    Opiniões sobre meu Over...
    Sistema:
    Athlon x2 3800 [email protected]
    Asus A8N-E
    2x 512 Samsung TCCD
    7600GT
    entao... como vcs acham que melhoraria? as memos estao boas?
    minha procupação atual é com a temp
    ~35 Temp ambiente
    ~41 idle
    ~56 Max com OCCT Toture Teste
    ~50 jogando FarCray
    mesmo com BT, nao ta baixando. to achando que ta mal instalado. é melhor tirar o backplate da mobo e botar os "H Types" que vem com ele? ou deixar no backplate mesmo? enfim, fortaleza é um inferninho. e meu quarto é ainda pior
    e esses 11.78 na linha 12V, ta normal? ou ta baixo D+
    enfim... primeiro over que eu faço aceito qualquer critica ou sugestao
    Última edição por KillinG4FuN : 07-01-2007 às 4:18
    Membro Avatar de ABADDON
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Dê mais algumas informações, que chips suas memos usam? Que cooler você está usando? Fonte? Sinceramente, seu over está ótimo, dentro do padrão, e as temps não estão ruims, poderiam melhorar, óbvio, mas por isso mesmo pergunto que cooler você está utilizando... Alias, que pasta térmica está utilizando? Outra coisa, porque na sua assinatura seu over consta 2.5Ghz? Estava com problemas de instabilidade? Valeu, []'s.
    Citação Citando ABADD0N Ver mensagem
    bem, sinceramente, acho que se tivesse lido o post, saberia que o chip das memos sao tccd, que meu cooler é um TT BT.
    nao saberia que a fonte é uma TT 430 e a pasta termina é AS5
    sobre a sig... pq a principio tava 2.5 e ia parar por ai... mas esse negocio é viciante... ai resolvi ousar um pouco mais
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    HUAhAUhaUhaUhuaHuaHuahuhaUhA, é o sono pô, não seja escroto, tô cochilando de 10 em 10 minutos, HAUHAUhaUhauhauhaA! Cara, como você é n00b eu aconselho você a pegar leve, 2.6 costuma ser a média para X2 3800+ estou vendo que você nem mexeu no Vcore praticamente, para uso no dia-a-dia, leva o vcore até no máximo 1.45v, para não haver muita variação de temperatura, mas é provável que não renda muito mais, o ideal agora seria ir testando o vcore mais baixo que você consegue atingir mantendo 2.6Ghz estável, rodando Prime por 8hs tá blz.
    P.S. As tensões da fonte estão OK.
    que nada... o post foi mais ironico
    mas vlw pelas opiniões...
    queria sugestao sobre as memos... que que realmente influencia pra eu tentar apertar mais
    e sobre o HT estar passando de 1k. é pouqinho, mas como nao sei nem do que se trata... enfim...
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Hehehe, eu sei velho, relax... Seguinte, o HT passar um pouco de 1000 não é problema, com tanto que seja pouco mesmo, tipo 1060 por exemplo, eu mesmo uso assim, o HT afeta a estabilidade, ele é o Hypertransport, que de forma bem resumida é um link de alta velocidade entre os circuitos da placa mãe à uma velocidade em torno de 12GB/s, você deixar o HT abaixo de 1000 não afeta em nada a performance da sua máquina como algumas pessoas acham, e ainda garante a estabilidade. Quanto às suas memos, apesar de já conhecer as características das TCCD, você não postou qualquer informação sobre as latências delas, voltagens, etc... MAIS INFORMAÇÕES... HAUhAuhauahAHA
    P.S. Memos TCCD costumam subir bastante, atingir 600Mhz é comum, porém elas usam latências frouxas pra isso, geralmente 3-4-4-8, e ainda não gostam de muita voltagem. No entando existem as BH5, que são exatamente o oposto, elas não chegam a atingir 600Mhz, pelo menos não a maioria, costumam atingir os 500-550Mhz, e diferente das TCCD fazem isso com latências bem apertadas, 2-2-2-5 por exeplo, e gostam de voltagem alta, eu tive um kit 2 x 512Mb da OCZ BH5, eu usava a 550Mhz 2-2-2-5 com 3.6v, na época usava dois fans de 80mm em cima das memos, dava pra fritar um ovo nelas, AUHUAhaUhauhaA.
    Última edição por ABADDON : 08-01-2007 às 1:58
    ok... vlw...
    qnd chegar em casa eu dou uma procurada nos detalhes do chip. e vou tentar subir um pouquinho mais...
    mas a memo é samsung... eu nem tentei subir mais pq ela soh estabilizou com 2.5. achei que fosse fuleira
    Rick41
    Visitante
    axo q vc consegue arrancar um pouco mais desse seu 3800+ ae viu
    Citação Citando Rick41 Ver mensagem
    mesmo com essa temp?
    ja to preocupado
    hj com uma hora de orthos foi nos 57. ta certo que nada que eu use vai sugar o processamento que ele usa. mas bater 57º é foda velho
    o limite "seguro" dos 939 em geral é uns 62, nao?
