    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    instalando 2 hd sata.. dúvida básica
    Seguinte pessoal.. tenho um hd sata1(nem sei se funciona como sata 2) sansung 80GB 7200 rpm, esse hd está particionado em 2 x 40GB, sendo que os outros 40GB ( D: ) é só backup....
    comprei um hd novo de 250GB sata2 7200.10 seagate e estou querendo fazer a seguinte coisa:
    1)usar o um hd para operar o sistema, mas qual? o de 80 ou o de 250GB?
    2)fazer com que o hd menor fique sendo um único de 80GB ( tirar a partição), e outra.. como é o procedimento pra habilitar o hd pra rodar como sata 2?
    existe alguma configuração especial pra colocar os 2 hds sata rodando? ou é só plugar os cabos e fazer a mesma coisa como se encontra o hd menor, jogando na bios o hd de boot.
    abs e perdoe-me as dúvidas
    Última edição por PESCA : 12-01-2007 às 14:46
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Talvez o Partition Magic junte suas partições numa só. Mas não é 100% seguro.
    Mas depois de resolver esse "problema", crie uma partição no HD secundário de 2GB, FAT16. Jogue lá todas as configurações de arquivos temporários + swap file. Fica beeeeem rápido, desafoga totalmente o HD principal do sistema (com Windows).
    FAT16 é rápido pra caramba, mas limitado em 2GB.
    Para ativar o SATA2 deve ter alguma configuração na BIOS, MAS..... antes verifique os jumpers do HD. De fábrica eles chegam configurados como SATA1 - nunca ví um automaticamente SATA2. E, claro, tua placa-mãe precisa ser compatível - deverá reconhecer SATA2 automaticamente, mas de qualquer forma verifique na BIOS se há alguma configuração a respeito.
    Membro Avatar de AccellX®
    Pega o partition MAgic... junta as partições do HD de 80gb..
    instala o WinXP no hd de 250gb.. e coloca ele com prioridade pra dar boot..
    o ideal seria vc formatar pelo o C: do hd de 80gb pra nao ficar com arquivo do Win perdido lah...
    mas desse jeito ae jah da certo.
    Membro Avatar de Peleyer
    Sata não tem esse negocio de slave, ele determina isso pela ordem que vc pluga na mobo, soloca o 250gb na primeira saida sata da mobo, se nao sabe qual é consulta o manual.
    HD sata2 já vem como sendo 3.0gb/s, os seagate vem com um jumper pra caso vc queira limitar ele em 1.5gb/s, olha encima do HD que tem uma legenda.
    Quanto ao format. Instala o windows no 250gb, transfere os arquivos do HD antigo pro novo, e depois é soh deletar as duas partiçoes do de 80, e criar uma nova.
    bruno a minha mobo roda sata 2 sim, é uma asus a8n-sli
    pra quem entendeu que eu to querendo salvar ambas as partiçoes...
    eu quero salvar somente a partição d: do hd menor, a que está com o sistema eu pretendo formatar
    Última edição por PESCA : 11-01-2007 às 14:13
    11!
    Citação Citando PESCA Ver mensagem
    1)usar o hd maior operando o sistema (250GB livres pro xp)
    2)fazer com que o hd menor fique sendo um único de 80GB ( tirar a partição), como slave, mas sem perder os dados nesse hd
    como fazer isso?
    Vamos lá
    Para configurar o seu HD Seagate em Sata II é só tirar o jumper que vem nele.
    Ae é só plugar ele no micro e colocar ele com maior prioridade de boot que o outro HD (faz isso na BIOS).
    Depois de instalar o XP e de copiar os arquivos do outro HD para o de 250GB, é só pegar um programa de partição (tipo o HD tune) e com ele excluir a outra partição e formatar o segundo HD
    perdoar o caralho. estamos num fórum cujo objetivo principal é resolver nossos problemas cotidianos
    hd sata é mto fácil, só plugar e já era. quanto a funcionar em sata 2 é o seguinte
    hd sata 2 funfa como sata 1 ou sata 2
    hd sata 1 só funfa como sata 1
    mobo q tem sata 1 roda hd sata 1 e hd sata 2 no modo sata 1
    mobo q tem sata 2 roda hd sata 1 no modo sata 1, hd sata 2 no modo sata 2 e hd sata 2 no modo sata 1
    para mudar o modo sata do hd (no caso do hd sata 2) é só mudar o jumper q tem atrás dele. quando não tem jumper é automático, é limitado pela conexão mesmo
    no seu caso, eu recomendo q vc mantenha o hd de 80gbs como windows, formate o de 250gb como ntfs numa partição grandona e copie tudo que vc quer do 80gbs pra ele. dai então vc formata o de 80gbs em uma partição só (primária) de 80gbs e copia de volta os dados do hd novo.
    ai então vc formata o hd novo e instala o windows.
