    Membro Avatar de M@deira
    X2 3800+ empurra Sli de 7900GTO?
    Pessoal estou precisando de um HELPP...
    Tempo atras troquei o meu processador Athlon [email protected] 2753Mhz por um X2 3800+ e peguei mais uma 7900GTO onde uso elas em SLI..
    Acontece o seguinte:
    Estou rodando o meu processador a 2700Mhz e as placas de video em 650/1600 (7900GTX)... porem antes do over rodei o 3DMark 03 e 05 (stock P:2000Ghz / VGA 620/650 ), en seguida mandei um over para testar a performace.(Over P:2700Mhz /VGA 650/1600), deu uma grande diferença nos testes.. mas para obter uma ultima prova.. coloquei as VGA´s em 720/1850.. so q nao teve aumento nenhum... sera q isso ocorre por causa do meu processador..ele ja esta no seu limite de over..
    Preciso de um auxilio.... help help help..
    Capaz de ser isso sim... Testa melhor, em outros aplicativos, pra chegar a uma conclusão definitiva. O 06 deve melhorar com o aumento nos clocks, pq é mais shader-dependant.
    May 1999
    Cara, acho que você tem que testar em resolução maiores pra ver a diferença... qual vc testou ?
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    pode estar limitando sim, putz muitoviolento ese sistema
    Essa é a minha duvida... ja testei no 3Dmark06 tbm.. e nada..mesmo subindo o clock e o GPU nada adianta. da o mesmo resultado..
    Citação Citando NoRRiTT Ver mensagem
    Amigo..
    Tenho um LCD de 17", jogo em todos os jogos a 1280x1024 com tudo no maximo.. e fica com FPS de 60 a 80 dependendo do jogo.. ate para +...
    Não tenho como testar em outro monitor q de acima dessa resolução... o esquema era um Dell de 24"..rsrsrsrsr lokura lokura...
    VAleu
    Citação Citando DARKrider Ver mensagem
    Tbm estou achando.. o esquema era pegar um X2 5200 e colocar ele para rodar a 3,4Ghz so para ver c da alguma diferença...rsrsrsrs
    ME EMPRESTEM UM POR FAVORRRRRRRRRRRRRRR.....
    Alguem poderia dar um luz... PLEASE..
    UP UP UP
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Tá dando 'gargalo' no sistema, muita GPU pra pouca CPU, sei lá, tenta pegar algum proc. que rode a mais que 3ghz, de preferência dual-core com 1mb de cache em casa
    ...Seria minha dica (=
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    È verdade.. so assim para tirar a duvida mesmo.. c pelo menos tivesse alguma review de GTO em SLi.. para ver o desempenho.. isso tbm ajudaria.. mas nao acho nada na net..
    Valeu pela dica..
    Jul 2006
    Se estiver seledionando no 3D MARK somente testes de VGA Os 3 Primeiros, o proc NÃO TEM NADA A VER, tenho um proc. igual o teu (consta na minha assinatura), testei o 3dMark, selecionando somente os testes de VGA e o proc deu rizada não chegou a 50% em nenhum teste e testei todas as resoluções e filtros!!!
    Cara tu tem Overclock em duas VGAs porradas, overclock em proc porrada e uma ST600EAD??? É pouco ST750 EAJ é o mínimo que precisa!!! Quando tu dá muito overclock na VGA ela consome muito mais, sendo duas, o over do proc a masma coisa.... aí pediu demais da tua fonte....
    Podes estar limitando pela alimentação, se a tua fonte da desestabilizando quando tu exagera no over vai perder rendimento, simplesmente vai deixar de ganhá-lo com o over!!!!
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    q nada cara, a fonte dele é parruda e leva o sistema sim
    Jul 2006
    Nem tanto
    Cara;
    Eu tenho essa fonte (podes ver na assinatura) e sei q ela é parruda sim, mas não tanto quanto ele quer...
