    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Quais tipos de cooler devo colocar?
    Tenho um gabinete pequeno "recheado" com o PC da assinatura...tudo num espaço meio pequeno ...ou sei lá...normal...um gabinete ATX Maxxtro Áries
    Jogava e usava tudo normalmente (tinha uma X1900 XTX)...e tô usando normalmente....com o processador em torno de 39º C e a MoBo em torno de 50º....
    Agora...provavelmente vou trocar esse verdadeiro lixo de VGA que tá emprestada pra eu poder usar internet....por uma 8800 GTX....
    Comecei a perceber que os membros daqui tem muita preocupação quanto à temperatura...refrigeração...coolers...e tc...e fiquei preocupado com o processador...MoBo..HDs...e agora com a VGA (aprendi que a temperatura que marca não necessariamente é a do núcleo do processador...assim como existe Tº idle e outras coisa que não conheço direito)...e também há risco de alta Tº nos HDs..memórias...etc,,Queria saber se com as temperaturas que estão marcando no EVEREST...e ASus Probe...detalhe...as Tº citadas estão com os seguintes coolers já funcionando:
    1- Tinha o da VGA X1900 XTX que não tem mais...mas a 8800 vai ter o próprio dela.
    2- o cooler box do Core 2 Duo 6600
    3- Os coolers da fonte 7team 700W
    1 cooler Enermax de 9,0 instalado no espaçõ abaixo da fonte na traseira do gabinete..
    Pode haver diferença significativa e perigosa em relação às Tº reais?...e também saber se, onde e qual tipo de coolers devo colocar pra garantir boa Tº dentro do`PC......
    Obrigado
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Mais uma ventoinha - na frente ou na lateral - já bastaria.
    As temperaturas estão boas, não fique neurótico com isso