    é mais complicado, mas dessa forma é garantido que vc não vai perder seus dados.
    Citação Citando Spidey-BR Ver mensagem
    melhor opção e mais segura
    eu vou fazer isso então.. vejam se vou fazer o certo:
    vou instalar o hd novo (250GB) na segunda saida sata da placa mãe e tirar o jump (sata2)
    vou iniciar o windows pelo de 80GB( particionado em 2x 40), formatar o de 250 pelo windows em ntfs rapido..
    terminando de formatar o de 250 GB eu jogo tudo que eu quero pra dentro dele... jogos, filmes, files em geral,etc...
    formato o de 80GB retirando as 2 partições e criando uma nova,instalo o windows limpinho...
    ai deixo meu hd de 80GB total somente pro windows + programas instalados (antivírus, sistemas em geral) e o de 250 eu coloco tudo jogos instalados, aplicativos, filmes, isos, etc...
    seria isso o melhor a fazer?
    ah e quanto ao swap que vcs falaram.. meu sistema aqui tem 2GB de ram, como devo fazer pra deixar o troço mais rápido aqui, o lance de memória virtual
    abs e obrigado
    Apr 1999
    Deixa o Windows no HD mais rápido.
    Faça o que eu disse para SWAP file e arquivos temporários. É o melhor para quem tem 2 HD's sem RAID.
    Citação Citando Arraso Ver mensagem
    Arraso, e como configura onde eu quero colocar o SWAP file e arquivos temporarios?
    C sabe facil aí? Eu nao tenho a menor ideia
    valeu
    Apr 1999
    Meu Windows é em inglês:
    Control Panel -> System
    Aba "Advanced", clique no botão Settings da opção Performance.
    Clique na aba Advanced e depois em Change.
    Agora configure o swap file (recomendo um valor fixo, para evitar que o arquivo se fragmente) no HD/partição que você quiser. E desative ("No Paging File") o swap file em outros HDs/partições. Vale lembrar que essa dica de performance só vale se você jogar o swap file num HD que não seja o principal - de nada adianta jogar em outra partição num mesmo HD onde você tem o Windows.
    Para "confirmar" as alterações você deve SEMPRE apertar o botão Set.
    Dê OK/Apply em todas as janelas e reinicie o computador.
    Agora os arquivos temporários. É mais complicado...
    Na mesma janela da aba "Advanced" do "System" no Control Panel, clique em Environment Variables.
    Agora vá até o HD onde você quer jogar os arquivos temporários e crie duas pastas, uma com nome TMP e outra com nome TEMP. É necessário criar as pastas para essa modificação!
    Volte ao Environment Variables na Variable TEMP, clique no botão EDIT e coloque o caminho da pasta que você criou. Aqui em casa, por exemplo, é E:\TEMP. Faça o mesmo para o "TMP", obviamente colocando a pasta E:\TMP.
    Faça o mesmo na janelinha de baixo, em System variables. Desça a barra de rolagem até as opções TEMP e TMP e mude os caminhos.
    Dê OK/Apply em tudo e reinicie o PC.
    Bônus: você pode também direcionar os arquivos temporários do seu browser para a mesma partição. Para isso, configure o browser =) No IE tem a opção de mover os arquivos.
    Última edição por Arraso : 11-01-2007 às 22:59
    não sabia isso do FAT16
    bacana. Infelizmente to apenas com 1 HD particionado em 3...
