    Membro Avatar de davidsjc
    Qual cooler comprar para Core 2 Duo?
    Estou em dúvida se compro um Aerocool Dominator ou um Tt Big Typhoon 4 in 1.
    Os dois têm o mesmo preço nos EUA. No Brasil, não encontrei nenhum dos dois pra venda ainda, mas acredito que não saia menos do que R$300,00.
    O meu PC é (ou será) esse da assinatura. Tenho um gabinete normal 4 baias, WiseCase.
    Gostaria de saber, entre esses dois coolers, qual você pegaria pra colocar no Conroe?
    O Dominator tem 630g e o Typhoon tem 815g. Deixando o cooler no processador e o gabinete em pé (ou seja, o cooler ficaria paralelo ao chão, fazendo peso), afetaria a placa-mãe? Se eu resolver tirar esse cooler um dia, a placa mãe ficará meio torta (pensando no Tt)?
    Se alguém tiver algum outro cooler para recomendar, estamos aí...
    Última edição por davidsjc : 19-12-2006 às 8:09
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    eu tenho um bt e ele é mais leve do que parece... e fica frio que não entorta a mb.. só se for da pc chips m810 e afins... eu recomendo o bt pra todo mundo...
    Citação Citando CyberdemonXXX Ver mensagem
    Que placa mãe você usa?
    Já ouvi vendedor de Big Typhoon dizer que é incompatível com muitas placas-mãe, que pode muitas vezes dar curto nos componentes da mobo. Ele disse que com a P5B é tranquilo, e na P5WDH não sabia...
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    o BT realmente era incompativel com certas placas..
    por que algumas tem os capacitores muito proximos ao socket...
    mas se for P5B e P5W DH msm, eu acredito q nao tem problema nao.
    E como faço pra saber se é compatível?
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Direto das FAQ do cooler (http://www.thermaltakeusa.com/produc...port/faq.asp):
    Question: Will the Silent Tower, Beetle, Big Typhoon, or Sonic Tower fit my motherboard?
    Answer: The 4in1 series coolers utilize H-clips which can only be mounted onto motherboards with the reference mounting holes around the CPU socket and reference metal backplate. Also, it is your responsibility to check to see whether or not the motherboard's capacitors around the CPU socket will interfere with mounting of the coolers as well.
    OVER 9000 NG/DL
    uso a8n sli premium..
    e no manual dele diz que ele é compatível com todos os soquetes.. vem umas 10 presilhas, e pedaços de aluminio/ferro diferentes pra funcionar em tudo.. existe N formas de voce fixa-lo na mb.
    Nem um nem outro, eu mandaria um Zalman ** 9500
    Membro Avatar de Lord Magus
    Uma pergunta.. Tenho um Zalman 7000B **. Comprei ele ha muuuuuuuuuito tempo, na época de meu AXP 2500+ @ 2.5Ghz. Soube da existencia de uma presilha pra usa-lo em socket 775 e custa por volta de R$ 15 apenas. Queria saber se alguem usa ele e se a performance é boa, pelo menos melhor que a dos cooler BOX dos C2D.
    Pergunto isso pois já estou gastando muito MESMO nesse upgrade e não queria ter que vende-lo também pra partir pra um cooler de mais de 250 pilas..
    Outra coisa, ele é muito silencioso, os atuais cooler BOX dos C2D são barulhentos como aqueles dos Prescott?
    O cooler box do C2D eh muito silencioso, pelo menos se trabalhar sem overclock. Vi isso num E6300.
    Citação Citando NoVaCa Rei Ver mensagem
    Eu ate pensei em pegar um Zalman, mas eu prezo muito o silencio. Pois esse ai ta fazendo um barulhinho meio alto ja.
    eh mt dificil instalar???
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    Muuito obrigado! Assim que chegar a Mobo da Infomadri eu verifico certinho.
    Claro que não vou rodar sem over... Queria mesmo é saber se alguem ja testou a eficiencia dos antigos Zalman 7000B nos C2D
    Eu tenho o 7000 ALCU mas não acho que ele serve para os processadores atuais, digo isso pq comprei o 9500 na Noli por R$ 180.00 todo de cobre e o bicho é maior, mais pesado e tem os heat pipes que acredito ser o que há em matéria de dissipação (fora que tem o dobro da largura as aletas), tem 530g o bicho, não é tão pesado quanto o typhon...
    tem um ventilador de 92mm, 3 heatpipes (em vez de 6), todo de cobre, aleta super fina, controle automático de velocidade, variando de 8db 1300 rpm na velocidade mínima até 27.5 db a 2650 rpm e rolamento duplo.
    Performance do Zalman 9500 não é muito boa, não se compara aos Air Coolers Torre com FAN de 120mm. Além de ser muito sensível a temperatura ambiente, ainda mais nesse verão infernal.
    Alguém conhece o Aerocool Dominator? o FAN é de 14cm!!!
    Eu tô vendo a nova versão do Big Typhoon, ele tá jogando mais ar pra fora do que a versão anterior.
    Alguém sabe se este faz mais barulho? Big Typhoon VX 3 in 1
    faz mais barulho sim, mas só em velocidade maior q a do original, e é melhor
    Membro Avatar de DKNY
    Nerds, please...
    To precisando de um cooler bom também, quais vcs recomendam ? Esse box do core2duo é barulhento demais
    Dá pra deixar o PC no quarto e dormir sem se incomodar com o barulho?
    Porque usando uma fonte generica num Atlhon64 e vga que não gasta energia, não dava pra dormir... por causa da fonte
    é só diminuir a rotação do cooler do big typhoon, ela é variavel msm
    e com relação ao cooler box, dizem ser meio barulhento msm... mas como o pc vai estar em idle, deve dar p/ diminuir ele no speedfan ou algo do tipo.
    Mas ficar abrindo o PC pra regular temperatura no cooler é um p... in the ass!!!
    deixa no max e usa o speedfan entaum, se a placa mãe suportar né, se não , se fode ae
    OVER 9000 NG/DL
    facinho.. no manual tem todas as instruços... basicamente é colocar presilha e parafusar..
    leva nem 5 min.
    Membro Avatar de Hade
    comprei um ZALMAN 9500led
    gostei..
    mais mais bunitão do que o BT..
    o que eu queria era o tuniw tower 120. mais nao achava de jeito nenhum, e esse zalman todo mundo tem a PE..
    nao me arrependi em compra-lo
    tá segurando o pc da assinatura
    Citação Citando Hade Ver mensagem
    gostei..
    Não é muito barulhento não quando está jogando algum jogo ou acaba de jogar?
    gostei..
    Cara, como tão as temps. aí?
    Quanto estás usando de Vcore pra 4GHZ? O meu aqui (627A) pega 3,3GHz com 1.4V e com temps difíceis de "domar", mesmo usando um 9700Led.
