    [DesesperoMob] Pra quem tem WaterCooler
    Galera, acabei de instalar meu watercooler, mas tow com mto medo, tem alguma coisa errada com a vga
    Antes do watercooler, a temperatura dela era de 60graus sem fazer nada......
    agora tá na faxa de 70......
    oque será? será que nao tá dando contato com o bloco da vga???
    Quem tem watercooler de cpu + vga, me fala plz!!!!! Ela perde tanto rendimento assim??????
    pq meu cpu tá funcionando a 37....
    Valeu!!!!
    Valeu galera!!!
    Citação Citando maddidog Ver mensagem
    Valeu!!!!
    Valeu galera!!!
    o block n tá dando contato, verifica tudo ae senão pode dar merda
    tem algo errado com certeza... era pra está a na temperatura quase ambiente.
    1- Verifica se está bem instalado o block. Deve está bem firme e devidamente com pasta térmica.
    2- Não deixe bolhas de ar dentro da mangeira
    3- qual o tamanho do reservatório que você está usando ?
    Última edição por Delirium Tremens : 31-12-2006 às 3:16
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    N eh culpa do shim (nao sei se escreve assim)?
    Ele pode estar impedindo o contato
    kra, com certeza o block não está bem assentado na GPU! Isso é MUITO fácil de acontecer em GPUs q NÃO possuem shim e vou te dizer... é uma merda colocar waterblock em GPUs sem shim por causa disto e é MUUUUUUITO difícil assentar corretamente pq a fixação do block tem q ser bem uniforme, se houver algum desnível em algum dos parafusos, FUDEU, fica assim!!!
    Por isso tem q haver molas e é obvio q todas devem ser idênticas!! E até mesmo com molas, é dificílimo vc saber se está apertando as porcas de maneira uniforme!!!
    É complicado kra ...
    ZCC está online agora
    não dah pra afirmar que a temperatura ficaria quase a mesma da ambiente sem saber qual o kit que ele tah usando e qual a VGA ...
    isso muito provavelmente é instalação errada... mas ainda sobra 2% de chance de ser um watercooler mto fulero, que não dá conta do recado ou com algum defeito na bomba
