremens : 21-01-2007 às 4:45
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    maneiro... maneiro...
    sempre tive vontade de montar um WC... mas nunca achei um radiador bacana p usar.
    Membro Avatar de Holley
    Citação Citando daniel_cps Ver mensagem
    Compra um radiador de moto cara... baratinho e funciona bem pacas!!!
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    tem fotos, specs ? tipo tamanho, dimensao dos tubo, ou algo assim ?
    nao quero nada muito grande nao... mas nem mto pequeno pq depois noa da conta de esfriar...
    Cara vai numa loja que faz manutenção em geladeiras/ar-condicionado que eles vendem baratinho lá não vai passar dos 40 conto(procure pelo nome "condensador" também). Pode comprar o menor que vc achar e mesmo assim ainda vai ser grande...
    Puts!!!
    Ow!! VALEU MEMO Véi! Tá ajudando d+ ===)))))))
    Mas assim, tow kerendo usar um radiador grande!!!!!! de fiat 147 pra nao precisar de fan nele!!
    qual radiador uso???
    se usar um radiador mto grande, vou precisar de uma bomba mmmto mais forte?? (kero fazer fanless mesmo)
    Valeus!!!
    BIXO!
    MTO FACIL ESSE MODELO DE BLOCK QUE VC FEZ!
    DAhora memoooooooo véi!!!!
    soh que me fala!!!!!!
    ele é bom??? quanto fica o Delta dele ( diferença entre temperatura ambiente, e temperatura do processador)
    e outra... se eu usar uma placa mais grossa, posso fazer uns furos com maior expessura né? fica mais eficiente né?? inves de 1cm.... uso uns 2,5..... e faço uns furos de 1,8....
    A ideia do acrilicro intao! puts.... fodastica =)
    MTO BOM MEMO =)
    Qual é a solda usada pra tampar os burakinhos?? apenas solda mesmo ( estanho)???
    Vc usa bomba de quanto?? Já aconteceu vazamento? aehiueahuiaehiu
    Qual a marca da bomba???
    Valeu mesmo moçada!!!!! =)
    quarta feira que vem eu faço os blocos! soh tow decidindo o modelo
    Mais uma pergunta!!!
    Onde axou esses bocais de cobre??? ( eh de cobre??? )
    vc soldou esses bocais direto ou oque???
    dá pra soldar um caninho de cobre direto, sim, mas com esse bocal a mangueira deve segurar muito mais, sem riscos!!
    VALEUUUUUUUUUUUUUUUUU =))))))))))
    qual o tamanho de um radiador de moto... ou do corsa ?
    onde acho isos p vender ??
    Vamos com calma,
    Sobre o tamanho do radiador: um 12x12cm já seria suficiente mas dificilmente você vai achar algo com essas dimensões... Os que eu encontrei foram todos muito maiores que esse. Lojas de geladeira e ar-condicionado vão te arranjar um.
    2 Não soldei nada. Alias nesse projeto não sujei minhas mãos pra nada.A única coisa que eu fiz foi levar o bloco de cobre pros lugares e falar pros peões o que eu estava querendo. Eu não tenho equipamentos pra montar um bom bloco. Precisa de um monte de ferramentas “profissionais” as quais não tenho. O jeito foi pedir para um torneiro mecânico fazer para mim custo: 30 reais menos uma dor de cabeça.
    A diferença de temperatura é de uns 6 graus da ambiente pro processador sendo que o PC está com um OC relativamente alto.
    Quanto aos conectores que vão nos furos principais: Você pode usar conectores de latões, cobre ou espigões. Eu usei espigões mesmo. No caso, o que eu usei era de 3/8” devido ser uma medida bem comum em qualquer bueiro do Brasil. A principio eu queria fazer de ½” mas não foi possível pela dificuldade de se achar os espigões.
    Quanto ao tamanho do block: Não precisa exagerar muito. Um block com 2,5 de altura é uma lapa e eu particularmente acho exagero.
    Eu não soldei os buraquinhos. Simplesmente como os furos eram de ¼” eu comprei parafusos de ¼. Passei um pouco de cola a base de silicone (utilizada pra vedar radiadores automotivos) por dentro dos buracos e aparafusei eles e por último passei o serrote.
