    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    110v / 220v - Ar condicionado - Alguem Explica ?
    Bom, aqui em casa é tudo 110v.
    Dai eu comprei um ar-condicionado 220v achando q seria facinho puxar uma linha 220v pra casa..
    Dai o eletricista veio aqui e disse q é "só" puxar um 2 fios(obvio) da caixa de força daqui de casa e mandar pro eu quarto, onde vai ficar o ar.
    Ai então eu me pergunto: é somente isso mesmo ?
    Qual a maneira correta, se for o caso diferente da que citei ?
    Procurei no google mas nao achei nada muito explicativo.
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Provavelmente na sua casa chega da concessionaria de energia, o sistema bifásico ou trifásico, mesmo vc usando somente 127V, relação entre uma linha e o neutro, existe a possibilidade de 220V puxando outra fase para esta tomada. Assim vc usa fase1-fase2, tendo assim desejados.
    cara, 110 + 110 não é 220 na elétrica.
    vc vai estar juntando 2 pontenciais iguais, vai dar o mesmo potencial.
    é diferente da pilha q AUMENTA o potencial em X volts
    ou eu to falando besteira?
    ah eh, tem isso
    se tiver positivo, negativo e neutro, pode ser q seja 110v no positivo-neutro ou negativo-neutro.
    ai sim, se fizer negativo-positivo vc consegue 220v
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    DDP não? "110" numa "110" na outra = "220" na que vc quer...
    Nao galera, nada a ver com somar as duas linhas de 110V.
    É o seguinte:
    Voce tem o neutro (digamos que seja a referencia), se vc pegar um multimetro e colocar a ponta preta no neutro e a vermelha na fazer, vai mostrar algo entre 117 a 124V. Se vc medir a outra fase, tb vai dar essa tensão, só que ela vai estar defasada em 120 graus.
    A maioria nao sabe, mas por exemplo as usinas hidroeletricas tem as turbinas trifásicas, ou seja, a cada volta do seu eixo, ela gera 3 tensoes, como a volta do eixo tem 360 graus divididos pelas 3 fazes, dá 120 graus de defasagem uma em relação a outra. Imaginando as 3 senóides resultante disso, enquanto uma tá subindo, outra tá no pico e a outra tá descendo.
    Entao se vc medir a tensao entre as fases vamos ter 120V+120*sin(120), que dá aproximadamente 223V. Entenderam?
    Hill Valley
    Bom, oq um cara colega do meu pai disse foi o seguinte:
    Faz uma ligação normal até o meu quarto, e aqui , no forro da casa poe um transformador de 110 pra 220v.
    Ele disse que como o ar é de 7500btu vai aguenta.
    Bom, ele ja trampo na cpfl... vai sabe.
    Alguem poderia explica como fazer isso mais detalhado
    Beast ??
    Oct 2005
    Pq diabos vc naum arruma um ar condicionado de 110V logo rpz..
    Hill Valley
    Citação Citando Shinlim Ver mensagem
    Pq o de 110v tava 200 mangos mais caro.
    Citação Citando Hubie Ver mensagem
    E o transformador 110v/220v, quanto tá? :P
    Hill Valley
    Citação Citando Sephirot Ver mensagem
    Segundo o google tah 40 conto.
    Ok, o Beast tava indo MUITO bem, dando uma explicação quase perfeita...ele só esqueceu que a tensão é 127 e não 120 (na conta) e que AMBOS são multiplicados por seno de 120....dando 220 perfeito (Tá, tudo bem, arredondando na segunda casa decimal, não enche...)
    Mas seguinte, tentando sanar suas dúvidas:
    1 - Primeiro, o que o pedreiro falou PODE estar correto. Isto ocorre porque pela maneira que a energia é distribuída, sua casa pode ser 127V (Mais provável) ou 110V (menos provável, mas acontece!). Se for 127V, existe uma grande possibilidade que a rede na sua casa seja bifásica ou trifásica. Mas é FÁCIL conferir:
    Vá até o seu quadro de força principal (caso haja mais que um, não sei se tu é magnata), e veja o disjuntor principal (é o com maior ampèragem). Veja se ele tem uma, duas ou três entradas. Pra te guiar:
    "Duas entradas"
    "Tres entradas"
    Se for de duas ou três entradas, e sua rede for de 127V, maravilha! Sua rede é no mínimo bifásica e dá pra puxar uma outra fase de um novo disjuntor e fazer 220V.
    Caso seja de uma, sob qualquer aspecto (127V ou 110V), sem chance.
    Se a sua rede for de 110V, é provável que haja algum outro lugar em que haja 220V na sua casa. Neste caso, como é mais complexo, procure um eletricista, ele vai saber o que fazer.
    2 - Então, sua rede é bifásica (assumo que seja, mas trifásica é o mesmo esquema). No seu disjuntor geral, chegam dois (ou mais) fios principais. Em um deles, está conectado o seu fio FASE do 127V. No outro, está o neutro (que, teóricamente, está a potencial 0V ou próximo disto). É só substituir o neutro por OUTRA fase e bam, 220V.
    Verifique com o multímetro se deu 220V. Se for 0V, a fase que você puxou é a mesma da tomada.
    NÃO PUXE DIRETO DO DISJUNTOR GERAL. Você foi avisado.
    Última coisa: Puxar esta tomada 220V EXIGE que você coloque um disjuntor EXCLUSIVO para o ar condicionado. NÃO INVENTE DE DEIXAR EM DISJUNTORES DIFERENTES. FAÇA A COISA DIREITO, COMPRE UM DISJUNTOR BIPOLAR ADEQUADO PRO SEU AR, LIGUE OS NOVOS FIOS SOMENTE ATRAVÉS DELE.
    SIM, ISTO EXIGE PUXAR NOVOS FIOS PELOS TUBOS.
    Resumindo: Compre um novo disjuntor, instale no quadro, puxe dois fios exclusivos pro ar (não, TRÊS FIOS. Não esqueça do terra!!!!). E pronto. 220V.
    Hill Valley
    Tendi Malogro, ja imprimi isso aqui e vou passar pro eletricista dar uma olhada.
    Vamu ve.
    Vlw ae quem ajudou.
