    Membro Avatar de |JoTa_V|
    Socorro! o que está acontecendo com o vidro da tela do meu monitor?!
    estou colocando umas fotos pra mostrar pra vcs algo que não consegui limpar da tela do meu F700P.
    já passei de tudo (alcool isopropílico, água, veja...) mas a mancha não sai.
    To achando que é bronca na película anti-reflexo do monitor, mas num faço a mínima idéia do porquê.
    e essa película ficaria logo aqui fora pra sofrer dessas adversidades?
    alguém já viu algo parecido?
    eu achando que era sujeira... =/
    flw
    Imagens Anexadas
    se vc passou alcool iso vc fodeu a pelicula cara
    usava o q p/ limpar o monitor?
    Parece que a película anti-reflexiva ta indo pro kcildz!
    Motivo? Pergunta pro seu irmaozinho mais novo se ele fez alguma besteira :P
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Foi-se a pelicula... garantia já eras né?
    Pode correr pra assistencia, mas vai sair caro... ou pode arrancar de vez a pelicula do mesmo jeito que "vc" já conseguiu fazer isso ae... Eu fiz isso com um samsung 753DF q tinha aqui, deu a mesma coisa, a tela vai ficar sensivelmente mais clara, mas é só compensar no brilho.
    Membro Avatar de Lord Magus
    alguem devia estar assistindo pr0n e espirrou na tela. foi limpar e deu merda :x
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    ... não usarás alcool isopropilico na limpeza do monitor...
    aiaiaiai
    já era entao? putz... num acredito
    ainda passei mais alcool isopropílico hoje... =/
    pqp!! essa é pro resto da vida
    flw
    alguém sabe se tem solução pra isso?
    acho que a garantia é naquele esquema 1+2 (troca e assitencia) vo checar aqui nos papéis dele...
    tenho medo que depois de ir pra assistencia mesmo q autorizada comece a dar mais problemas pq até aqui tava perfeito... pra mim é o melhor CRT normal que existe. imagem muito boa mesmo com os probleminhas que ele tem... [email protected] né pra qualquer um não... ainda não troco por um lcd dos mais baratos :P
    flw
    Isso ERA a película anti-reflexiva do seu monitor.
    Eu tive um Samsung de 17' que começou a descascar... mandei para a assistência (ainda estava na garantia) e eles seguraram o monitor lá e me mandaram um de 19', outro modelo.
    Enfim, torça para estar na garantia (respondendo à sua pergunta - o que pode ser? defeito de fabricação e, no seu caso, defeito + maresia?).
    abraço
    alcool isopropilico não ranca a camada anti-reflexiva....isso é mito.
    algumas q ja tem algum problema podem sim ser mais danificadas ou apresentar maior problemas com o alcool isopropilico, mas fora isso...em perfeito estado da camada....o alcool não retirará não!!
    Tenho um aki q faz mais de anos q é limpo com isopropilico e nada ocorre..nem mancha fica. E quando trabalhei em assistencia tecnica, mesma coisa. Era batata..passa em monitor q a camada veio podre....podia ir pro sako até com veja mesmo!!
    quanto as marcas, cara..isso se parece muito como quando se risca a tela do monitor. direto eu via monitor de cara q tinha deixado bater na parede a tela....riscou com chave de fenda..coisas do nipe...e ficava desse jeito mesmo!
    se for "rancado" as manchas mesmo..ai ferra
    mas se tiver na garantia...pau na fabricante!
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    Se o produto destrói a camada quando ela já está um pouco avariada, o que te faz pensar que ela não a danifica quando está mais nova? Não faz o menor sentido.
    bolhas de ar na camada....é diferente de uma pelicula 100% perfeita.
    impuresas no mesmo, e outras coisas.... não falei que ELE tira..
    ou seja...ele pode ajudar SE JA TIVER um problema...não que ele irá danificar apenas por si proprio!!
