    Membro Avatar de _Kira
    Feb 2005
    PC que reinicia durante os jogos! Help!! :(
    Bom, seguinte... meu pc chegou a uns 2 dias atrás, e resolvi instalar alguns jogos só pra testar se tava blz, coisa e tal... Aí vieram alguns pontos:
    Jogos como Warcraft 3 e GTA 3 rodaram ao máximo, normalmente (assim como os emuladores tb);
    Outros como Max Payne 1 e nba 2003 voltam ao windows após poucos minutos de uso;
    E ainda outros como Doom 3, THPS4, Max Payne 2 entre (muitos) outros reiniciam o pc já início das 1ª fases!
    E tambem testei com 3dmark 2001, e já reiniciou no início do teste...
    Já tive algumas opiniões do que poderia ser mas ainda por falta de tempo não consultei nada profissional...
    Instalei só os cds dos drives que vieram junto com os componentes. Obs: Athlon64 3500+, K9N Neo-F, 2x512mb Ram, geforce 7600gs... O melhor palpite até agora foi a fonte mas no 'adesivo' da mesma diz que tem um 'total output' de 450W (algo a ver sera?). Alguem tem alguma sugestão do que pode ser?
    Citação Citando #Malária# Ver mensagem
    fonte generica? teste com uma decente
    Eh essa fonte ai, qual a marca dela?
    Feb 2005
    Bom, não deu pra ver ainda (tô no meio do trampo), mas de qualquer forma não foi a que eu pedi. Eu tinha pedido uma Dr Hank P4 400W c/ dois ventiladores, mas acho que acabou vindo a fonte do próprio gabinete... (já imaginam de onde comprei né?). Mas é só pra ter certeza de que pode ser a fonte mesmo...
    Se for generica é vagabunda. E fatalmente é ela. E outra tu pediu a outra fonte ai né? Entao sente a mamona e pega a fonte q vc comprou!
    Feb 2005
    Bom... mas até que readquira essa fonte que eu pedi, existe algum problema sério de queima de algum componente se eu continuar usando para as tarefas que funcionam normalmente? (desculpem qualquer ignorância)
    tem risco cara, se tiver uma vga pci tipo akelas de 8 mb, use ela. se não tiver, axo q o melhor é esperar sem pc msm.
    Membro Avatar de davidsjc
    É isso aí... Há risco de queimar seu PC e coloque a vga mais sem vergonha que voce tiver!
    Tenho um P4HT 2.8 (478), Intel 865PERL, fx5200agp e a fonte mal aguenta o meu PC aqui... Se comprou o seu recentemente, com certeza é uma configuração melhor do que essa da minha irmã.
    Feb 2005
    É... de qualquer forma, agradeço bastante pelo pessoal que ajudou ae!
    Feb 2005
    Ah... e só mais uma última dúvida, o cara que buscou esse pc não se convence de jeito nenhum de que pode ser a fonte (deve ser só preguiça), diz que é de 450W coisa e tal e joga o problema em outros componentes. E como eu tb não sou expert em fontes, que tipo de argumentos eu poderia usar pra convencer o infeliz disso? Uma especificação meio técnica só pra botar na cabeça do cara...
    Agradeço novamente as colaborações.
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    o a64 consome bem menos, mas msm assim , n vale a pena arriscar, pelo menos não com essa placa de video
    Membro Avatar de Cardone
    Simples, a fonte que veio com o gabinete é uma fonte genérica que não fornece nem de longe 450W reais de potência. Logo, seu PC corre sérios riscos de queimar algum componente, principalmente a placa de vídeo.
    Feb 2005
    Tipo... ouvi dizer tb que poderia ser até a memória...
    Apesar de ser 1gb (2x512) a culpa pode estar no tipo, ou em algum outro problema que ocasionalmente poderia acontecer? (dei uma olhada em uma versão meio antiguinha do everest, e nos slots de memória diz que é do tipo dimm (não sei se posso me basear só nisso), contando que os jogos rodam normalmente, apesar de reiniciar ainda no início)
    Cara simples, chega faltando q a fonte q ta no gabinete são 450W pico-a-pico, desenha a porra de uma senoide de potencia, e fala q quer uma com valor RMS!