    é q ele tá fazendo 4 overclocks porrada, e todos puxam muita carga... essa fonte q ele tem segura uma 7900GTO Overclockada com o X2 Overclockado, ou o SLI sem over com over só no proc. mas aí o over maior q ele tentou fazer na terceira vez, é muito....
    Com a minha conf. do jeito que tá (assinatura) a minha fonte tá sobrando bem pokinho....
    Mas certamente ele está testanto CPU junto no 3DMark, aí ele sempre vai limitar no CPU a pontuação!!!!
    Com essa imagem vai dar p/ entender melhor!!! Para testar a VGA, marca-se só os 3 1ºs testes, GT1, GT2, GT3, desmarcando os testes de CPU!!! aí vais testar a VGA, pois nos testes de CPU (CPU Test 1 e 2) o 3DMark isola a VGA e larga o processamento do grafico para p CPU, aí é lógico, vai reduzir a pontuação!!!
    Mas em qualquer jogo, no maximo dos gráficos, o X2 3800+, não vai passar de 70%!!!!
    Imagens Anexadas
    Última edição por maicomauricio : 03-01-2007 às 21:13
    ...(Over P:2700Mhz /VGA 650/1600), deu uma grande diferença nos testes.. mas para obter uma ultima prova.. coloquei as VGA´s em 720/1850.. so q nao teve aumento nenhum...
    Kra, vc falou, falou e ao mesmo tempo não falou muita coisa ... informa as diferenças em termos de números!! Assim na base do "deu uma grande diferença" fica muito vago!!
    Tipo, na minha opinião, um X2 3800+ empurra TRANQUILAMENTE esse SLI seu e falo isso pq tb já fui por um bom tempo usuário de SLI!! Claro q se vc botar um C2D, a performance vai melhorar mas sinceramente, não acho muito inteligente vc gastar uma dinheirama dos infernos pra mudar o sistema TODO apenas para ganhar 500~1000K num 3dmark... ou então, ganhar mais 30 fps em jogos os quais atualmente o seu sistema faz 140 fps !!! Relaxa q tu tá com um bom sistema!!
    Quanto a fonte, acredito q ela dê conta sim do recado mas como não conheço ela muito bem,pra ter certeza, tem q ver se as especifições atendem aos requisitos do seu SLI, já q processador com certeza ela aguenta!! Eu já fiz miséria aki com SLI e uma ST-420BKV, com overclock, vmods loucos e tal!!
    Membro Avatar de Doutor Sysop
    Citação Citando Dancellot Ver mensagem
    Tambem acho o mesmo....o sistema tá otimo...pq o over ????
    Cara gargalo é uma parada muito relativa, depende mais da programacao de cada jogo, tem jogos em que o gargalo acaba sendo o processador e o sistema, normalmente jogos com fisica complexa ou mal implementada, mas a grande maioria o gargalo vem da placa de video.
    Tipo um jogo em que voce tem quedas de frames para 30fps nas piores situações, rodando em 1024, 1280, 1600 com filtros e sem, nesse caso o gargalo é do processador e sistema. Qdo vc muda a resolucao e filtros e os FPS min variam, pode ter certeza que o gargalo é da VGA, e grande maioria dos casos ocorre isso.
    Acho besteira gastar dinheiro quando já se tem uma performance razoável, mas eu acho que ele só quer saber mesmo se dá gargalo com esse 3800+... Com certeza dá. Mas daí a trocar de PC por causa disso é outra história, já que eu acho muito difícil o desempenho desse PC não ser satisfatório.
    Ola pessoal..
    Nossaaaaa... gostei das dicas que todo mundo postou..
    Estou anexando uma foto do teste q fiz.. v c com esses dados vcs consigam me ajudar melhor
    OBS: Da uma olha no over q esta as memorias DDR2 533 rodando mais q uma DDR2 800.
    VAmos la galera.. topico esquentando..
    UP UP UP
    Última edição por [email protected] : 18-01-2007 às 22:49
