    Ventilação do Case
    Pessoal, tá complicado de manter o over com as altas temps que estão fazendo neste verão aqui no sul.
    Percebi uma queda de temperatura do pro na casa de 5-6 graus com o case aberto/fechado, mas o barulho com ele aberto supera o nível do aceitável, então tô tentando alguma solução pra refrigerar melhor.
    Tem duas fans de 80mm na parte frontal inferior e um pequeno (40mm?) do controlador de fans na parte frontal superior jogando ar pra dentro. Um na parte superior-traseira e um no "teto" tirando ar, além dos dois de 80mm da fonte.
    Uso um cooler na CPU que direciona o fluxo pra fan traseira que retira ar.
    Vou postar fotos (janela atual e uma antiga da frente) pra vs terem uma idéia.
    Minhas dúvidas:
    1) Se eu inverter o fluxo da fan superior (teto) pra jogar pra dentro será que melhora? Alguém já fez isso?
    2) Na foto antiga da frente, no lugar do card-reader e do floppy atualmente estão duas tampas. Alguém conhece/já viu algum "bay cooler" que pegue duas baias 3,5 pra colocar ali?
    Eu já procurei e só achei pra 5,25.
    No caso de não existir a opção seria mandar confeccionar uma tela (como a inferior) e tentar adaptar outra fan de 80mm naquele espaço.
    Se alguém tiver uma idéia melhor do que eu poderia fazer, já teve problema parecido, please dá um help aí... valeu.
    Última edição por Alex-SC : 06-01-2007 às 9:00
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Como é a fonte?
    No mais, se o seu overclock se mantém com essa temperatura, não há com o que se preocupar. Relaxe
    Não inverta o fluxo do ar da ventoinha superior. Ar quente sobe, e ele precisa sair. Invertendo o fluxo, você vai criar um bolsão de ar, quase como numa estufa, dentro do seu gabinete.
    O que ajudaria aí seria uma ventoinha na lateral do PC.
    A ventoinha traseira joga ar pra fora, né?
    Citação Citando Arraso Ver mensagem
    Como é a fonte?
    A fonte é uma enermax 460W com uns 3 anos de vida já. Tem duas fans de 80, uma inferior (dá pra ver um pouco na foto) e outra posterior, soprando pra fora. Deixo o fan dela sempre no máximo, por volta de 2400rpm, alías, todos os coolers tão no máximo aqui... Nos dias mais quentes ela esquenta bem...
    Já li a respeito de retirar o ar quente pela superior e tal... só tô encucado porque o ar que sai por cima é bem mais frio que o que sai na fan posterior do case e na da fonte (logicamente).
    Infelizmente ventoinha lateral não tem possibilidade por causa da janela, por isso pensei em incrementar alguma frontal de 80mm mais ou menos na altura da CPU (baias 3,5 - que estão sem uso atualmente).
    Tive que baixar um pouco o over, pois em full, à tarde, tava batendo quase 70 graus...agora tô usando 8x420, memos 1:1.
    Pra ti ter uma idéia olha as temps aqui: (o clima agora tá "ameno"; temp. ambiente 26 graus)
    Fechado --->
    5 Minutos com o case aberto ----->
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Caraio oia o tamanho desse cooler Paguei um pau.
    Baia fan eu já vi pra vender do tamanho que você quer, só não lembro aonde.
    www.spon.com.br
    www.atera.com.br
    www.linuxmall.com.br
    Acho que foi em um desses ai que eu vi.
    o problema é q o seu cooler traseiro não dá vazão ao cooler do cpu, se tivesse como botar um maior atrás seria perfeito.. do jeito q tá o ar deve ficar meio travado..
    Achei alguma coisa na spon.com.br (obrigado à quem passou o link).
    http://www.spon.com.br/index.asp?sec...=1199#detalhes
    Apesar de que tenho minhas dúvidas quanto à real efetividade do "dispositivo".
    O ideal seria uma tampa de baia que pegasse os dois espaços de 3,5. Aí eu adaptaria um fan led de 80mm jogando ar no senti anterior-posterior, mais ou menos na altura do cooler da CPU.
    A vazão de ar no cooler atrás da CPU é boa, sai muuuuito ar por ali. A impressào que eu tenho é que tá faltando mesmo é "intake" de ar mais frio.
    Em ordem de ar mais quente para mais frio nos coolers que fazem exaustão fica assim: fonte>fan superior traseiro>fan no "teto".
