    LCD 19" WIDE por menos de 1k c/ NF
    Pessoal...
    Recebi um e-mail da magazine luiza e olhem só este monitor:
    Monitor LCD 19 WideScreen - H193WK
    SPEC:
    · Alimentação: bivolt.
    · Consumo aprox. de energia: 36 watts (ligado) / 1 watt (desligado).
    · Tamanho da tela: 48 cm (19 polegadas).
    · Distância dos pixels: 0,285 mm (H) x 0,285 mm (V).
    · Exibição de cores: 16,7 M cores.
    · Pulso: 135 MHz.
    · Resolução máxima: 1440 x 900 a 60 Hz.
    · Tempo de resposta: 8 milisegundos.
    · Plug & Play: VESA DDC 2B.
    · Conector de entrada: D-Sub de 15 pinos.
    · Sinal de entrada de vídeo: analógico - 0,7 Vp-p (padrão), 75 OHM, Positivo.
    · Considerações ambientais: temperatura de operação - 5° a 50°C / temperatura de armazenagem - -20° a 60°C / umidade de operação - 10% a 85%.
    Peso aprox. do produto: 4 kg.
    · Dimensões externas aprox. do produto (L x A x P): 44 x 35,9 x 20 cm.
    · Garantia: 01 ano.
    achei ele ~superior~ nas cores, dotch pixel, consumo. Agora o DVI faz tanta diferença neste caso? há algum outro do tipo com DVI não muito mais caro?
    Abraços e me digam o que acham.
    Mário
    cara parece que a unica coisa que o DVI faz é deixar que o windows ajuste automaticamente a imagem. Fora isso não há grandes vantagens.
    Eu to querendo justamente pegar um LCD com bom custo x benefício até 1k mas tenho medo dessas marcas tipo AOC ou Envision
    se fosse pra levar um de 19" wide o melhor até agora que achei foi o ACER AL1916WAB 19" WIDESCREEN por R$ 999
    se for só isso o DVI, nem vale a pena então...
    Agora este da ACER, onde tem pra vender por este valor? PY?
