    Membro Avatar de Sherman
    2 Gravadores de DVd na mesma torre?Tem como??
    Seguinte,Meu gabinete tem 3 baias...pois bem..Queria saber se tem como por 2 gravadores em uma mesma torre e os 2 gravadores fazer a mesma gravação.por exemplo:
    Quero copiar o DVD da minha formatura ,inves de gravar 1 por 1,,gravo 2 pelo tempo de 1..entenderam?Daria para por 3?Emfim.quero ajuda de voces se existe isso..Abraços
    Citação Citando Sherman Ver mensagem
    dá p/ por 2 sim, 3 talvez. o foda é a temperatura deles q vai subir MTO por estarem tão proximos.
    e a temperatura interna do teu gabinete vai subir + ainda tbm.
    O nero faz o serviço??digo gravação simultanea do mesmo conteudo??no caso precisaria de 1 fonte melhor né??
    Meu computador é um atlhon 1800+
    soyo dragon plus k7266a
    1gb de ram
    E um ventilador normal no MAX ligado pro gabinete(cooler extra)rsrs pretendo mudar o pc...vc acha que da??
    aki tb eh 3 baias, mas pra naum ficar uma ilha de calor deixa os bixo separado, eu tb inverti o fan do cooler do XPzaum... abaixou uns 6-7º a temperatura e o gabinete (a lataria dele) fica soh um poukinho morna... antes de inverter ficava quente
    ah tem um fan na lateral tb... o que deixa tudo mais resfriado
    PS: se ligar os 2 juntos, num tem problema, vai eskentar mais, mas soh
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    1gb de ram
    A sua tentativa de gravação simultânea não dará certo porque o canal IDE não conseguirá fornecer banda suficiente para os dois drives ao mesmo tempo. Você vai acabar recebendo erro de buffer.
    Você poderia fazer um teste com um dos gravadores no canal IDE primário, junto com o HD, e o outro no canal secundário, mas ainda assim eu não acho que dará certo...
    Membro Avatar de TM99
    que eu saiba gravação simultanea eh perfeitamente possivel, mas até onde eu sei eh recomendado ter gravadoras e midia iguais no pc.
    inclusive o nero tem a opção "use multiple burners" na hora de gravar justamente pra isso
    As gravadoras atuais são não chegam a gravar mais de 11mb/s
    o canal IDE ATA133 aguenta ateh 133mb/s, nao tem porque não aguentar 2 gravadoras.
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    então ai que tá meu medo também,pq até recentemente meu pc tava travando pq não reconhecia o DMa..tava em pio,ai reeinstalei o nero,fico file,mais ainda flaa que o udma ou dma não pode ser aplicado.
    ps : tirei o drive de cd room.
    Ai tava querendo ter uma torrezinha de gravação,,mas não vo gravar a 8x,,vou gravar no minimo por exemplo 4x
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Joga 1 gravadora em cada canal IDE e usa o cabo de 80 vias ao invés do de 40 vias (mesmo do HD). Quanto ao Nero, ele permite 2 gravações simultâneas.
    Citação Citando Trovalds Ver mensagem
    a pegada seria fazer um teste né/
    Citação Citando In a RUSH Ver mensagem
    De onde vc tirou isso? Claro que o IDE fornece banda suficiente. Gravador é tudo UDMA 2, 2 gravadores no mesmo canal funcionam perfeitamente bem, até por causa do buffer.
    Membro Avatar de davidsjc
    Vai demorar muuito pra gravar...
    Vai demorar muito pra processar, não vai? Estará jogando 2 vezes a mesma informação pegando do HD...
    Tough ain't enough!
    Eu tirei de experiência própria. Como você sabe, disponibilidade teórica de banda e transferências reais são coisa distintas. Aqui em casa, na hora de gravar um DVD, o acesso ao HD é tão intenso que eu duvido que houvesse possibilidade de gravar 2 simultaneamente. Detalhe: Seagate UDMA 5 no IDE1 e gravador UDMA2 no IDE2.
    NO caso seria o Seguinte. Meu gravador é 1 4162b LG..
    Ai compraria outro LG (outro modelo).
    meu hd é de 40GB no entanto eu deixo livre + de 20 gb....(com a imagem em questão) DARIA PRA FAZER???seria como fosse uma "mini mini Duplicadora"
    DA PRA FAZER?
    será que os cara da sta efigenia manjaria fazer??
    Dá pra fazer
    Da pra fazer sim. mas qualquer usuario de bom senso irá testar ambos no mesmo canal e um em cada canal. os 2 no mesmo canal irão gravar bem devagar e em velocidades iguais (os meus nao passam de 8x assim) entao ligo 1 em cada canal.
    Acontece que aqui, meus hds estão no SATA, entao consigo gravar uma mesma imagem em 2 gravadores tranquilamente.
    boa sorte
    Membro Avatar de senomaR
    Oloko, eu já fiz isso com gravador de CDs. Normal, gravei aproximadamente 60 cds em dois gravadores simultaneos, só dois cds deram erro, isso porque eu fazia outras coisas simultaneas. Isso com processador ruim (Xp 1700+) e com 1Gb de Ram... Ahh, e disco Sata...
    Arranja um gravador de alguem e teste ué, mas funciona sim...
    Edit: Lembrei de uma coisa... Faz uma imagem do DVD para ficar no HD, aí faça a gravação da imagem para os dois DVDs simultaneamente, vai ser bem melhor....
    Abraços,
    Citação Citando senomaR Ver mensagem
    Abraços,
    Entendi...mais nao precisa ser a mesma marca?? o atlhon 1.8 da conta..ia gravar tdo em 4x!!!
