    Membro Avatar de jtedaldi
    Erro na AB9 (POR FAVOR ME AJUDEM)
    Ola pessoal seguinte tenho uma ab9 com um e63, soh que hoje comprei outro cooler e depois de 30 min montando o bastardo e mais 10 pra montar no gabinete, ligo e ele começa a rodar, soh q logo depois ele para e olho no POST e esta codigo 82. Depois tentei ligar denovo e tudo que aparece eh o codigo 82, nem tenta rodar a ventoinha nem nada.
    O que vcs acham q aconteceu? Ja dei clear cmos e tentei de tudo, agora desmontei tudo nao sei o que fazer!!!
    Por favor, sera q minha cpu ta fodida ??
    Tirei ela e nao vi nada suspeito, sem cheiro nem nada..
    Agradeco quem ajudar, estou desesperado aqui!!!!
    erro 8.2.
    Enable ATX power supply
    Será que nao é alguma coisa pode está montada errada ou problema com a fonte ?
    Entao velho tem o erro 8.2 eh Enable ATX power supply e o 82 que eh:
    1. Call chipset power management hook
    2. Recover the text font used by EPA logo (not for full screen logo)
    3. If password is set, ask for password
    Nao sei qual eh exatamente, soh q a placa mae acende as 2 luzes dela!! Acredito q a fonte ta firmeza...
    Vê se não esqueceu de ligar algum cabo da fonte... Remonta tudo, fora do gabinete, pra eliminar curtos.
    Beleza to refazendo tudo... mas me digam, vcs acham q bixou a cpu ou placa mae?
    acho que nao... a menos que você tenha feito alguma caca... Você fez alguma coisa errada ou algum acidente que possa fazer acreditar que um deles foi pro saco ?
    Se não fez nada errado não vejo motivos pra ter bixado assim.
    PS: AB9 ainda nao vi ninguem conseguir mata-la mas sempre tem uma primeira vez né?
    Acredito que nao fiz nada errado, to cabreiro com aquela merda de adesivo q tive que colar atras dela ( o cooler eh um bt). Porra refiz tudo e direto, erro 82. A fonte devia estar girando mesmo com o erro 82? Pq o cooler dela ta parado...
    Citação Citando jtedaldi Ver mensagem
    oops, explica melhor isso aí de adesivo atrás ...
    entre o cooler e o cpu, tem pasta térmica ?
    Entao, o cooler precisa de apoio pros parafusos, ai veio uns barato em forma de H pra colar atras da placa mae, e como 3 pinos daqueles trecos cabeçudos encostam nele, to com medo q tenha dado curto ali e queimou, porem acho que ele eh isolante, mas como saber se aconteceu isso?? Da essa merda de erro que fala apenas chipset, nao sei se eh da cpu ou da placa mae.
    O que devo fazer agora??
    Citação Citando AirComputers Ver mensagem
    Se eu não me engano o adesivo que ele se refere é pra montar a presilha do BT atras da placa mãe.
    Tu consegue entrar na bios? Se conseguir desliga o sensor dos FANS todos, e ve se liga. Ela pode ta axando que algum fan não ta funcionando.
    Bom pessoal estive fazendo um teste e tirando o conector que fornece energia soh pra cpu( o verde e amarelo da st420) o micro ja liga.. o que sera, se ta com problema na placa mae, o circuito q ele energiza esta com pau ou seria o proprio pino da fonte q zicou?? Vo colocar agora memoria e placa e video pra ver ate onde eu chego!!
    Bom vi aqui e morre mesmo no problema 8.7. Creito que a CPU esteja intacta, soh q esse erro eh na hora de checar a voltagem da cpu, e sem esse conector verde e amarelo de 12v a cpu fica sem energia. Se ligo o conector trava no 8.2., se tiro ele vai ate o 8.7.
    Entao, sera a mobo ou a fonte?? Muito complicado garantia de mobo do py?
    testa com otra fonte
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    é a coisa certa a fazer agora...
    Testei com uma generica aqui, fiquei com o ** na mao, mas nao adiantou, deu o mesmo erro. Sera q queimou os capacitores q ficam do lado do proc?? Eles podem estar de algum modo em curto??
    Ah mais uma coisa, como monto o micro fora do gabinete?? Como ligo a placa mae sem o cabinho de power do gabinete?
    você monta normalmente. Só que na hora de ligar, pega uma chave de fenda e dá contato no power do front panel. Só encosta mesmo. Pode usar um jumper também. Poe um jumper e assim que o micro ligar, tira.
    Ah vlw velho... hoje decidi desmontar tudo e recolocar o cooler da intel mas da o mesmo erro 8.2.
    Pelo jeito me fudi
    BOm com sorte vou ter meu pc soh em fevereiro
