    Mobo C2D custo x beneficio x OC
    galera...queria saber de vcs qual mobos hj em dia pode se encontrar na faixa de 350 reais e se ja razoavel de overclock..num to falando em 450 de fsb naum....uns 350 a 380 ja tá baum!
    li um pouco a respeito da P5LD2 SE se não me engano..que consegue atingir até fsb de 400 com o chipset 945P...só que apena scom hd IDE..com hds sata, não passa de 320.
    E eu uso sata2 no momento!
    A P5N-SLi tem um custo bom, mas dizem ser um lixo em questão de overclock!! alguem ai tem pra falar o quanto de oc ela fez??
    a gigabyte 945 não tem opções nenhuma de oc..o que mata!!
    então é mais ou menos isso... vaor de 350 reais q faça um oc relativamente simples!!
    vlws
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    então vc nao sabe muita coisa mesmo, pq ja foi discutido com o dd a quantidade de over da p5ld2-se aqui, ja foi provado q é melhor pegar uma ab9,p5b.ds-3...
    Citação Citando DARKrider Ver mensagem
    hehehe ;D
    Bem a P5LD2 parece que perde o sinal do SATA em cerca de 360MHZ de fsb. A solução caso você queira ir mais longe é: Aumentar a frequencia do PCI-E ou usar um HD-IDE (má ideia).
    Acredito que se você está querendo chegar até uns 358 de FSB a P5LD2 vai resolver seu problema. Mais que isso você já sabe as condições adversas. A P5N-SLI é muito boa. Melhor que o chipset 945 e 965 para trabalhar em stock. Batendo esses 2 chipsets em diversas aplicações. Mas pra OC vc já sabe...
    http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2820&p=8
    We had the LDT set at 3.5X and tried 3X but our board would not even post at 325FSB with either processor. Based upon our previous overclocking results with the C19A boards we are not surprised by the results. The current generation NVIDIA Intel Edition chipsets have never been known for their high FSB overclocking ability and we will have to wait for the next generation chipset to see better results. We will continue working with the board and will provide an update on our results once we have completed additional overclocking tests.
    T+
    o sua anta..num falei q eu quero uma p5l..eu to falando q vi apenas algumas nessa faixa de preço!!
    as vezes se tem mopbos otimas com custo baixo q são pouco conhecidas....vide as asrock on board 754 e 939 q faziam otimos ocs e custavam as vezes menos de 200 reais! :P
    AEHOOO o/
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    ohhh sua anta, to falando q se for pra fazer over é melhor pegar uma p5b/ab9/ds-3, p5l tem varios problemas com fsb alto ...
    Sep 2005
    CxB ainda eh a p5ld2-se..agora se tiver 100 a mais pega a ab9 q tem raid, som melhor, oc melhor. tem q ver oq compensa mais ai pra vc.
    no meu caso vou pegar a p5ld2-se mesmo..esses 100zin a mais eu ja vo completarmais 130 e pegar 1gb de memo a mais..
    o sua bixa burra...e cega......e acha uma dessas ai pra mim por 350 conto então...duhhh!
    tinha q ser vc cegueta mesmo
    Citação Citando AthlonZ Ver mensagem
    pois é..to pensando em passar meu 939 pra frente e pegar uma mobo c2d boazinha e colocas um PD por enquanto até chegar o meu C2D....so q memoria tá caro pacaramba.....ai vo ficar com 2x512MB mesmo se for. Problema q se eu vender meu combo todo e pegar um pd 805, ab9 e 2x512MB...vo estorar a conta!
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Conselho do tio Slayer: junte grana um pokinho mais e faça um upgrade decente =]
    Só parcelando mesmo
    por isso q quero uma mobo custo x benefico..ehehe
    eu num sou mais akele overclocker...num preciso ficar vendo 5s de super pi e numerosGhz.....só quero um oczinho basico mesmo!
    não quero uma mobo de um overclocker que quer bater os 4ghz entede......
    mas vamos ver né!! ..ab9 tá pelo menos no minimo 480 paus.. (UI)....
    Agora..tem alguma mobo na faixa entõ dos 350 a 400?? sei lá?? com outro chipset q guenta um poquinho de oc...
    a p5l tá saindo 280 reais.....a AL8 da abit q usa o mesmo chipset tá mesma coisa...
    tem sei lá..um outro chipset...955....sei lá.... com custo bom?? impossivel só existir mobo top top com valor top top pow!!
    AEHOOO o/
    se eu achar umas destar por 350 eu compro pra mim isso sim, e ta 450 uma com o infomadrid, so ter coragem d epagar :P
    coragem eu tenho..dinheiro q eu num tenho! :P
    AEHOOO o/
    eu te dou o dinehiro, vc compra e manda pra mim...
    vai no msn putu pago
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Essa P5LD2-SE é garantido FSB entre 350 e 358 com HD Sata pra rodar dia-a-dia pelo menos? Ou esses valores já são no talo conseguidos por sortudos esporádicos?
    Outra coisa, e a P5LD2 VM SE, tb é assim? (tem video onboard)
    AEHOOO o/
    Citação Citando Cara-de-pau Ver mensagem
    a m nao, a vm é uma droga, o video on board atrapalha tudu ...
    OK, mas com a P5LD2-SE é garantido FSB 350-358 +-?
    350 aqui foi bem fácil com um 6600.
    Não posso te passar muitos detalhes porque fiquei pouquíssimos dias com ela montada e com cooler BOX, que pro 6600 não dá conta pra overclock, aí nem fiz muitos testes, usei mais em stock mesmo.
    minha ideia era pegar uma dessa por enquanto..colocar um PD 805 da vida com 4ghz.....e segurar até meu c2d vir dos eua...
    pq se num for isso.......eu fico com o meu 939 mesmo e mando vir um opteron 165 x2 e coloco em 3ghz!
    wkk
    wkk está offline
    AEHOOO o/
    Citação Citando Daikatana Ver mensagem
    isso pq é oc básico uHauhauhA imagina oc hard AUhAUAUhauH
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    pqp
