    Atlton 64 2800 754 clawhammer rodando a 2.465 ghz. duvidas
    no superpi fiz 47s ta muito ruim ?
    Imagens Anexadas
    11!
    Tá Péssimo
    Isso é tempo de athlon XP cara.
    O Meu athlon XP mobile rodando a 2400 MHz (10 x 240) em uma abit NF7-S fazia 41s.
    Um A64 @ 2.48GHz deveria fazer no máximo uns 35s
    O meu A64 Venice rodando a 2.6 GHz (289 x 9) faz 31s
    Verifica as latências das memórias pq tem coisa muito errada ae.
    aqui ta 8.5 x 290
    memorias setadas a 133(266) o q pode ser heim ?
    Isso não é timing. Timing é o CAS, TRAS, RAS e mais outras siglas esquisitas que tu vai encontrar na bios pra setar um valor. O cas qnt menor melhor, geralmente vc consegue 2,5.. o ras e um outro intermediário vc vai por entre 2 e 4 dependendo da qualidade da sua memo, se não me engano o ultimo é tras, pra athlon o melhor costuma ser entre 9 e 12.
    Outra coisa é pq ta a 133 isso ai mano? Pelo menos a 166 tua memo deve aguentar.
    Última edição por bruno_polar : 13-12-2006 às 10:19
    Olha a aba de memória ai no CPUZ que tem os timings fi.
    Cas 2.5
    RAS# to CAS# Delay 3
    RAS# Precharge 3
    Cycle time (Tras) 6
    Bank cycle (TRC) 9
    Command Rate 2t
    Lembrando que to com 3 Pentes de 256Mb ddr400 de marcas diferentes.
    valeu a ajuda bruno
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando AudioMobile Ver mensagem
    Cas 2.5
    RAS# Precharge 3
    Cycle time (Tras) 6
    Bank cycle (TRC) 9
    Command Rate 2t
    valeu a ajuda bruno
    O command rate em 2T deve ta limitando bastante no score do PI , além do cara estar usando as memórias em 133Mhz
    Testa com 1 pente so e tenta rodar uma das memos em 166, oq daria ddr460, dai veja o resultado, tem que fazer uns 36seg.
    11!
    Tem dois problemas sérios ae:
    Vc está usando multiplicador quebrado e o Command Rate em 2T.
    NUNCA se deve usar multiplicador quebrado em Athlon 64 porque o controlador de memória não tem suporte a eles, o que faz com que as memórias sempre trabalhem em uma velocidade abaixo da nominal. O Command Rate em 2T tb mata o desempenho dele.
    Use 273 x 9 (que te dá o mesmo clock final) e sete o command rate para 1T.
    Em 273 x 9, as memos em 133 ficam a 175Mhz, o que é muito abaixo do que uma DDR 400 pode aguentar. Se vc setar elas em 166 elas ficariam a 223MHz. Dependendo da memória ela aguenta isso em Cas 3.
    Outra alternativa é setar o seu conjunto em 308 x 8 e as memos em 133. Assim elas ficariam a 205MHz, o que geralmente a mais vagabunda das memos aguenta sem problema. O problema ae passa a ser a sua placa mãe aguentar o HTT de 308 (não se esqueça de baixar o multiplicador do HTT para 3x)
    testa isso e posta o resultado pra gente.
    Última edição por ThunderBolt : 14-12-2006 às 0:14