    Quanto à bomba. Eu uso uma sarlo de 160L/h e não vejo motivos pra trocá-la por enquanto. Estou finalizando o esquema do watercooler do meu chipset ai vamos ver se será suficiente. Nunca houve um vazamento aqui.
    Quem fez as soldas dos espigões com o bloco foi o torneiro mecânico. E dá um belo trabalho. Cobre é um saco pra pegar solda. Demora bastante até.
    Assiste esse vídeo que eu fiz há um tempo atrás do watercooler não conectado ao PC (faltava a tampa de acrílico).
    http://www.youtube.com/watch?v=fCRh0Fq6WM4
    Hmmmm, intao usou parafusos..... Mto interessante..... =)
    Nossa, o delta é muito bom kra.... que dahora......
    Axo que vou fazer exatamente igual o seu intao!!!!!!!! =)
    soh que tow pra comprar uma bomba de 650......
    vou utilizar 4blocks desse.... 1cpu, 1gpu e 2 chipset......
    o mesmo projeto dá bom pra essas funçoes né??
    valeu!!!!!
    Citação Citando maddidog Ver mensagem
    valeu!!!!!
    2 chipset? q chipset é ae cara? pq o south n deve esquentar mto não, pelo menos não deveria
    Intao, eu tenho uma p5gd2-x
    e tem um chipset que fica bem pertinho do processador, ele eskenta legal......
    mas tem um outro que fica perto da bateriazinha da mb, que eskenta mtooooo véi......
    será que vale a pena por nos 2???
    eu ponho o dedo ali pra ver como tá, sempre keimannnndo
    Tem hora que a temperatura da minha mb fica mais alta que o processador, mas nunca passou de 54graus
    mas eu nao sei onde é medida essa temperatura, no de cima que tá escrito Asus, ou no de baixo que tá escrito AI PROACTIVE....
    o menorzinho escrito proactive aparentemente eskenta mais ( teste do dedo) ma como ele é menor né intao a temperatura que chega no meu dedo nao caiu muito....
    axam que vale a pena botar nos 2?
    qual a config completa do teu pc? dependendo dela é mais jogo gastar a grana do wc trocando de placa-mãe cara...
    Nao kero trocar mb kra.... aehiuaehiuae
    kero fazer um watercooler, nao muiiiiito por causa de desempenho, mais pela diversao mesmo =)
    Mas meu pc é, um p4 2.8, 2xddr2 533 512mb.... (dual channel , 1gb total), hd sata 160gb, vga pci-e 6600GT
    Tá pirigosa as temperatura da mb???
    não sei pq n conheço bem esse chipset, mas a ventilação do teu gabinete é boa?
    e otra, bote só em um dos chipsets, no outro bote um dissipador maior ou cooler tipo o evercool vc-re ou rf
    Por que botar em 1 soh?? ahhaha
    tipo, acabei de ligar lá pra ver preço de cobre
    axei as placas de 1.2
    mto barato véi
    vou comprar uma de 60cm por 5cm, por 25reais!!!!
    esse é o tamanho minimo ! intao vai sobrar um monte, e os kra já podem fazer os furos pra min!!!
    já pego e faço tudo de uma vez, uns 4, 5 blocks..... vai ficar mto mais barato do que comprar um dissipador maior e tal....
    oque axam?
    tipo, meu gabinete, quando tá aberto, e rodando mto tempo a full, estabiliza em 50graus a mb!!
    mta coisa??
    Valeu valeuuuuu =)
    caralho 60cm x 5cm x 1.2cm ?
    se vc for fazer blocks de 5x5x1.2 dá pra fazer 12 blocks igual ao meu o.O É block pro resto da tua vida hehehe
    Quanto vai pesar essa tua barra ?
    Por que quer saber o peso? HEAIuhaeiuae
    pra saber a qualidade do metal??????
    intao, nao sei o peso dela.... =/
    mas acredito que seja cobre puro.....
    Vai sobrar um monte de cobre, ae futuramente faço um block até pro hd.... aehiueaheaiu.....
    Intao, mas vale a pena eu infiar blocks em tudo que é lugar da mb já que tenho ( "tenho né", pq ainda nao comprei, eheheh ) cobre sobrando???????