    Me diga então qual reação quimica pra ele fazer tal ação?
    qual abrasivo dele corresponde a uma corrosão em algum dos componentes da pelicula!
    o do amigo ai é como se alguem tivesse cutucado mesmo....
    digamos q o alcool retira-se a pelicula...num ia sair em tiquinhos ..saiairia em forma mais uniforme! !a não ser um fator bolha por exemplo.....pq num precisa ser bolha de 1cm...saka..pode ser bolhas bemmmm finas....ja vi umas amostras de erros....cria-se uma bolha tão fina q é imperseptivel...mas acontece esse tipo de coisa...mas quando vi ficavam varios pontinhos....não assim como se tivesse puxado os pedaços!
    Última edição por DE-SP : 08-01-2007 às 23:44
    Aqui quando eu era noob eu passei isopropilico.. e a camada saiu
    Não saiu por completo, foi de modo mais uniforme mesmo, axo que fikou mais fina ou perdeu suas propriedades.
    mas q monitor q era?? tbem tem q verificar se saiu mesmo....se ela ficou mais fina...então saiu algo no pano que vc passou...certo? tem trocentas coisas a analisar pra ver se foi mesmo.
    Mas ja que ninguem aceita.... usem limpa vidro....é o melhor!!
    Um CRT 17" LG 775N. Cara em algumas partes ficou meio "pingado" em outras mais uniforme (predominante). Faz tempo isso, não lembro se saiu algo, só lembro que passei com papel toalha.
    Mas ligado nem da pra perceber a cagada então nem encanei
    aki tenho o mesmo monitor..ehehehe (tá..eu so pobre ué? fazer o que!)
    E cara...algumas marcas até de fabrica vieram!
    outras algum fdp aki riscou e num vi....as vezes tinha lan...ai fodeu!!
    mass...dalhe veja no bixinho!!
    Ps: sim..limpo com alcool isopropilico aki e passo limpa vidro com anti engordurante...pra nego dedo gordo num ficar tacando o dedo na tela e ficar tudo borrado (mania de namorada...pqp...quase espanco ela..ahwhahw)
    Eu limpo a tela do meu monitor com agua... Lavo bem as maos, pego um potinho com agua, desligo o bichinho e coloco a tela contra a luz. Vou jogando algumas gotas de agua nas partes sujas, espalho com o dedo e seco/limpo com um papel higienico. Funciona muito bem!
    Sei como é isso, meu pai faz o mesmo, fica tudo engordurado
    "GOZEI NO MEU F700P"...
    Membro Avatar de TM99
    a melhor coisa pra limpar tela de monitor eh folha de jornal
    amassa uma folha, faz uma bola e passa a seco mesmo, foda-se, esfrega sem só, fica que não sobra uma marca.
    funciona pra qualquer vidro tambem.
    é... q cagada mesmo na minha tela...
    quanto à solução, existe solução pra isso? acho q só uma troca do vidro ou até do monitor né =/
    flw
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    e ai fica arriscado tbem a ter os 500 riscos :P
    Citação Citando |JoTa_V| Ver mensagem
    flw
    sim...unico jeito ou a troca caso esteja na garantia ou troca do tubo!! não tem um "aplicador" dessa camada pra nego fazer isso em assistencia tecnica
    ebhehehe
    compra akelas telas anti reflwxiva q vende nas lojas de info..ahwhahwhaw
    viche... comprei em maio-05... a garantia só deve cobrir alguns serviços básicos agora... e como não dá pra trocar só o vidro aqui... já era...
    o que num queria é partir pra uma tela daquelas... vai ficar horrível aqui... mas é o jeito...
    putz!!!
    afinal: qual a melhor forma e porque de limpar isso pra eu aprender pro resto da vida?
    flw
    putz!!!
    flw
    é...acho q pra troca é só 1 ano......os 2 outros anos é assistencia. Mas liga e se informa...fala que começou a sair do nada...dá 171 ...num ja vai falando o q passou e etc.
    Bom..isso de melhor forma vai dar uma discução do cacete.....mas aki eu uso limpa vidro (pode ser o domestico ou automotivo...aki eu gosto mais do automotivo) mais uma flanela macia....ou algodão..coisa assim!
    eu coloco 1/3 de alcool isopropilico no limpa vidro...masss...como nego fala q destroi vidro o isopropilico...eu nem vo mencionar se naum nego vai querer discutir!!
    Membro Avatar de Darktag
    Doe sangue.
    E a recomendação no manual do monitor que diz pra usar uma flanela ou um pano macio não conta né?