    O cara nao vai entender porra nenhuma, e vai trocar a fonte pra vc.
    Eu NUNCA arriscaria um PC com uma dessas fontes de merda q vem em gabinete.
    EDIT:
    Isso aqui é pra Audio, mas da uma olhada em power calculations:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
    Argumenta isso com o cara.
    Feb 2005
    Muito bom esse artigo ai cara, bom mesmo (ainda bem que nunca tive muitos problemas c/ inglês )
    Acho que o problema pode estar longe de ser memória então né? Desculpem a preocupação, mas é que já estourei a cota de gastos com esse pc, e tenho que fazer um investimento certeiro dessa vez (já que a grana nem era minha )
    Cara memoria pode sim dar reset, mas tipo, se fosse memoria alem dos resets vc teria problema de travamento, runtime errors, programas q simplesmente fecham sozinhos e etc.
    A foda é: qndo a fonte é problematica, se ela oscila, vc pode detectar problemas em coisas aleatorias, como CPU, memoria, HD e etc, nao pq o componente ta ruim, mas sim pq a fonte nao ta dando carga suficiente.
    Feb 2005
    É, os problemas só acontecem mesmo quando se requer 'recursos gráficos' por assim dizer, mas vlw, vou dar um jeito na fonte mesmo...
    Podem ser drivers isso,
    Baixa os ultimos drivers do site do fabricante
    que no seu caso é www.nvidia.com
    jr.
    Citação Citando JuNiøR Ver mensagem
    jr.
    Driver da BSOD pô
    Sep 2005
    Malária, só por curiosidade, como estão as temperaturas dessa mobo MSI ae? dizem que ela esquenta demais.
    Última edição por Grifon : 22-12-2006 às 22:43
    Membro Avatar de Boto®
    Usuario Gold-Diamante
    Como estão as temperaturas no micro?
    Driver da BSOD pô
    Não necessariamente,
    jr.
    Rick41
    Visitante
    Driver da BSOD pô
    olha vc aki seu flooder
    intao,com relaçao ao pc,pode ser o processador ficando em alta temperatura ou intao as memorias
    Citação Citando Rick41 Ver mensagem
    [Offtopic]
    Aqui é minha jurisdição
    [/Offtopic]
    Processador tb acho dificil, como ja falei esses problemas dao freeze, e atualmente processador com overheat nem reboota mais, o PC disarma por segurança e manda sirene.
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Fatos que possam estar provocando isso:
    - Incompatibilidade na memória ou problema em um dos pentes;
    O primeiro sintoma de uma memória não estar 100% é o fato de reiniciar o PC quando ela é exigida de maneira mais abrangente.
    - Placa de video com algum problema na memória, assim como uma incompatibilidade da mesma com a placa-mãe;
    Normalmente, o superaquecimento de uma VGA causa apenas o travamento do sistema, mas se há algum chip de memória defeituoso a chance de provocar inicialização do sistema também é grande.
    - Fonte;
    Já foi explicado no decorrer do tópico...
    - Aumento de temperatura do processador ou do chipset da placa-mãe;
    Também podem causar inicialização do sistema por medida de segurança, para não queimar os próprios periféricos em uso.
    Algumas soluções para verificar o erro:
    - Primeiro de tudo, instale algum utilitário da placa-mãe que mostre as temperaturas e voltagens do processador e placa-mãe... Em seguida, instale o programa PRIME, ele realiza testes de estresse em toda sua máquina, ai vc pode acompanhar o que está ocilando (temp ou voltagem) quando o programa está rodando.
    - Caso esteja tudo de acordo com a hipótese acima, vamos para a memória: Instale o programa memtest e rode ele, caso tenha algum problema, 99.9% de ele acusar em seu relatório.
    - Se não tiver nenhum erro nas 2 soluções acima, o lance é testar a VGA em outro computador, ou pegar uma VGA emprestada e usar no seu PC para ver se os problemas continuam...
    []'s e boa sorte
