    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    ajuda com over.. primeira vez!!!!(com figuras)
    Bom galera, sempre fui adepto por não fazer over, sou um cagão mesmo huahauhua e as coisas comigo se tratando de pc sempre deram problema, mas resolvi arriscar dessa vez...
    seguinte: tenho aqui um A64 3000+ winchester BOX e já deu o que tinha que dar né.. Tava pensando em fazer um overclock, a minha placa mãe é uma asus a8n-sli e tenho 2 x 1GB sansung ddr 400 e a fonte é a st 420
    pelo que andei mexendo a propria placa mãe tem um recurso de over automatico e agente pode escolher até 10%, mas achei pouco.. queria uns 20%, tem como?
    bom abaixo vou postar algumas figuras tiradas do cpuz e do everest pro pessoal amigo ajudar.
    Lembrando que não sei dar um passo de como fazer de modo manual, por isso conto com a ajuda da galera gente fina daqui
    abs
    PESCA
    informações do CPUZ
    informações do EVEREST
    Pega o Clockgen NF4, e começa a socar, acha o limite da memoria primeiro.
    Pra isso soca o Mult la pra baixo, uns 7x e vai socando FSB até dar BSOD, tenta estabilizar... como é Samsung TCCC né? Deve ser pelos 230~240MHz.
    Depois bota um divisor absurdo de memoria tipo 133MHz:200MHz e começa a socar FSB, quando achar um valor agradável pare.
    Faça um mix do maior FSB com o melhor Mult e se divirta
    Use OCCT pras testagens...
    Ahh sim, agora 35R$ pela informação ok?
    vinicius.. Tu sabe que eu sou quase um retardado, pow me explica direito aew
    to no msn
    quanto ao spoiler.. curti uahhuahuahuahua
    Bom galera, consegui fazer aqui sem problemas
    o que seria de mim se não fosse os camaradas daqui hehe
    obrigado amigos do fórum, em especial ao mcmagostini e o DE-SP que me ajudaram bastante, perdendo seu preciso tempo comigo
    TAE O RESULTADO.. VLWWW
    ah e pra quem não sabe cheguei até a aprender um pouco sobre over né de-sp huahauhau
    vou postar as imagens aqui pra quem, assim como eu, não sabe
    AJUSTES DA CPU
    AJUSTES DA MEMO
    Tu botou 3.0v na memoria???
    Abaixa essa merda pra 2.8V se tu não quer fritá-la
    não vinicius.. essa imagem não é da minha bios não.. é a imagem explicativa.. vou ver se tiro umas fotos da minha bios pra postar aqui
    to postando AGORA!!! as imagens da minha bios, as imagens postadas acima foram só exemploS
    CONFIGURAÇÃO DO CPU
    CONFIGURAÇÃO DAS MEMOS
    VOLTAGENS E OUTRAS INFOS
    eu senti pequenas travadinhas quando passei a memo de 3 pra 2,5... quanto a voltagem das memo e da cpu eu deixei em auto mesmo, pode ser assim?
    alguém se habilita pra mudar alguma coisa.. to rodando a 2250 aqui e aparentemente tudo tranquilo, temperatura na casa dos 40.. usei o OCCT e o super_pi_mod-1.4 para teste e tudo normal, nenhum erro
    será que dá pra aumentar mais um pouco
    to gostando do bagulho uaHEuaehAUHauhaEUaheuA
    Experimenta botar a voltagem do CPU em 1,4v em vez de AUTO e a
    voltagem da memo tb passe pra 2,7v já que vc tá usando CAS 2,5.
    Pode ajudar. Já vi relatos de que as Asus oscilam o vcore em AUTO.
    []s
    Matheus
    GAS
    GAS está offline
    Dec 2006
    Opa!
    Nunca fiz OC tbm, e comecei a mexer hj aqui na minha velharia (Asus K8VX-SE com Sempron 2500+). Alguém sabe me dizer se não tem mesmo como eu alterar o multiplicador da placa? Não achei a opção no setup, só achei onde mudar o FSB, coloquei 210Mhz e tá funcionando normal. Mudei tbm as latências da memória e não tem travado, coloquei 2,5 de CAS latency e deixei a alimentação na voltagem padrão.
    Fora saber se tem como mudar o multiplicador queria saber se tem problema aumentar mais o FSB (vai até 22Mhz apenas), como devo fazer? Ir aumentando e qdo começar a travar eu volto pra última configuração que tava boa? Não tem risco de fritar nada sem dar um aviso antes?
    Valew pessoal!
    Pesca pega o a64info e o clockgen que ja é melhor ...pega o central brain identifier também pra mudar o htt...E da adeus a sua bios....bios só pra voltagem de memória mesmo!
    Hyper transport frequency de 4X joga pra 3X
    K8V é 754 certo ? Sempron 2500 não tem CnQ então so levantando HTT e fixando HT LDT ou frquencia de 4X pra 3X e memo divisor 333 ou 200
    Citação Citando Cross(|_uiz) Ver mensagem
    aff...e esquece como se faz overclock decentemente né! ai se um dia ele quiser colocar linux...puff...cabo o oc....
    ts ts ts....oc porco fazendo assim, isso sim!
