    Aug 2006
    C2D 63 + AP5B + CR Dominator = 3.5Ghz!!
    Fala aí galera!!!
    As minhas paradas chegaram ontem aqui.
    Montei tudo direitinho e tal, funcionando perfeitamente. 100%!!!
    Só que estou achando ele meio esquentadinho!!!! Como todos sabem o 6300 roda a 1.8Ghz. Só que ele estava em torno de 41C!!!!1 Achei muito quente!!! Ele agora está a 2.1Ghz com temperatura de 47C e o cooler ao máximo, 2.600RPM!!!! Quando coloquei ele a 2.4Ghz subiu pra 52C IDLE e 54C FULL!!!!
    Como podem ver, estou usando um ZALMAN 9500LED e a pasta termica da ZALMAN, a que veio com o cooler porque a que eu tinha(CERAMIQUE) não estou chando!!!!!
    A temperatura dele é assim mesmo????
    Tenho que parar pra mexer direitinho na bios e tal... Fazer tudo direito porque ontem quando as paradas chegaram eu montei o pc liguei, fiz uns ocs muuuuuuuuuito rápidos e fui dormir... não deu tempo de ficar olhando detalhes.
    Araaaaaaaaaço!
    Aug 2006
    Consegui 3.5Ghz nele com DDR1000Mhz!!!!
    Aug 2006
    Consegui descer os timinngs !!!
    Fiz uns outros testes no Everest mas não mudou tanta coisa assim!!! \=[
    @1000Mhz 4-4-4-15 2.35v
    Números... Números... Números!!!
    Nov 2004
    result impressionate. congratulations!
    essas memos com pcb modificado, realmente fazem essa diferença toda?
    puitzz
    falllows
    Impressive, parabens pelos results
    Aug 2006
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    puitzz
    falllows
    Não é o PCB, é a nova tecnologia da CORSAIR. É um sistema pra dissipar melhor o calor das memos e vou te dizer que funciona muito bem! \=]
    Valew!!! Eu aqui não consigo ver as imagens você está conseguindo???
    Com a config assim fiz 16s no Super PI!!! \=]
    O meu AMD64 3200 @ 2.7Ghz estava fazendo 33s!!! uAHuAUhAUhA...
    abraaaaaço!
    Membro Avatar de TM99
    Citação Citando kelm Ver mensagem
    abraaaaaço!
    mas isso eh por causa da arquitetura, nem da muita bola pra esse super pi, pq se for pra jogos um a64 a 2.7ghz ainda chuta bundas..
    eu to aqui feliz da vida pq to vendo que o athlon XP 3200+ eh pau a pau com o Athlon64 nesses benchs ai e to tentando imaginar como meu mobile ia sair no 1x1 com um 3200+ (o meu ta a 2.4ghz)
    Nov 2005
    Caralho parabéns pelos scores 500mhz em 1:1 c/ latências 4-4-4-15 é impressionante mesmo
    PS: Tenta aumentar a voltagem e setar as latências para 4-4-4-12, aí fica excelente
    Uma pergunta essa Asus usa o P965 c/ ICHR8 né, pagou quanto nela? até que o layout dela é bem feito, o que detona é aquela porcaria de porta serial lá no painel traseiro, puts troço inútil hoje em dia
    Membro Avatar de davidsjc
    E quanto a temperatura, leve em conta que estamos no verão...
    O meu processador com o cooler box sem fazer nenhum tipo de overclock está a 47C (medido pela Bios)
    Pretendo comprar um Typhoon ou um Zalman 9500 ainda...
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    bons resultados.
    Aug 2006
    Citação Citando frost-free Ver mensagem
    A última foto é isso! 1000Mhz 4-4-4-12 2.35v!!!
    A memo é show!
    Valew!
    abraço!
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    Parece que o Tt Bt é melhor cara! Dá uma olhada por aí!!!
    abraço!
    Citação Citando Repolho Roxo Ver mensagem
    bons resultados.
    Valew cara! \=]
    Obrigado
    abraço!
