    Dec 2006
    Temperatura alta da MoBo?
    Minha MoBo marca 52ºC no Everest (P5W DH Dlx)...e o Aux que nem sei o que é 71º
    Não tá alto demais não?
    Tenho um cooler de 9,0 instalado...e os originais da VGA e Cooler box do 6600
    Tô preocupado com a MoBo e esse Aux......
    Será que não vai explodir???....rsrrsrsrsrs
    Temperaturas
    Placa mãe 52 °C (126 °F)
    Processador 38 °C (100 °F)
    Aux 71 °C (160 °F)
    Coolers
    Processador 2344 RPM
    Valores de voltagens
    Núcleo CPU 1.10 V
    Aux 3.74 V
    +3.3 V 3.36 V
    +5 V 5.64 V
    +12 V 12.95 V
    -12 V 1.54 V
    -5 V 2.44 V
    cara....azuos sempre teve problema em leitura de temp.
    Eu normalmente não boto fé em leitura de mobo não!!
    essa temp da "mobo" seria do chipset??
    quanto a temp auxiliar, ela seria a temp dentor do gabinete..mas 72 graus..c teria q estar em um lugar muito quente!! hehe
    creio q não esteja nessa temp não.
    A da mobo, q eu acho q seria o chipset, eu acho até provavel sim. Pelo q li esquenta bem esses chipsets. ainda mais se tiver em oc!!
    problema a parte, é q essas mobos novas vem com essa "solução" com heat pipe...só q como normalmente esses heat pipes vão até os mosfets, se torna inviavel trocar o cooler do NB pois teria q fazer mod pro heat pipe em relação ao mosfet.
    Ou seja....resumindo..ia ser uma sako pra arrumar tudo na buena..! ehehe
    mas dá uma verificada se esse MOBO que vc diz não é o chipset. E a temp auxiliar...abra o gabinete e coloca um ventilado do lado..coisa do nipe...se baixar lá pra 30 graus......coisa tá feia mesmo..esquentando muito no gabinete....agora se tiver ainda alta a temp....tipo 45/50 graus..ai é erro mesmo de leitura!
    é o que posso imaginar pra vc "testar"
    Ps: informa o gabinete, fonte, todos etc possiveis....e tbem estado onde vc mora.... hehe pr agente ter ideia de temp e tals...
    pq por exemplo...não adianta vc ter 10 fans de 120mm a lateral do case, e colocar ele em um movel apertado.....o ar não entrará e as fans ficaram girando sem puxar nada de ar...sakou!
    Última edição por DE-SP : 24-12-2006 às 15:01
    Dec 2006
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    Amigo...
    esse é o gabinete (áries) http://www.maxxtro.com.br/
    A Tº aqui tá uns 30º na sombra....mas o gabinete realmente é apertado...tenho só um cooler de 9,0 soprando p dentro...o cooler box do E6600...e minha VGA porcvaria...2 HDs..e DVD RW além de 2 pentes de 1 GB...
    Se for a Tº do gabinete...acho q to f... não queria ter que trocar...e nem sei como colocar outro cooler....acho que dá pra por um na frente...
    Obs...tem o da Fonte EAD 700 W tb...mas acho que isso nem influi
    Obrigado
    Citação Citando zerovirgula Ver mensagem
    Amigo...
    Obrigado
    fonte influir, influi!! pq se ela tem fan de 120mm ja ajuda pacas na circulação de ar!!
    agora o do case..é o teste q te falei..soca o ventilador arno do lado dele com ele aberto e v se capota a temp..se capotar....é má circulação de ar e ai vc vai precisar ver a melhor forma pra circular bem o ar
    o que aumenta a temperatura da mobo, pelo menos aqui, é a vga.
    mobo SEMPRE mais quente que o processador, por causa da vga
    Rick41
    Visitante
    ta alto cara..mete um ventilador ae do lado
    Citação Citando Spidey-BR Ver mensagem
    o seu SEMPRE é falho..ja q eu estava usando uma trident pci 1MB e estava 7 graus mais alto a mobo em relação ao cpu.......
    então seu SEMPRE, NEM SEMPRE tá CERTO