    Citação Citando PESCA Ver mensagem
    CONFIGURAÇÃO DO CPU
    tenta TRC 9 e TRFC 12 q dá uma ajudinha na performance
    pode subir + o fsb, até uns 260~280 deve dá p/ ir nessas config, talvez precisando subir o vcore.
    como eu falei pra ele...seta manualmente as voltagens...mas é um cuzão e num quer ouvir..ahwhahwh
    Viper....acho q num vai guentar 9/12 ali naum..acho mais provavel 14/16!!!
    é tccc né...em oczinho se ele colocar 267 lá (2,4ghz q é o q deve guentar sem vcore com sorte...[é um winchester né pow..num é venice)... vai pra quase 440 as memorias... ..era bom setar 2,7V na memo pra garantir!!! e um cas 3?? ou será q vai um cas 2,5 mesmo??
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    As vezes ignoro certos posts seus DE-SP...mais é foda, você se acha o deus do overclock, apenas dei uma dica pro pesca, com o a64info da pra mudar todas as config das memorias on the fly, tem mais opções que a bios da DFI e você me fala uma besteira dessa sux, Clockgen pra fazer um over só na hora de uma tarefa que requer mais processamento, sem ter que resetar o PC, rmclock pra colocar o PC pra fazer CNQ com over (CNQ é uma coisa que é muito complicado quando se esta fazendo over) e o central brain identifier que é o unico software que muda os multiplicadores do HTT da placa mãe! Se tudo que eu disse não é fazer overclock decentemente...Desculpe mais eu não sou como você um deus do overclock...totalemte ridiculo seu quote!
    Edit....tem como fazer over on the fly no linux!
    Edit2..E outra pra quem tem uma K8V-X SE como eu tinha ou qualquer outra merda de uma placa que tem bug de travar as latencias em 3-6-6-15 faz o que pela bios.....
    Última edição por Cross(|_uiz) : 02-01-2007 às 15:18
    como eu falei pra ele...seta manualmente as voltagens...mas é um ***** e num quer ouvir..ahwhahwh
    cas 3 é bugado nas samsung tccX, nem boota.
    em 440 deve ficar ok, como vc falou, no max precisa de um pouco + de volt
    e qto ao trc e trfc n sei tenta ae e ve no q dá
    pow..aki eu cheguei a rodar sussa cas 3 nas minhas samsungas tccc. Mas sei lá. .. vai saber!
    TRC e TRFC pelos q eu fazia na dfi com tccc, eram 14/16 pra cima....q eram estaveis...acho q tem só testando.
    Ps: post duplicado o seu!
    eu vi, tah lagando um poco meu pc, e a vga não ajuda
    pci 2 mb dá tearing até no scroll da hm
    primeiro q nunca disse que sou um deus do overclock, mas sei mais que vc sim!
    segundo... se vc não sabe, overclock on the fly é o tipo de overclock mais podre de se fazer pq a instabilidade causada é 40% pelo menos maior q via bios.
    Outra coisa, um oc OTF é um dos bons causadores de perda de partição e de corrompimento de arquivos e consequentemente um bom format!
    terceiro... Vc pode sim fazer via linux, mas se vc tem tempo pra ficar reconfigurando e testando tudo de novo, ja que via OTF pode variar um overclock de OS pra OS.... eu prefiro setar um overclock 100% pela bios e dane-se o OS usado.
    e o que adianta o a64info ter 50 settings de memo, sendo q quase 95% de quem faz oc nem sabe no que tá mexendo ou pra que serve os parametros.
    Agora....eu disse minha opinião... num gosto? problema seu!!
    e overclock se faz com mobo pra overclock, não com mobo Non OC.
    uma coisa é ter uma mboo que faça isso via bios...e outra é ter uma mobo que não tenha! Diferente!!
    ou nem isso vc sabe diferenciar?
    e chega por aki, ja que vc gosta de ver quantos posts inuteis vc gosta de postar.
    Topico sobre ajuda de oc pro pesca...não se vc gosta de mim ou não!
    Última edição por DE-SP : 02-01-2007 às 16:09
    compra minha 6800..ehehehehhe
    Tabom...tabom....
    Pois é né dar uma desculpa que um programa é ruim porque o pessoal num sabe mexer é dificil entender, e outra o meu over é maior pelo clockgen do que pela bios...ja que minha bios só vai até 300mhz e meu over ta setado aqui em 315mhz pelo clockgen!!!
    Dear GOD
    PS:> Desculpa atrapalhar seu post PESCA...mais tarde entro no MSN e se você tiver, eu te ajudo com o que der
    Tabom...tabom....
    Dear GOD
    em qual momento eu disse q o programa é ruim pq o pessoal não sabe mexer?? vc deve ser cego .. algo assim!!?! ou não sabe ler...quem sabe!
    Segundo se seu over é maior pq sua mobo limita em 300mhz ... nossa..15mhz deu 50% de desempenho a mais. vc deve ter multi 20x né!! Parabens.
    E vc é tão esperto, tão fodão de oc, que não sabe nem editar uma bios pra liberar mais o over. Desculpa ae supremo do overclock!!
    ts ts ts!!!
    vai aprender OC e depois a gente conversa!