    Aug 2006
    tentei usar as maiores frequências com os menores timings que conseguir.
    Usando 3-3-3-6 cheguei até 790Mhz estavel e 800Mhz com pc bootando após muita exigência de processamento, o mesmo ocorrendo quando passava dos 790mhz(791, 792...800) Só que para conseguir esses timings foi necessário utilizar o máximo de voltagem fornecida pela mobo que é e 2.45v para as memos.
    Aug 2006
    Consegui estabilidade nos 800Mhz com timings de 3-4-3-9 referentes a DOMINATOR 6400C3DF com 2.40v, 0.05 a menos que no teste anterior!
    Aug 2006
    Esse aqui ficou show!!! Consegui 1024Mhz nas memos com 4-4-4-12 2.45v!!!! Lembrando sempre da fan 80x80 soprando diretamente nas memos!!!
    Aug 2006
    Subindo um pouco mais os timings pra 5-5-5-15 2.35v consegui chegar um puoco mais que o teste anterior, indo até 1048mhz!
    Neste ficou faltando o do SiS Sandra. Não terminei porque a dona patroa do meu lado já estava bufando... esquentando mais que o combo em oc!!!! AUHAUHuhAUhauhuHA... Esses dias vou ficar umpouco mais livre e retomo a bateria dos testes e vejo o que consigo acima disso!!!!
    Aug 2006
    Durante todos os testes fiquei observando as temperaturas... Quando começou aos 507 - 512 de FSB abri o gabinete e coloquei um ARNO do lado pois estava consideravelmente quente aqui no quarto. Moro no Rio e não é pra menos! \=]
    O processador não passou dos 50C, a mobo ficou perto dos 45C e as memos nem esquentaram mesmo usando 2.45v e frequencias altas também!!!
    Membro Avatar de Edson_Peruche
    Utilizando o tempo todo a 7Team 420 ?
    Variou muito as voltagens
    Aug 2006
    Citação Citando Edson_Peruche Ver mensagem
    Desculpa, esqueci de mudar a assinatura!
    Estou com uma 7T ST550w agora, vendi a 420w junto com o outro pc!!!!
    As voltagens ficaram constantes.. "não variaram"! \=]
    abraço!
    Jan 2006
    Saudações,
    Cara como vc testou essas temperaturas ? Teste válido hoje em dia só com programas de stresse específicos como o orhtos e o cpu stability test e pra monitorar as temperaturas o coretemp pois ele mede a temperatura direto do diodo do cpu. O asus probe por exemplo mede as temperaturas de forma errônea.
    Membro Avatar de Cardone
    Cara to achando esses seus scores de escrita e copia de memória muito baixos. É normal isso ?
    Aqui no meu PC faço mais que isso
    Vc faz 14k em leitura? Mágica a tua controladora.
    Aug 2006
    Opa!!!
    Sei lá cara... achei um resultado bom, derrepente deve estar com alguma coisa errada aqui... vou dar uma olhada!!!
    Posta o teu aí e manda as configs da memo e cpu pra ver como você fez!!!
    grande abraço!
    100% de OC no E6300. Esse Core Duo da Intel realmente é fantástico ..... A muito tempo aqui que eu não vejo um proc fazer 100%.
    Aug 2006
    Vai meio em contra-partida do tópico mas vale como informação!!!
    Outro dia estava discutindo com um amigo sobre voltagens do C2D e resolvi fazer uns testes aqui... Até que voltagem o processador boota.
    Fui descendo... descendo até que cheguei no limite da minha mobo, 1.1v!!!
    Está rodando tudo perfeitamente aqui a 2 dias!!!
    Quero ver até aonde vou com essa voltagem mínima. Será que chego em pelomenos 2.1Ghz? Acho meio difícil mas vou ver em breve!!!
    Abraço!
    Abraço!
    Tenho uma p5b, e um e6400.
    To rodando a 2.8 com vcore 1.2v
    Não testei mais que isso não, hehe.
    Mas vou tentar melhorar tb.
