    Membro Avatar de Airoh
    Feb 2005
    temperatura de trabalho de um duron 1.4 na casa dos 80º normal?
    depois de meses resolvi mexer no meu antigo pq que estava na casa do meu pai, tinha sido condenado pelo tecnico que sempre faz serviços pra ele, assim como um pente de 256mb ddr333 kingston do meu computador atual que estava na casa do meu pai durante a epoca de provas finais da facul.
    o duron grudado numa pc-chips m810 (que teoricamente só suporta até ddr266) antes rodava com 2 pentes de 128 dim pc100, felizmente por algum milagre ele resolveu voltar a vida com a ddr333(espero que fique assim por muito tempo), assim como a memo . . . mas a temperatura com o cooler funcionando normalmente fica na casa dos 80º só rodando o setup da bios, nem hd eu coloquei nele ainda. isso ta normal?
    nem um pouco normal... cheque se o cooler tah bem instalando, funfando e com pasta termica corretamente passada (soh um poukinho em cima do die
    das m810 que eu jah peguei nenhuma costumou marcar a temp. errado... mas em todo o caso, faz o teste do dedomentro, pro caso de ser sensor bugado
    Feb 2005
    quando vi essa temp a primeira coisa que eu fiz foi colocar o dedo no dissipador hehehe desmontei ele gora pra ver se ta com pasta termica direitinho, mas tenho a impressão de que o dissipador ta grudado no processador, to com medo de puxar =/
    ela é daqueles combos com processador onboard, ja mexeu nesses?
    brigadão pela dica
    []s
    Última edição por Airoh : 22-12-2006 às 4:59
    Feb 2005
    andei reparando que as voltagens estão bem fora do padrão, coisa do tipo
    -12v = 11,46
    e por ai vai, a do cpu ta dizendo q ta cravadinho, mas ta certinho demais pra estar marcando certo, será que é a voltagem que ta fazendo essa bagunça na temperatura? amanha vou tentar com outra fonte mais nova que tenho aqui
    o processador ta chegando aos 75º em questão 10 minutos com um cooler coolermaster oscilando entre 4500 e 5000 rpm
    Citação Citando Gabriel P. Ver mensagem
    -12v = 11,46
    Não deve estar havendo um bom contato entre dissipador e DIE... Arranca, faz um polimento no dissipador, taca uma pasta termica nova e fixa ele novamente bem!
    Acho que isso irá resolver!
    -12v = 11,46
    aki no meu trampo tem um Axp 1800+ ele fica na casa dos 56º o dia todo.... agora trouxeo meu e naum passa de 38.. :P mas 75 nunca chegou aki.. aki cehga nos 62 ele treva heheh torca o cooler ae... e bota umas fans tirando o vento
    Feb 2005
    o problema é como remover o dissipador, essa placa mãe é um daqueles combos que vem com o processador soldado, aparentemente o dissipador não se solta
    to com medo de puxar, alguem ja fez isso antes?
    nunca mexi numa versão dessas
    investiga bem e tenta encontrar alguma solução pra tirar isso, deve haver algum jeito sim, google it
    não se preocupe muito com as tensões negativas ... além do mais, tando dentro de 10% de variação tah aceitavel
    Feb 2005
    vou tentar raspar com uma faca alpha, não encontrei nada alem do relato de um cara que levou pro tecnico que tentou tirar e lascou o die =/
    não quero fazer força, vou tentar raspar aos poucos pra ver no que da, só tenho medo de meter a ponta da faca em algumas daquelas "sujeirinhas" q ficam em volta do die
    pasta termica seca? é uma das explicações mais simples, considerando todas as bizarrices que essa mobo ja fez
