    Pentium de 915 TEMPERATURA
    Pessoal, montei pra um cliente meu um pentium D 915 (0.65nm, 2800mhz, fsb800, 2x2mb) com cooler intel num gabinete generico. Levei o micro na casa dele e la é realmente QUENTE. Rodando o PRIME nos 2 núcleos so para ver a temperatura, apos 10 minutos o processador foi a 58 graus sendo que o cooler estava habilitado na bios para trabalhar na rotacao MAXIMA, que no caso do box intel é 4000rpm, com um barulho MUITO MUITO ALTO. Após perceber que o barulho seria inaguentavel, reinicie o PC e configurei pra velocidade da fan do cooler ser ajustada automaticamente variando conforme temperatura da CPU ( o nome do esquema é Q-FAN). Bom, o cooler ficou MUITO silencioso, rodando em 1700rpm. Fui rodar o Prime novamente nos 2 nucleos e a temperatura foi pra 67 graus e nao passou mais disso, e o cooler nao passava tambem de 2100rpm, de modo muito silencioso. A minha pergunta é se tem problema para esse processador rodar numa temperatura de até digamos 65 graus, pois este cliente nao vai ficar rodando sempre os 2 nucleos a 100%, por isso acho que nao vai forcar muito a cpu em termos de temperatura.
    OBS: botei o vcore pra funcionar em 1,2v, ou seja, fiz um bom undervoltage e ficou totalmente estavel. Undervoltage pode estragar a cpu? ou posso deixar tranquilo assim? valeu gurizada!
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    porra o cara mora em cuiabá ou algo do genero?
    manda o cara deixar o gabinete aberto oras, que já ajuda um pouco.
    se não resolver, coloca um cooler chamado thermaltake big typhoon (o cooler é ninja, pois é mortal e silencioso).
    Citação Citando CyberdemonXXX Ver mensagem
    eh dificil vc vender um micro pra um cliente e falar:
    "é, te vendi um processador quente mesmo. deixa o gabinete aberto que resolve ta?"
    sem contar que eu to com problema de temp aqui e to a algumas semanas to com o gab aberto. qnd desliguei o pc, fiquei besta com a quantidade de poeira no cooler. tive que limpar na hora...
    e o comentario sobre o BT foi triste
    sobre a temp, acho que vc podia tentar ventilar o gabinete do cara... ou entar arrumar outro cooler mesmo...
    como eu citei acima, eu tenho um problema de temp aqui e nao teve jeito. o sol bate direto no meu quarto... tive que trocar de gabinete e encomendar um BT. meu x2 tava batendo 65° em full
    Oct 2005
    Poe outro cooler,melhor gastar um pouco mais, do que o cara te liga daqui 2 semanas falando que a merda queimo ne ?
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando farofawoo Ver mensagem
    ou entao que fica reiniciando a cada 10 minutos quando ele está jogando um joguinho.
    e continuo reinterando que a solução é big thyphoon.
    Se não ta ativando o recurso de proteção do Pentium-D de baixar a velocidade do CPU deixa assim, não tem porque arrumar algo que não ta quebrado.
    A, geralmente o SpeedSteep ou C'N'Q (AMD) se perdem se modifica o vcore do CPU, sempre é recomendável deixar o default.
    jr.
