    Membro Avatar de FireMax
    Vix
    Ligar mobo sem gabinete
    Estou montando um PC pra minha mãe com as peças que sobraram do UP aqui, tenho quase tudo, só falta o gabinete. Esse fim de semana vou ter que usar o PC dela (maldito TCC), então preciso saber se tem como ligar a mobo só com a fonte e os periféricos.
    PS: Fonte e mobo ATX.
    Membro Avatar de Cardone
    Sem problemas, só use uma superfície anti-estática pra colocar por baixo da mobo.
    Membro Avatar de Zapata
    Ele quer saber como.
    Tinha um esquema pra fazer "ligação direta", acho que era o verde com o branco (ali na mobo, onde vai o cabo maior da fonte). Não tenho certeza, não faça até alguém confirmar.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Calma lá... vamos por partes:
    Phoenix: Essa é a base de tudo
    Zapata: Isso é pra ligar a fonte SEM uma mobo, para testar suas voltagens ou seja lá o que for, basta ligar o fio verde(perto da "trava" do conector) com algum negativo(preto), geralmente o logo ao lado dele.
    FireMax: Qual seria a mobo? Olhando no manual, procure pelo conector PWR_SWITCH ou algo do genero onde é feita a conexão os botoes e leds do gabinete (fica na parte inferior direita da mobo), basta dar um "curto" com uma chave de fenda ou algo de metal nos 2 pinos para ligar... Mas não precisa deixar a chave de fenda depois disso... Para desligar - como é uma fonte ATX - basta utilizar os metodos convencionais, ou então utilizar a mesma chave fazendo curto por 4~5 segundos para que a maquina desligue, seria como se ficasse com o dedo pressionando o botão power, vulgo "dedoff"...
    Última edição por NEO : 07-12-2006 às 22:45
    é so montar normalmente como estivesse montando num PC só que vc vai chegar com um fio de cobre ou uma chave de fenda (já basta) e dar contato nos pinos POWER do paine da placa-mae. (aquele painelzinho que vc liga os conectores de led, botão power, botão reset etc...
    Pra não ter que usar a chave de fenda, usa um jumper.
    Vix
    A mobo é uma Shuttle AV18E2, para P3. Andei pesquisando e achei o manual dela.
    Acho que são esse pinos que tenho que dar "curto".
    exatamente (aqueles pinos PWON
    pega uma chave de fenda ou um cabinho de cobre que já resolve.
    *ou como o saboya disse um jumperzinho
    Última edição por Delirium Tremens : 07-12-2006 às 23:18
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    com o jumper nao vai ficar todo temp oem curto e nao vai dar uma zica na mobo?
    Membro Avatar de IceTea Limão
    nem tem necessidade de usar jumper, só encostar a chave de fenda NAQUELES PINOS, SE Ñ, PODE DAR UM CURTO
    p/ desligar, só mandar o windows desligar e cabou
    só tenha certeza que a superfície onde vai ficar a mobo ñ é condutiva
    acredito que quando o saboya disse pra usar o o jumper é pra encostar e tirar e nao deixar indefinidamente na mobo.
    Sim, foi isso =P Não é pra botar o jumper e deixar ali pra sempre, é pra colocar a tirar na hora.
    AEHOOO o/
    ahhh sim
