    Desligamentos e artefatos aleatórios
    Povo,
    Há umas 2 semanas começaram a aparecer uns artefatos e desligamentos aleatórios no meu sistema, tanto em jogos quanto em idle, sem executar nada. Já tentei limpar todos os coolers, atualizar o catalyst para a última versão disponível, tirar o overclock do processador e não adiantou.
    O sistema é:
    AXP 2500+ mobile @ ~2200MHz
    Abit AN7
    Radeon 9800se (PowerColor)
    2x 512 MB G-Skill (DDR400)
    SevenTeam ST400WAP (400W, ATX1.2)
    Mais 2 HDs IDE, 1 floppy e 1 gravador de DVD IDE.
    Voltagens e temperaturas lidas pelo Everest:
    Placa mãe 38 °C (100 °F)
    Processador 32 °C (90 °F)
    PWM 36 °C (97 °F)
    WDC WD800JB-00FMA0 41 °C (109 °F)
    SAMSUNG SP1203N 39 °C (102 °F)
    Valores de voltagens:
    Núcleo CPU 1.58 V
    +3.3 V 3.38 V
    +5 V 5.63 V
    +12 V 13.39 V
    No modo de espera +5 V 5.14 V
    3V Dual 3.35 V
    Núcleo "North Bridge" 1.60 V
    DIMM 2.62 V
    DIMM VTT 1.32 V
    AGP VDDQ 1.55 V
    A única coisa que já me chamou a atenção foi que algumas vezes a linha +12V chegou a ficar mais alta do que esses 13.39V.
    As temperaturas de CPU e HDs batem com as leituras do sensor do baybus e com as da BIOS. Embora a vga não tenha sensor de temperatura, medindo com o "mão-nômetro" nem as memórias nem o dissipador da GPU parecem muito quentes.
    Uma coisa que também notei é que quando ele desliga desse modo repentino, o display da mobo continua mostrando o valor hexadecimal que mostrava, enquanto ao desligar-se o sistema normalmente ele exibe uma seqüência que termina em 'FF'.
    Screenshots do "fenômeno"
    Com artefatos:
    Sem artefatos:
    Será que a vga está esquentando? Ou problema nas memórias/gpu? Ou problema na fonte? Ou outra coisa?
    Agradeço qualquer ajuda : )
    suas voltagens tão bem zuadas, olha com um multimetro direto na fonte
    diz o link que vc arrumou esse wallpaper
    Opa, valeu...Como estou sem multímetro aqui, segunda-feira compro um e vejo. Mas isso poderia causar os artefatos? Os desligamentos eu entendo, será problema com temperatura da vga também?
    Citação Citando Bruno Chronics Ver mensagem
    Se o site não morreu: http://aeiko.net/desktopography/
    Citação Citando The_NomaD Ver mensagem
    pode sim, e te aconselho a não usar o pc mais, com risco de matar a porra toda
    Nesse caso, se as voltanges realmente estiverem assim, convém pegar uma fonte tipo a ST420BKV que suporta tanto essa mobo quanto um possível upgrade? Existe alguma fonte nessa faixa de preço que já traga conector para pci-express?
    Uma possibilidade é da sua vga ta morrendo mesmo, afinal de contas essas paradas tem tempo de vida util, que depende do uso e da qualidade.
    Mas vale a pena ver esse lance da voltagem e conferir mesmo se a vga ta esquentando.
    Como ta o fsb do teu agp? Tem lock ou ta junto com da mobo? Ta a cima do normal p agp?
    Citação Citando bruno_polar Ver mensagem
    A AN7 tem pci-lock, então tá no padrão mesmo.
    Acho que vou ter que arrumar outra fonte mesmo. Fui colocar o smartfan do cooler da cpu no máximo aqui (normalmente uso em ~70%) e ele tá rodando a umas 200 rpm a mais que o devido.
    Última edição por The_NomaD : 06-01-2007 às 16:21