    Arraso,
    Muito obrigado cara!!! Ainda nao testei, testarei em breve
    Abs
    arraso segundo relatos do pessoal os meus 2 hds são 7200 rpm sendo que o de 80 é sata 1 e o de 250 é sata 2.. acho que não vai ter diferença alguma pq o hd não chega a trasnferir nem a 120 mb com 8mb de buffer, to errado?
    to te falando isso pq a maioria do pessoal que deu a dica, falou que o melhor seria colocar o de 80GB pro sistema e os 250 pra dados(diga-se músicas, filmes, isos, instalações de jogos, etc...)
    o que vc acha disso? e outra.. tu acha que o meu hd sansung de 80Gb 7200 sata 1 é bem mais lento que o seagate 7200 sata 2?
    abs
    Jun 2000
    Bom eu tenho um SATA de 250GB e outro de 60GB, como tenho camera mini DV e as vezes preciso de muito espaço pra captura fiz o seguinte:
    Como o 250GB é mais rápido que o de 60GB usei ele para colocar os sistemas operacionais, ficou assim:
    Particionei o de 250GB em 1 Partição de 50GB (C:_) para Windows XP, 1 partição 50GB (D:_) para o windows Vista e outra partição de 150GB (E:_) para captura de vídeo, nesse caso como o HD é mais rápido fica mais agil pra carregar o windows e fazer captura. No outro HD mais lento de 60GB deixei inteiro como unidade (F:_) para colocar ISOs, jogos, etc....
    Pra mexer na partição sem perder nada use o Partition Magic mesmo q é show de bola pra isso!
    valeu
    Última edição por Vampire_old : 12-01-2007 às 14:13
    Membro Avatar de WLEMBI
    abs
    como tava falando pra ti no MSN, será uma escolha mais sensata deixa o HD de 80Gb SATA pra windows, e o de 250Gb SATA2 pra dados.
    hds de 7200 RPM transferem dados em rajada abaixo dos 150Mbs (teto de transferencia dos SATA1) logo a diferença de velocidade dos SATA 1 e 2 eh imperceptivel.
    Só plugar os cabos. Copie os dados pro HD vazio, arrume do jeito que você quiser e pronto.
    tava falando com um camarada hj e ele disse que caso eu formate o hd de 250 Gb pelo windows ainda usando o hd de 80 gb como de sistema, pra eu marcar como NTFS sem ser dinamico, mas como faço isso?
    melhora em muita coisa
    abs
    Apr 1999
    Pode ser 80GB Windows e 250GB dados mesmo, mas a dica do SWAP File e dos arquivos temporários ainda é válida =) Só usar "o outro HD que não o do Windows".
    Se for fazer isso, faça uma partição FAT16 de 2GB só pra swap e temp.
    O resto, faça NTFS com 16kb de cluster. É o "meio termo" entre economia de espaço (com 250GB você vai se preocupar com isso?) e rapidez.
    Explicando: cluster é o pedaço do HD onde ficam gravados os arquivos. Mesmo os de 1byte vão ocupar o espaço reservado no cluster - 4kb é o default. Só que cluster baixo embora faça você economizar espaço deixa o HD lento, principalmente quando você acessa muitos dados (pequenos e médios). Loading do photoshop, por exemplo.
    Tem maluco que taca 128kb de cluster, mas aí obviamente fica o contrário: para dados pequenos, o HD ficará lento.
    Portanto 16KB é o ideal (eu uso 8kb), ou até mesmo 32kb.
    ou 64kbs (o máximo aqui)
    pra um hd de instalação de jogos, documentos, música e vídeo não tem pq não usar cluster grande. pra sistema e pra linux, q tem 1209832109832098309213890321 arquivos .conf na casa dos bytes, ai sim usar um cluster menor vale a pena
    Pode ser 80GB Windows e 250GB dados mesmo, mas a dica do SWAP File e dos arquivos temporários ainda é válida =) Só usar "o outro HD que não o do Windows"..
    tá e como faço isso?
    Se for fazer isso, faça uma partição FAT16 de 2GB só pra swap e temp..
    me passa um tutorial
    O resto, faça NTFS com 16kb de cluster. É o "meio termo" entre economia de espaço (com 250GB você vai se preocupar com isso?) e rapidez..
    entendi nada
    ve a configuração que fica bala aqui, não vou entender nada mesmo
    abs
    Apr 1999
    Clique com o botão direito em Meu Computador e vá em Manage (Gerenciar). Agora é só formatar usando o Gerenciador de Discos
    Obs: desative o firewall do windows antes.
    desative o firewall do windoes? :wtf:
    ps: caminho mais facil
    iniciar -> executar -> compmgmt.msc
    Apr 1999
    Se o Firewall estiver ligado e o Gerenciador de Discos (Disk Management) não estiver na lista de exceções, não rola usá-lo.
